מהירות ה - UPLOAD עולה
אני מחובר לבזק ו013 (ADSL) במודם ECI B FOCUS ROUTER 270PR
מישהו יודע איך אני בודק את הUPLOAD?
אני כמעט בטוח שאפשר להיכנס לדף ההגדרות של המודם ולבדוק
אתה נכנס ל 192.168.2.1 (זה כמובן אם אתה מחובר ישירות למודם ולא דרך ראוטר).
ואז שם משתמש: admin סיסמא: Bezeqwow
ואז תעשה PRINT SCREEN ותביא את זה לפה
כי אני לא זוכר בדיוק לאן להכנס...זה נקרא משהו "LINK STATUS" שנותן לך
בעצם מידע על הסנכרון שלך מול המרכזייה ותו לא.
בדקתי העלאה מול FTP של שרת פרטי של אתר הממוקם בארץ. הכי גבוה היה 22 אם אני זוכר נכון.
אתה מצליח להעלות על 25K?
לי יש חבילה של 5 מגה בADSL, אז אני מגיע גם ל 30K ויותר לפעמים.
ביצעתי עכשיו המחשה לשרת של 012:
Transferred 1 file totaling 3.18 MB in 1 minute 50 seconds (29.6 KB/s)
  • תגובות 111
  • צפיות 7.9k
תודה על העזרה
מה זו הכתובת הזו אגב? אני מבין שהיא קבועה
מעניין רשום לי 128 KB ואני לא מצליח לעלות יותר מ12-13
[attachment deleted by admin]
כי 128Kbps זה 16KBps :silly:
תודה על העזרה
הכתובת של המודם שלך.
תודה על העזרה
זה אומר שאתה עדיין מסונכרן על החבילות הישנות יותר
כאשר זה יתעדכן אתה תראה שזה יהיה 1800 DOWN
ו 190 UP
שמתי לב שזה התעדכן אצלי ועכשיו זה כבר 320 אבללללל
שאני מנסה לעלות קבצים ניסיתי למספר מקומות זה לא עובר את ה 20 ככה שהמצב לא השתנה זה היה אצלי ככה כבר ממש מוזר
אני מחובר דרך נטויז'ן עם זה עוזר...קראתי שנטויז'ן עוד לא הגיבה לזה אבל זה קצת מוזר כי המהירות לפי המודם שלי השתנתה אבל בפועל נישאר אותה מהירות
אני מחובר על 2M ADSL . בבוקר חוברתי למהירות האפלוד הגבוהה יותר , 0.2 , הראוטר הורה 256/2560 והכל היה בסדר , אבל לא הצלחתי להעלות במהירות הזאת .
דיברתי עם הספק , הם אמרו שזה לא הם .
דיברתי עם התמיכה של בזק (התשתית) , ולאחר שהבהרתי להם שאני לא מצליח להעלות מעבר לחבילה הישנה שמו אותי בהמתנה של כ-10 דק' ,
שבסופה נאמר לי שהשדרוג לא התבצע עד תומו , אבל תוך כמה דק' אני ארגיש בשינוי .
הרגשתי בשינוי . אפלוד של 24K .
צריך לבדוק איתם עד הסוף , הם עדיין לא סגורים על כל העניין הזה .
וואי אני באותו מצב, עכשיו התקשרתי לספק שלי, והם אמרו שהם שידרגו אותי ממזמן. התקשרתי לבזק, והם אמרו שאני אשודרג תיכף.
כמה שעות אח"כ המודם שלי באמת מראה 256 / 2560, אבל כשניסיתי לשלוח קובץ למישהו, זה הראה לי 14 =\
למישהו יש בדיקה אמינה יותר?
תודה.
עריכה =\
בסוף ניסיתי בFTP של 012, וזה היה לשבריר שניה 24K, ומיד זה ירד למטה והתייצב על 14K ו16K לסירוגין.
איזה חארות.
כנראה שאני צריך להתקשר לתשתית שוב.
