בבקשה עזרה עם מפרט ב4.5K
שלום לכולם
לאחר שקראתי קצת במאמרים בפורומים שונים ובהודעות שונות קיבצתי שני מפרטים שנראים לי מתאימים. האחד אינטל:
מעבדי אינטל Price Units Total
Pentium D 2.8Ghz, s775, 2x1MB Cache, DualCore 770 1 770
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE Price Units Total
8I945PL-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E 510 1 510
זכרונות DDR II 667 Price Units Total
1GB TwinMOS 570 1 570
כרטיסי מסך GIGABYTE Price Units Total
6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK) 280 1 280
דיסקים קשיחים Western Digital Price Units Total
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 465 1 465
צורבים DVD Recorders Price Units Total
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 200 1 200
מארז Mercedes Black 8011
והשני AMD:
0 7203 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19-2F BL Front USB 300W 362.00 ¤ 1 362 ¤
1 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 965.00 ¤ 1 965 ¤
3 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
4 8785 Asus M2NPV-VM + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 635.00 ¤ 1 635 ¤
5 8146 Corsair VS1GBKIT667D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 685.00 ¤ 1 685 ¤
6 6957 17" LG L1750SQ (8ms) LCD Monitor 1265.46 ¤ 1 1265.46 ¤
4581.46
המארז של השני נראה לי יותר טוב. ויש סיכוי שגם במקום WD אני אקח את Maxtor בשניהם.
ההתלבטות היא כרגע שבראשון יש כרטיס מסך לא מובנה ובשני של AMD יש אחד מובנה שנראה לי נחשב טוב (עם יציאת DVI וכו').
המטרות הן בעיקר: אופיס, אימיול, אייסיקיו, מסנג'ר, פוטושופ לפעמים, הרבה סרטים וסתם משחקים קלים..
יכולים לעזור להחליט לפה או לפה? או אולי להציע משהו משופר?
תודה..
בן.
אני עם המפרט השני. ה AMD בהרבה יותר חזק.
Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore 790 1 790
Asus M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E 590 1 590
DDR-II 667mhz 1GB TwinMOS 570 1 570
Maxtor 250GB 16MB, SATA II 480 1 480
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 190 1 190
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 240 1 240
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 180 1 180
L1752T 17'' LCD 8ms DVI 1190 1 1190
Total price + system assemly 4330 ¤
for payments 12 X 402 ¤
www.ksp.co.il
כולל הרכבה למזומן שטרות
הערות:
1. בזיכרון לקחתי סטיק אחד בגלל העליה במחירי הזכרונות לאחרונה (אותו זיכרון בשני סטיקים היה עולה 700 ש"ח), וגם כי סביר להניח שישדורג ל-2GB באיזשהו שלב.
2. ב-KSP נגמרה הגירסה השחורה של המארז לצערי, אפשר ללכת על מארזי Chieftech שיותר יקרים ב-100 ש"ח אבל צריך גם להוסיף להם מאווררים ול-KSP אין כאלו שקטים. כמובן שלא חובה לקנות דווקא אצלהם... אני הייתי מעדיף את המחשב והכוננים בשחור בכל מקרה.
3. בספק כח אפשר להשקיע יותר ב-Enermax Noisetake-II 420W אבל למערכת פשוטה יחסית שכזו לא מאמין שיש צורך.
4. אולי לחשוב במסך לכיוון ה-19" הרחבים, כמו הסמסונג, הם דיי מדליקים, שימושי במיוחד לסרטי Widescreen אם אתם רואים במחשב.
הכוננים הקשיחים של Maxtor שקטים יותר..
המפרט שנתת כמעט זהה לשלי- רק שהחלפת מארז בגלל שלא היה בחנות (ואני לא קונה מKSP לכן זה לא באמת משנה..)
והוספת: JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 180 1 180 . לא הבנתי אם זה הספק - כי למיטב ידיעתי המארז מגיע עם ספק לא? (לפחות זה שאני רשמתי).
מה זה אומר? גם אתה בעד המפרט של AMD? :)
ואני אשקול באמת את הסטיק אחד - למרות שאנחנו לא מה"משדרגים".
ובקשר למסך - זו אכן אופציה, אבל זה לא נראה מרוח בכל מה שלא קשור לסרטים? כי סך הכל אני נמצא על המחשב די הרבה שעות ביממה - ולא רואה רק סרטים כל היום..
תודה על התגובות!
אגב גם אחותי כתבה פה לא מזמן וחיפשה אחר מחשב- אני משתמש ביוזר שלה למקרה שתהיתם... אבל מעדיף לעשות את החיפושים שלי בעצמי ולא לקנות ישר את מה שהיא החליטה.
במארז שאתה כתבת היה ספק ובמארז שהוא נתן לך לא.
וה JSP-TECH הוא באמת ספק אבל גנרי. המארז שאתה כתבת בהתחלה היה יותר טוב מבחינה זו.
פשוט אין ספקים נורמלים במחירים נמוכים ב KSP. אם אתה רוצה ספק נורמלי תיקח מחנות אחרת ותבקש שירכיבו לך אותו במארז.
אני אהבתי יותר את המפרט הAMD הראשוני שהיה לך, כולל הזכרון בשני סטיקים. אם תרצה לשרדג תמיד תוכל לקחת עוד שניים.
מה שכן עדיף לך לקחת את המסך שהוא שם לך. הוא יותר טוב.
אוקי - ועוד משהו קטן
קיבלתי המלצה לשדרג את המעבד של האינטל ל e6300 עם 2 מגה cache או e6400.
במקרה הזה עדיין נראה לך שהAMD עולה על האינטל?
לאחר עריכה: מצד שני עכשיו שמתי לב שזה ממש יקר.. 1200 ש"ח ויותר למעבד הזה.
וכל הזמן רק מזהירים אותי מלוח אם מובנה כי "זה מתכון לאסון".
מה עושים?
e6300 בהחלט יותר טוב, אבל באמת גם יותר יקר. דרך אגב הוא משתלם מאוד מבחינת יחס ביצועים למחיר.
קח בחשבון שגם לוחות אם לcore 2 duo עולים קצת יותר אתה יכול למצוא Gigabyte 945-S3 ב650 שקל.
בתקציב של 4500 עם מסך LCD (מה שמשאיר פחות מ3500 למחשב עצמו) יהיה קשה לדחוף קונרו אז נראה לי
שכדאי לך להישאר עם ה AMD שהוא בכלל לא רע.
תודה רבה! עזרתם לי המון! :yelclap::jump::xyxthumbs::cool2:
