מפרט ב8990 ש"ח.
היי, צריך עזרה עם מפרט לסכום המדובר.
בהתחלה ההנחה היתה שהסכום יהיה "רק" 8000 ~ ש"ח, אז בניתי מפרט בסכום הזה, המתבסס ברובו על אחד מהמפרטים המומלצים באתר:
מעבד: Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb
מחיר משוער: 1450 ¤ ~
לוח אם: LGA775 Intel945P ASUS P5LD2 SE/C LGA775 - 3Y Warranty
מחיר משוער: 700 ¤ ~
זיכרון פנימי: DDR-2 - 1024mb PC5300 - Twinmos 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty
(פעמיים = 2048 מגה של זיכרון פנימי)
מחיר משוער: 1110 ¤ ~
דיסק קשיח: 160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Samsung HD160JJ - 3Y Warranty
מחיר משוער: 375 ¤ ~
צורב: DVDRW BLACK LG H10N OEM DVD-RAM
מחיר משוער: 200 ¤ ~
כרטיס מסך: LEADTEK WinFast PX7950GT 512MB
מחיר משוער: 2099 ¤ ~
מארז: גנרי, לא כ"כ משנה. אפשר Compucase 6A19 Black - 0.8mm Steel - 1x120mm fan - NO PSU - כאמור, ללא ספק כוח.
מחיר משוער: 270 ¤ ~
ספק כוח: 400W DUAL RAIL Enermax Power Supply E400AWT Liberty 20/24Pin
מחיר משוער: 460 ¤ ~
מסך: Mag 19'' CRT 996PF
מחיר משוער: 1031 ¤ ~
מקלדת: Genius KB-21e Silver Black keyboard
מחיר משוער: 80 ¤ ~
עכבר: Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 1600dpi
מחיר משוער: 265 ¤ ~
מאוורר נוסף למארז: Glacialtech [GT12252BDL-2] 120mm 37CFM@19dBA - 3/4pin connector (חשוב בעיקר שיהיה אמין ובקוטר 120 מ"מ)
מחיר משוער: 50 ¤ ~
כרטיסי קול ורשת הם Onboard. ברמקולים אין צורך.
סה"כ:
8090
ש"ח.
כעת התברר לי שאוכל להוסיף עוד כ900 ש"ח, ואני מתלבט בנוגע להיכן להכניס אותם.
כל עצה לגבי שיפור המפרט, ורעיונות היכן כדאי להשקיע עוד 900 ש"ח (סכום מדויק, לא לחרוג) יתקבלו בברכה...
ייעודו של המחשב הוא בעיקר לצפיה בסרטים וגיימינג. רמקולים איכותיים יש בנמצא.
תקח את אחד הלוחות הללו
GIGABYTE 8I965P-S3 790
GIGABYTE 8I965P-DS3 950
דיסק קשיח תעלה ל 250GB
ואולי תעלה ל E6600 אם יש לך את הכסף.
מחירי ה DDR2 עלו. אם תזדרז אז עדיין אפשר להשיג במחיר החדש של ה 667 בתוספת קטנה זכרונות DDR800:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
כמובן לעלות ל 6600 ו\או לוח 965 לאוברקלוק.
המפרט של המחשב הזה גרוע בהתייחס לתקציב אתה יכול להרכיב מחשב הרבה יותר חזק E6600 וכו' כמו שאמרו מעליי
מחיר משוער: 2099 ₪ ~
מחיר משוער: 270 ₪ ~
- המפרט טוב.
1. לא עדיף x1900xt 512 ב2000 ש"ח ?? . או ב2200 את זה עם הקירור של זלמן.
2.מארז ועוד איך משנה !! אל תתפשר לעולם על מארז ג'נרי, ה6A19 מצויין אבל הייתי מציע לך את גרסאת הFULL TOWER שלו- ה6919.
קח את המפרט הראשון מפה:
http://hwzone.co.il/specslist/view/79/
עם הלוח מהמפרט השני
ועם הזכרונות שנתתי לך למעלה
Integral, שכחת שצריך גם מסך ::)
הדברים שהכי כדאי בעיקרון זה לשדרג מעבד+מארז ולהחליף את הכרטיס מסך בRadeon?
אני מודאג מזה שלאלה של Nvidia יש את הPixel Shader ולאלה של ATi אין, ובנוסף מכך שאני מתכוון לחרוש את UT 2007, ועד כמה שזכור לי התמיכה של המשחקים בסדרת UT הרבה יותר טובה עם כרטיסים של Nvidia כי הם עובדים בשיתוף פעולה עם חברת Epic...
אני לא מתכנן בכלל על OC, ככה שמהבחינה הזו אני לא מוצא לנכון להשקיע כסף.
אה, ותודה רבה כמובן לכל מי שעוזר :>
הבנתי שישנה בעיה עם הזכרונות האלו משום שהם צורכים מתח 1.9-2.0 ורוב הלוחות מגיעים מהקופסה עם מתח של 1.8. האם זה נכון?
לא צריכה להיות בעיה עם לוח נורמלי.
למשל בגיגבייט 945S3 ניתן לשנות את המתח לזכרונות מ|+0.1 עד +0.6
באסוס P5LD2 SE עד 2 וולט.
כן אבל הבעיה היא לעשות פוסט ראשוני עם הזכרונות ולהגיע לביוס.
אם הלוח מגיע מהמפעל עם הגדרה לעבור ב1.8, והזכרונות יכולים לעבוד רק ב 2.0, ישנה בעיה ראשונית להפעיל את המחשב, לא?
אם הלוח על AUTO לא אמורה להיות בעיה, אבל בשביל זה יש חנויות לא?
Integral ראה הודעתי האחרונה, נראה לי שפספסת אותה...
תשדרג במעבד ל-E6600
ותשדרג גם ל-250gb
וגם אם ישאר כסף תיקח מארז טוב
וזהו בסה"כ
אני חושב שאני אשדרג רק את המעבד והמארז.
יש לי עוד HD של 80 ג'יגה שאני יכול להוסיף, ובינתיים אני לא לחוץ עם מקום. המחירים של הכוננים הקשיחים יורדים לאחרונה בצורה ממש מטורפת ביחס לנפח אכסון, ואם אני יכול לחכות עוד איזה שנה עדיף.
אחרי השידרוג לE6600 ולמארז SunBeam Transformer, אני עדיין יכול להוסיף עוד משהו ב283 ש"ח.
חשבתי על הקירור הבא למעבד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=11118
רק שאני לא בטוח אם הוא מתאים למעבד - אין לי מושג איזה Socket הCore Duo.
מתאים? מומלץ? אם לא, מה כן, והאם כדאי להשקיע בזה או במשהו אחר?
והאם כל הDuo באים בBox או OEM? כי בפנדס יש מחיר בלי לציין איך זה בא...
