עזרה בבחירת מחשב נייד עד 9000ש"ח
שלום,
אני מתחיל ללמוד בקרוב באוניברסיטה ורציתי לקנות מחשב נייד.
אני רוצה מחשב עם מסך 17" בגלל שהמקלדת יותר גדולה ואני זקוק לזה (בעל כפות ידיים גדולות)
מצאתי מחשב אחד של HP שנראה סביר אבל אני קורא פה די הרבה שהשירות של HP בארץ לא משהו וגם שלמחשבים שלהם יש נטייה לההרס די מהר ...
זה באמת נכון ? כדאי להתרחק מHP ?
חשבתי לקנות HP PAVILION 8371EA מבאג, לא יודע למה אבל זה יוצא די משתלם\זול יחסית ..
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=2360&scat=320&tcat=
מה אתם אומרים על המחשב הזה ?
כדאי לקנות אותו ? ואם לא אז איזה מחשב אחר יש עם מסך 17" ?
אודה לכם מאוד אם תחזרו אליי בהקדם.
בתודה מראש,
יאיר ב.א.
טוב קודם כל אל תקנה מבאג יש חנויות הרבה יותר זולות
לגביי עניין מסך ה 17 אינץ אם אתה לא חייב את זה תנסה לוותר כי זה סתם הופך את הנייד למוגשם יותר ושורה תחתונה פחות נייד
אתה רוצה מחשב להסתובב איתו באוניברסיטה ככה שזה סתם יכביד עליך ויקשה את השימוש בו
מחשב לאוניברסיטה לא צריך יותר מיכולת להפעיל oficce ורשת אלחוטית לכל היותר מה שננת פה הוא overkill רציני לישמוש זה -זה מחשב שמטרות להיות תחליף למחשב שולחני כמובן שהוא עולה בהתאם ולדעתי לא יתאים לצרכים שלך
עוד דבר לגביי HP אני בעלים של מחשב נייד שלהם וכשקניתי אותו הייתה לי בעיה עם מקש במקלדת ועם הצורב
נסעתי לפתח התקווה למרכז השירות שם רשמו את פרטי הבעיה . יותר מאוחר באותו יום התקשר אליי הטכנאי אמר לי שהוא לא בדיוק מבין מה הבעיה במחשב
הסברתי לו שוב -הוא טען שהוא לא רואה כרגע שום בעיה אבל בכל זאת הוא יחליף לי את המקלדת ואת הצורב
כשבוע אחר כך הודיעו לי שהמחשב מוכן
לדעתי אחלה שירות ....
באג דווקא יצא לי מחיר די סביר אחרי שהתמקחתי קצת ...
ואני צריך את ה17" ...
לא מפריע לי המשקל ... 3.7 ק"ג זה לא כזה נורא, אני רגיל להסתובב עם בערך 10-15 ק"ג על הגב ..
אני שמח לדעת שלא יהיו לי בעיות עם השירות של HP ..
ועוד שאלה קטנה, איזה אביזרים נלווים לנייד אני צריך ?
סבבה שלא מפריע לך
הנייד שלי שוקל טיפה פחות משלוש קילו וזה עדיין לא כל כך קל לנייד אותו
עכשיו הצורך שלך בגודל מסך הוא בישביל המקלדת במחשב הזה יש את התוספת של המספרים בצד כמו במקלדת רגילה ככה שלא בטוח שהיא באמת יותר גדולה
אני ממליץ לך קודם ללכת לראות ת'מחשב לפני שאתה קונה אם עדיין לא ראית אותו
עוד דבר שאני מסתייג ממנו שים לב שאתה מקבל את הדור הראשון של הניידים כפולי הליבה מה שאומר שאין לך תמיכה ב 64 ביט -
מה זה אומר -כרגע כלום אבל לעתיד זה דיי אומר שאתה תקוע עם וwindows XP שלא יהיה לך אפשרות להתקין על מחשב זה את המערכת הפעלה הבאה של מיקרוסופט לדעתי -קח זאת בחשבון
לגביי אביזרים - אתה מקבל עם המחשב כל מה שאתה צריך בישביל להפעיל אותו
מה לדעתי כדיי לקנות מלבד זאת
א.תיק נשיאה מותאם לניידים -מומלץ תיק גב לצרכים שלך טיולים ברחביי הקמפוס
ב.עכבר קטן
הכוונה לדגמים אחרים שים לב שרשום dv8000t ו dv8000z , בעוד הדגם שאתה מדבר עליו נגמר בea
הדגם שאתה נתת הוא אומנם מסידרת 80000 אבל ישנה יותר
אמממ ... אז ויסטה לא יעבוד עליו ?
אין משהו אחר עם מפרט דומה ומסך 17" ?
ועוד דבר, כדאי לקנות את ההרחבת אחריות ל3 שנים ?
למה אתה טוען שהויסטה תעבוד עליו
כאשר ליבת יונה אינה תומכת ב64 ביט?
ממה שידוע לי בניידים של אינטל רק דגמים מבוססי קונרו ומרום תמוכים
ויסטה יכולה לעבוד מצויין על מעבדי 32 או 64 ביט, ואינה מוגבלת ל-64 ביט בלבד.
אוקי תודה לכם :)
הזמנתי מבאג והמחיר יצא לי די זול. (לא המחיר שרשום באתר)
בכל מקרה בדקתי וגם יש עליו מדבקה שזה מתאים לויסטה ..
ואני אקבל את המחשב מחר...
תודה רבה לכם על העזרה .
נ.ב. הרחבתי את האחריות ל3 שנים .
מישהו יודע לכמה שעות תספיק לי הסוללה אם אני מתכוון להשתמש רק בוורד ? (בזמן שאני בלימודים)
