מהירויות ב x1900gt
שלום קניתי מחשב חדש.
ומה שאני רואה (מצורף בתמונה ) המהירויות שלי היא 500/600Mhz לא כמו ממה שכתוב באתר של 575/1200Mhz) sapphir האם בזיכרון זה אמור להיות חצי?
והטמפ במנוחה 66 מעלות.
[attachment deleted by admin]
אל דאגה מהירות הזיכרון מתחלקת ב2
600mhz*2=1200mhz
אני אחדד מעט :D
הזיכרון שהכרטיס משתמש בו הוא מסוג GDDR3, ראשי תיבות:
Graphic Dual Data Rate. כלומר התדר המקורי הוא 600MHZ, אבל מכיוון שהזיכרון הוא Dual data, הזיכרון מצבע 2 "דגימות" במקביל.
לכן התדר האפקטיבי הוא 1200MHZ.
תודה.
ומה לגבי מהירות ה-GPU והטמפ'?
לגבי ה GPU אני לא ממש מבין. 500MHZ זאת מהירות הרפרנס של ה GPU של X1900GT.
הטמפרטורה סבירה לכרטיס הזה, אבל ממש לא סבירה בכללי - מה לעשות, זה ATI.
הבדל של 20 מעלות בין כריטיסי נוידיה לכרטיסי ATI, . :o :o :o( שלי על 45+-)
עדיף ש ATI תעבוד על איך לעשות הכרטיסי שלהם קר
הם עובדים על זה ואם אחרי הקניה שלהם על ידי AMD הם יעברו ליצר ב 65NM אולי לא תיהיה את הבעיה (הדור הבא הוא 80NM שיפור קטן שישאיר את הכרטיסים אותו דבר ניראה לי בטמפ' כי הם גם הרבה יותר חזקים ודורשים הרבה יותר חשמל).
האמת אני חושב ש המעבר ל 65NM לא יפתור אותם כל כך מהחום, תראה את הקונרו שיפור גדול יחסית לפרוסקוט אבל השיפור דיי קטן או בינוני יחסית למעבדי 90NM של AMD, רק לראות כמה מעלות ה 65NM זה פשוט :o
אז לפי מה שאני מבין הכל תקין אצלי בכרטיס גם מבחינת מהירויות וגם טמפ', נכון?!
אם אני לא טועה מהירות הליבה באמת אמורה להיות 575 ולא 500
מממ...
אם אני משחק עם ה-ATi TOOLS אני מגיע ליותר...
מממ...
אם אתה לא יודע איך להתעסק עם התוכנה ואם כול מה שאתה רוצה מהכרטיס זה משחקים ולא C@ אז אל תתעסק איתו!
תודה על העצה... אני לא מעוניין ב-OC
סליחה שאני מתערב...אבל ה 1900PRO אמור להיות 580MHZ אז איך הGT יהיה יותר מ-500?
אבל אתם צודקים במפרט של הכרטיס רשום 575 ל-GPU...אז מה ההבדל של ה1950P?
5 MHZ? ועוד 200 של הזכרונות...?
לא נשמע מלהיב...אני חם על ה7800GTX אבל אין אותו בתשלומים במחיר נורמלי..
יש לי את הכרטיס x1900gt המהירויות הן 575/600 הבעיה שזה מראה לך 500/594 זה מכיוון שהכרטיס הוא חדש והתוכנות כמו (ati tool) עדיין לא תומכות בו באופן מלא , תוריד catalyst של ati זה יראה לך את המהירויות האמיתיות...