עריכה אחרונה בהחלט =)
עשיתי טלפון לבזק, וגם לי הנציג אמר "משהו כנראה לא הוגדר טוב" , ואחרי 2 דקות של המתנה העלתי קובץ של 8 מגה בממוצע 28 =)
נציגת שרות:
"זה נעשה באופן אוטומטי הדרגתי, העניין של ההתקשרות כנראה לא היה מדוייק"
אני:
"יש לי מלא חברים שהתקשרו ועדכנו להם"
נציגת שרות:
"חכה אי אברר"
10 דקות של מוזיקת בזק ואז היא אומרת לי שהיא לא יכולה לעדכן וזה יעשה לבד :s07::bash:
בעעע
גם אני מחובר דרך נטויז'ן ואחרי שבזק שידרגו אותי ל-250 ראיתי שכלום לא השתנה. בבדיקה מול בזק אמרו שהבעיה בנטויז'ן.
פניתי לנטויז'ן מספר פעמים, הם מודים שיש לי הגבלה של 150 ומבטיחים לטפל בשינוי ל-250 אבל לא עושים כלום.
מישהו מחובר לנטויז'ן ושינוי לו??
שודרגתי ;D
עכשיו אני מוריד ב-250 קב"ש ומעלה ב-25 קב"ש, כמו שצריך....
אתם לא יודעים איזה מדורי גהנום צריך בשביל להתעדכן, התקשרתי לבזק, והם אמרו לי שהכל תקין ואם יש לי בעיה אז אני צריך ללכת לספקית, בזק בין לאומי, בשביל עזרה, סבבה, צילצלתי אל בזק בין לאומי, והם אומרים שהכל מוגדר אצלם טוב מאוד, אבל בבדיקת העלאה אני לא מגיע לכלום!! כלומר בהתחלה זה 20 ותוך כמה שניות זה מתדרדר ל-3 ואז ניתקע ב-0, ואז הם שלחו אותי שוב לבזק, אמרתי להם את הבעיה והם אמרו לי שזה לא יכול להיות, כי אין לי שום בעיה בקו, ואצלם זה מוגדר טוב, אבל אני התעקשתי, אז הוא עשה שיחת ועידה איתי ועם אחד מבזק בין לאומי, והם אמרו לי להפעיל את המחשב מחדש, עשיתי כמו שהם אמרו, אבל הפעם בחרתי ב-XP, בדקתי את המהירות, ויצאתי תקין!
מסכנה:
א. צריך להתעקש!
ב. מיקרוסופט עשו עבודה גרוע.
ג. ויסטה עדיין לא מוכנה.
אצל בזק היתקשרתי והוא עשה לי סינכרון...
היתקשרתי לנטויז'ן והם ממש מאנייקים ואומרים שזה מתעדכן אוטומאטי אבל השאלה כמה זמן זה יקח להם....ביקשתי שיעשו לי ידני שיהיה יותר מהיר והם פשוט לא מוכנים צריך להרוג אותם על זה...אני חושב שאני הולך לעזוב אותם
שודרגתי ;D
מסכנה:
א. צריך להתעקש!
מסקנה!
צריך קודם לבדוק את המחשב שלך
לפני שאתה מאשים את הספק והתשתית בצרות שלך :P
שידרגו לי את האפלואד מ- HOT לפני חודש אבל זה לא אושר אצל נטויז'ן ולכן חיכיתי שבועיים עד שהחלטתי להתקשר לטויז'ן אמרו לי שהם לא אישרו את זה עדיין, זה אומר שהם מגבילים את ה- upload לא? בכל מקרה הכל בסדר עכשיו 256k :D
אני בבזק בינלאומי 2.5 מגה (עם 150 אפלואד), ועוד לא שידרגו אצלי ל250. הראוטר עדיין מראה:
Link Status Connected
Us Rate (Kbps) 192
Ds Rate (Kbps) 3104
התחברתי מחדש לחיבור מלפני יומיים וזה לא עזר, אני אנסה היום שוב.
עריכה: אם המ משנים את החבילה זה אמור לנתק אותי, והראוטר יתחבר חזרה אוטומטית, אז לדעתי עדיין לא שידרגו לי, אני עדיין אנסה את מה שאמרתי.
