עזרה בהגדרות של חייגן
ביקשתי מהספקית שלי לעבור מחיבור קבוע לחייגן ,
ואני לא מצליח להתחבר על פרוטוקל l2tp רק על פרוטוקל pptp vpn או שמוגדר שם automatic
מה עושים ?
שאני מנסה להתחבר על l2tp זה לא מגיב..
והבנתי ממישהו שיש באקס פי הגבלה על זה שצריך לבטל או משהו ?
ניסיתי להתקין גם קובץ reg בשם DisableIPSEC וזה לא עזר
אני גולש עם אקס פי פרופשול אקס פי סרבסיס פאק 2 שהתקנתי לפני שבוע בערך..
יש רעיונות איך אני מצליח לסדר את זה ?
והאם בכלל זה נכון שעדיף לגלוש על l2tp מאשר pptp מה נחשב יותר בטוח ואיכותי ?
יש ספקיות שאין להם LOAD BALANCER שיכול לזרוק אותך לשרת מתאים לפי סוג הפרוטוקול
לכן אם אתה מתחבר ב PPTP אתה מתחבר לשרת מסויים
(כלומר רושם במאפייני החייגן, תחת "כללי" את כתובת שרת ה PPTP הישירה שלהם)
ואם אתה מתחבר ב L2TP אז צריך לרשום שם שרת אחר
אם לא עשית הפעלה מחדש למחשב, אחרי שהתקנת את התיקון לרג'יסטרי
תקבל שגיאה 789 בנסיון להתחבר לשרת L2TP בפרוטוקול L2TP
אחרי הפעלה מחדש של המחשב, זה יסתדר, כי ההגדרות הוטמעו במערכת ההפעלה.
אם אתה מנסה להתחבר ב L2TP לשרת שלא תומך בזה, תקבל שגיאה 678 או 769 לפעמים
אם יש לך פירוול, שחוסם את הפורט שדרכו עובד פרוטוקול L2TP אז גם תקבל את אותן שגיאות
תנסה לנטרל את הפירוול שלך ולתחבר
עבד ? אתה צריך לפתוח את פורט 1701 בפירוול (ל PPTP זה פורט 1723)
(או להפך, אני תמיד מתבלבל... אולי זה PPTP1701 L2TP1723... לאיודע :) )
קרא כל מה שכתבתי פה, לפני כמה ימים בדיוק
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=204198.0
זה יעזור לך להבין גם בקשר ל"מה יותר טוב"
לרשימה של השרתים השונים של הספקיות השונות :
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm
בהצלחה
(אגב, למה לעבור לחיבור בחייגן ??)
זהו שלפני הפרמוט אני כן הצלחתי להתחבר תחת l2tp.
אחרי שהתקנתי את המחשב מחדש והתקנתי את הדיסק של המודם שלי thomson זה הפך לי את החיבור ללא חייגן אכשהו.
אני גולש דרך בזק בין לאומי ואני מתחבר לשרת בשם
gch.bezeqint.net
שהוא מתאים גם ל l2tp וגם ל pptp.
למה אני רוצה להתחבר תחת l2tp ? כי אני זוכר שהוא הרבה יותר יציב ובטיחותי מאשר PPTP
למה אני לא רוצה להתחבר דרך חייגן ?
כי אני גולש בלי ראוטור ,
ואני לא רוצה איי פי קבוע..ולא רוצה חיבור קבוע
כשגלשתי עם חייגן אז במשך 8 חודשים בערך לא היה לי אף ספייוור או משהו כזה במחשב ,
ועכשיו שאני גולש עם חיבור קבוע עם איי פי קבוע במשך חודש רק..ועם אותם הגנות : אנטי וירוקס של קפסרסקי ופייוול של kerio
אז כמעט כל יום האד אוור מוצא לי כל יום ספייוורים וכל מיני רוגלות ,
זה לא בטיחותי וגם אני לא רוצה שהחיבור יהיה קבוע ,שרק לוחצים על הדפדפן ונכנסים , כי יש לי אחים קטנים שהורסים לי ככה דברים במחשב..
וגם נניח ורשמתי בפורום של פנינה רוזנבלום שהיא לא פוליטאקית ברמה..והיא חסמה לי את האיי פי..אז אני רק מתחבר מחדש ונהנה מהפורום שלה שוב :)
עוד לא קראתי את כל האשכול שלך כי הוא ארוך..אבל אני אקרא זה נשמע מעניין.
אבל אם יש לך לינק למשהו שמעיף את ההגבלה מהאקס פי שאני אוכל להתחבר על l2tp זה יעזור
תודה.
לפני הפירמוט הצלחת להתחבר ב L2TP כי בטח בעבר התקנת חייגן של ספקית כלשהיא, מהאתר כבלים שלה
זה התקין את התיקון לרג'יסטרי ולכן הצלחת להתחבר
מי שקובע אם אתה מחובר "בחייגן" או "בלי חייגן" מבחינה פיזית - זו חברת הכבלים (לפי אישור שהם מקבלים מהספקית כמובן)
לכן אין סיכוי שהתקנה של דיסק שינתה לך את צורת החיבור
מה ששינה את צורת החיבור היה תומך של HOT שהעביר אותך במחשבים שלהם לחיבור חייגן (או לפי בקשתך, או סתם כי בא לו, או טעות מחשב שלהם)
בקיצור, בשביל לפתור את הבעיה שלך (שהיא לא כזו קריטית, אם היית קורא מה שכתבתי בלינק, היית מבין שזה הבדל לא ממש מורגש בשבילך)
הפתרון :
תתקין את החייגן של נטויז'ן מהאתר
http://cables2.netvision.net.il/
תעשה הפעלה מחדש למחשב
בשביל להוריד דברים שהחייגן הזה מתקין :
א. מחק את הקיצור דרך בצורת הלטאה, משולחן העבודה
ב. כנס לתפריט התחל - תוכניות (כל התכניוות) - הפעלה - מחק את הקיצור דרך ללטאה, גם מכאן
תגדיר בחזרה את דף הבית שלך למה שהיה בעבר.
זה הכל
(הסיבה שכתבתי להתקין חייגן דווקא של נטויז'ן, היא פשוטה - אני יודע בדיוק מה הוא מתקין חוץ מ"חייגן" + פאטצ' לרג'יסטרי.
בנוגע לחברות אחרות - אין לי מושג מה החייגן מתקין בנוסף, ולכן לא יכולתי לכתוב לך איך להסיר כל מיני שטויות שאתה לא צריך)
עכשיו יש לך חייגן L2TP של נטויז'ן בחיבורי רשת
שנה לו את השם למה שבא לך (בזק בין לאומי) , כנס למאפיינים ותערוך את הכתובת לכתובת של הספקית שלך
ותנסה להתחבר איתו
קרא שוב את כל מה שכתבתי לך כאן, בתגובה הראשונה שלי, במיוחד בנוגע לפורטים ופירוולים.
וקרא בעיון את מה שכתוב בלינק שהתחלת כבר לקרוא
יש בסה"כ תשובות לכל השאלות האלה בכל הטקסט שכתוב...
אם כלום לא עוזר, אז תכתוב :
מה הודעות השגיאה בדיוק שאתה מקבל (תחכה עד שתהיה אחת, לפעמים זה לוקח זמן)
ולאיזה שרתים ניסית להתחבר.
בהצלחה#2
צדקת !! זה עובד עכשיו
זה באמת היה הפיירוול..
תודה רבה לך !
אז ממה שאמרת באשכול ההוא..
אם אני רואה שהאינטרנט שלי איטי אני יכול לנסות להתחבר לשרת pptp כדי לראות אם שם זה הולך יותר מהר..
בהנחה ולספקית שלי יש הרבה כאלה ?
אגב , במה אתה אישית משתמש ?
חיבור קבוע..
l2tp או pptp
אם אני מתחבר בחייגן - אז ב L2TP (עקרונית, אני מחובר לברק 013 , בדרך כלל..)
אם זה בלי חייגן - אז כמובן זה לא משנה
(איך יש לי היכולת לבחור ? זה כבר סיפור אחר לגמרי.... :) )
כל הידע הזה ואתה גולש עם ברק ?
אני הייתי אצלהם איזה שנה ומשהו
ואחרי זה ניסיתי את אינטרנט זהב ,
ושעברתי לבזק הכל השתנה כל הפורטים פתוחים והכל רץ..
אי אפשר להשוות בכלל בין המהירויות של בזק לברק וזהב
לדעתי בארץ זה או 012 או בזק בין לאומי
וגם אני משלם להם פחות..
אני משלם לבב"ל 29 שקל בחודש ללא התחייבות
ולמה אתה לא יכול לבחור ?
תבקש מהספקית חיבור קבוע..
למרות שאני חושב שזה לא טוב כי אתה חשוף ככה לטורג'נים וספייוורים ומלא מזיקים
עקרונית אסור להביע כאן חוות דעת על ספקיות
אבל צא מנק' הנחה שטוב לי איפה שאני (ואני לא עובד שם)
ורוב הספקיות בארץ (מלבד בודדות) מספקות נתונים די דומים לגלישה לחו"ל, ופינגים זה עניין שמשתנה עם הזמן (ולי אישית פחות חשוב)
(כנ"ל לגבי פורטים, למרות שיש ספקיות שחוסמות, אבל לעולם לא יודו בזה, תשתמש בפורטים גבוהים אקראיים, זה פותר הכל, אימיול מוריד קבוע במקסימום)
בקשר ל"חשיפה" למזיקים
כל עוד אתה יודע איך לשמור על המחשב כמו שצריך, זה לא ממש משנה, תקופות ארוכות הייתי ללא חייגן
(כמו מאות אלפי אנשים בארץ) והכל היה בסיידר..
והתכוונתי שאפשר לבחור מעכשיו לעכשיו, (תוך חצי דקה) בבית, בלי להתקשר לאף אחד
לעבור לחיבור חייגן או בלי חייגן, וגם לאיזה ספקית להתחבר (רק במצב של בלי חייגן)
אבל זה לא נושא חוקי כ"כ, אז בוא נעצור את זה כאן.
