להרכיב מפרט מחשב בתקציב 8,500
שלום לכם
אני משתמש במחשב על אינטרנט, משחקים וסרטים,
מה אתם ממליצים לי את המפרט מחשב הזה או לשנות את המפרט מחשב עד 8,500 תקציב?
תודה , שנה טובה ומתוקה
מעופר
[intel Core 2Duo 2.4 GHZ 4MB E6600bOX cpu
Gigabyte ga 965P =DS4 INTEL965P LGA775 MOTHERBOARD
Maxtor 250gb 16mb buffet diamondmax SATAII HDD
lg gsa -h10lb lightscribe16x white Bulk dvd -R/RW+- R/RW
Sapphire Radeon x1900xt pci-e512 mb vivo retail video card
gigabyte gzxx1 casns triton silver fulltowwer case
Twinmos1024MB DDR-II DDR667 MEMORY
Enermax 400w e400awt liberty 20/24 pin power supply
Zalman cnp s9500 led92 mmfan cooledr for PIV/AMD
COMPUTER ASSEMBLY
יפה
תקח DS3 ותרד בכרטיס מסך לגרסת ה 256MB ותעלה בזכרון ל 2GB
סה"כ מפרט דבר...
מומלץ לשים קירור לכ.מסך..הוא קצת רועש...
עדיף לך קירור למעבד לקחת BT או נינג'ה..
וחוץ מזה הכל סבבה!
תתחדש
וויט: אפשרי לקחת DS3..אבל הלוח הנוכחי מספיק טוב!
בישביל מה לרדת בכ.מסך?! ממש לא...
זיכרוון לא בטוח שהוא צריך 2 ג"גה...שיקח 512*2..או 1024*2...רק לא סטיק אחד...ככה לא יהיה DC...
אם אתה גיימר עדיף לקחת כ.מסך עם 512...ובעתיד לשים עוד סטיק של ג'גה..
הכל תלוי בשימושים...
אם לא מתוכנ OC אז בכלל אפשר לבנות משהו עדיף כי אפשר לרדת בלוח ובקירו וכו'
ה - 256 מגה עדיף
אין הבדל כמעט בביצועים בין ה 256 ל 512
אבל יש פער גדול במחיר
אולי בעתיד הרחוק (במונחי מחשב) יראו הבדל גדול יותר
אבל אני מבטיח לך שכשה - 256 לא יהיה מספיק טוב גם ה - 512 לא יהיה...
סתם לזרוק 400 שקל
הDS4 מגיע גם עם קירור לציפס'ט... אבל אם לא מתוכנן OC אפשר בקלות לרדת לS3 במקום...
בכרטיס מסך יש הבדל בין 256MB ל512MB, ובצפי לעתיד יהיה שימוש גדול יותר ב512MB... אם זה לא מפריע לדברים אחרים למפרט (מבחינת תקציב) הוא עדיף... רחוק מאוד מלזרוק 350 ש"ח...
זיכרון באמת עדיף לעלות לשני גיגה... אם אתה לא מתכנן OC אז לרדת בלוח אם לS3 ולהוסיף עוד סטיק של גיגה ישאר לך בתקציב...
כמו כן אם לא מתוכנן OC אין סיבה להשקיע כ"כ בקירור של המעבד... אפשר לחסוך איזה 100 ש"ח ולקחת את הפריזר 7 פרו...
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2821&p=4
זה לגבי הפער בין 256 ל - 512
ברוב המקרים הפער קטן מ 10 אחוז... וזה כשהמחיר הוא תוספת של 20 אחוז ואפילו יותר
תסתכל מה קורה מתי ששמים פילטרים... או שמסתכלים על משחקים שצריכים הרבה זיכרון כמו אובליביון... הפער מגיע גם ל30%...
תראה... בגדול יש הבדל בחלק מהמשחקים - אבל לדעתי התוספת לא ממש משתלמת כי כמו שאמרתי - כשיבואו משחקים עוד יותר חזקים... שניהם ייחלשו
לא שמים 1900 XT 256 במפרט בסכום כזה..
אפשר לרדת במעבד..
זה יהיה מעולה:
מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1270 ₪ 1
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 1075 ₪ 1
4-4-4-12 G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 2GB Dual Channel 1550 ₪ 1
SAMSUNG SATA2 250GB 7200RPM 640 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2220 ₪ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ₪ 1
GIGABYTE Triton 400 ₪ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ₪ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 275 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 8350
מחיר כל תשלום: 8180
מחיר סופי: 8180
יש לך 300 שקל לעשות מה שמתחשק לך איתם-לקנות עכבר,מקלדת וכו' או אולי להשקיע במארז אחר לטעמך
שניהם יחלשו... אבל מי שכנראה יריץ משחקים בצורה חלקה יותר יהיה ה512MB...
חבר'ה האמת שהדיון מיותר פה בגלל שהתקציב לא כל כך מוגבל - ;)
שייקח את ה - 512 ושיהיה לבריאות
הוא יכול להשאר גם עם ה - 6600 אפילו שזה די מיותר.... אלא אם בא לו לחסוך כסף
אז מה אתם מציעים לי לשנות כרטיס מסך ל256 מגה במקום 512?
תראה
היום לא תראה הבדלים בביצועים
בעתיד מאוד יכול להיות שכן אם כי לא מאוד משמעותיים
אם יש לך את האקסטרא כסף זה יכול להיות משתלם
אני אישית הייתי הולך על ה - 256
ובהפרש, נגיד, הייתי קונה רמקולים נחמדים למחשב :)
ofsher
אוקי, איזה סוג של כרטיס מסך 256 מגה אתה מציע לי?
הוא התכוון ל 1900XT 256..
ואני עדיין תומך בעמדה שלי שעדיף לקחת את הגרסא של 512..
