מחשב לעבודה עם תוכנות ומשחקים בסך: 2500 ש"ח
שלום,
ברצוני לקנות מחשב חדש,
דרישות ושימושים:
משחקים - כאשר חברים קופצים לבקר אני אוכל לשחק במשחקים דיי חדשים שיוצאים (גיפורס 6200 אולי?), אני לא רוצה להשקיע יותר מדי בכרטיס המסך כי אני לא גיימר ולא משחק הרבה, אז לא משהו יקר אלא משהו בינוני (ומשחקים חדשים לא יראו כמו סנייק ויתקעו).
אינטרנט - זה אחד הדברים העיקריים שאני עושה במחשב לכן אם מהירות הגלישה ואיכות הגילשה תלויה בכרטיס הרשת, אנא ממכם שימו לב.
תוכנות - אני עובד הרבה עם תוכנות חדשות שדורשות די הרבה זכרון, חוץ מזה שאני משתמש בלינוקס גם (אז בבקשה לא 64 bit למרות שיש גירסאות מיוחדות), אני מעדיף שהמעבד והזכרון יהיו ברמה גבוהה (נראה לי שמעבד 3.2 ו1024 זכרון, אני יודע שהדירשות גבוההות מאוד למחיר אבל שמעתי שמחירי המעבדים ירדו ב-50%).
כרטיס קול - אפשר להסתפק במשהו בינוני.
מסך - מסך אני לא צריך יש לי כבר אחד של סמסונג (740 B).
מארז - אני יכול להסתפק במארז בינוני, רק שיעבוד כמו שצריך ולא יפיל לי את המחשב.
כל שאר החלקים (אם יש) אני מאמין שהם תתנו לי את הטוב ביותר בסכום שסופק.
הרכבת המחשב:
יצא לי לשאול כמה אנשים בקשר להרכבת המחשב, הם טענו שאם אני מרכיב את המחשב אצל החברה שאני קונה ממנה את החלקים אז החברה מדביקה מדבקות כאלו שכאשר אני פותח את המחשב אז הם נקרעות ואין יותר אחריות על חלקי המחשב.
אני דווקא ירצה לפתוח את המארז ולראות את החלקים ולפעמים לנקות שם, מה אני צריך לעשות?
מחיר שאני אשלם: 2500 שקל.
(ראיתי מחשב בערך כזה בעיתון אבל אני זוכר שקראתי ואמרו לי שלא כדאי לקנות מורכב).
תודה רבה לעוזרים.
KSP
Athlon"64 3200+ (Socket AM2) 495 1 495
ALiveSATA2-GLAN AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E 420 1 420
512MB TwinMOS 265 2 530
7300GS 256MB, DDR2, HDTV, DVI, PCI-E 370 1 370
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 360 1 360
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 190 1 190
Total price 2365 ¤
PANDAS
Foxconn 3GTK-278 + FSP 250W + 80mm Fan - 1Y Warranty 190
ALL 2555 NIS
נבנה לפי התקציב, אם אתה יכול להעלות אותו אז יש איפה לשפר
נראה נחמד, אבל זה מעבד 64 bit לא?
ביקשתי בלי 64 bit .
דרך אגב, אתה יכול להוריד את ה160 GB ל-80 GB ואז יהיה לך עוד כסף, חוץ מזה שנשאר עוד 200 שקלים.
בקשר לצורב, אפשר להכניס צורב רגיל [(מצידי הכי איטי שיש, רק שיהיה אם אני אצטרך - צורב פעם בשנה) אי אפשר להכניס רק צורב במקום הDVD?].
תודה רבה
למה את לא רוצה מעבד 64BIT????
בדרך כלל כל לינוקס 32BIT תעבוד עם מעבד 64BIT
פשוט היא לא תתיחס ל 64BIT EXTENCTION
אני מקווה שאתם תכבדו את ההחלטה שלי, אני לא רוצה להתעסק כרגע עם מעבד 64 bit .
מכבדים את החלטתך, אבל רוצים לדעת סיבה אם אפשר כי זה נשמע נורה מוזר!!!!!
בכל מקרה הלי 64BIT אצל AMD אין, אצל אינטל יש אבל לא ברמה
יש את P4 530 3.06 GHZ 533FSB 1MBCASHE שפחוט טוב מה AMD ואין לו EM64
ASROCK 775DUAL VSTA 370 לוח אם
המעבד עולה סביבות 500 שח ולא יודע איפו יש
אפשר לשאול מה הבעיה עם ה 64BIT
בקשר ל64 bit.
שמעתי הרבה ביקורות רעות על סוג המעבד הזה, העיקרי שבניהם הוא שלא כל התוכנות (ואולי גם משחקים - ואני צריך משחקים ותוכנות) לא עובדות פשוט.
זה בעיה ממש מעצבנת, למי יש כוח לחפש גירסאות מיוחדות ל64 ביט ?
שאלה: אם אני רוצה להתקין: winamp, winrar, firefox, xp אני אצטרך גירסאות מסויימות ל64 ביט?
אם הטענות והביקורות באמת נכונות אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה, זה לא מה שחסר לי עכשיו.
אוקי אם זה כך אז יש לי בשורות טובות לך
כל הבעיות ששמעת עליהם הם על מערכת ההפעלה XP 64BIT EDITION בלבד. אם אתה מתקין XP רגיל אתה לא תמצא שום בעייה בשום תוכנה אני מבטיח לך
הבעיות הם עם מערכת ההפעלה XP 64BIT למעבדים אין שום בעיה בכלל.
תקח את המפרט הראשון שהצעתי ואל תדאג. הכל יהיה 100%.
:xyxthumbs:
מה בקשר להורדת ה160 GB ל80 GB והוספת צורב?
חוץ מזה, איזה כרטיס מסך זה? גיופרס 7? :nixweiss:
תודה רבה
שמתי לך צורב DVD כבר... אין צורך שתרד בדיסק הקשיח
כן זה GEFORCE 7
אוקיי, דיברתי עם עוד מישהו בקשר למפרט שהצאת.
1) אומר שעדיף INTEL (אבל יותר יקר)
2) החברה של לוח האם לא מוכרת
3) זה המארז ?:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=-1_1797&products_id=8444
ב-KSP אין מארז מתאים?
תודה רבה
1) איזה אינטל עדיף? במחיר הזה אין לאינטל שום מתחרה עם AMD . כל עוד לא הגענו למעבדי ה CORE 2 החדשים של אינטל AMD מנצחת ובגדול.
2) אם ASROCK אינו מוכרת אילו שיבדוק מה השתנה בשוק. ASROCK חברת בת של ASUS. אנחנו מחפשים לוח טוב במחיר טוב ולא לוח רע עם שם טוב!!!
3) כן זהו המארז. ב KSP אין מארזים עם ספקים טובים. המארז הזה מגיע עם ספק של FSP. כל המארזים בKSP מגיעים עם ספק גינרי = רעעעע.
אוקיי, רק סיגרת קצוות ...
הכל מתאים להכל? מארז - למעבד ולוח אם? לוח אם למעבד ? כונן קשיח ללוח? כל מה שצריך במקום?
אני הולך להכין את המפרט, לצלם אותו לשאול בכמה מקומות אם הוא מתאים לי, להתייעץ עם חברים וכ'ו...
תודה רבה!
אין בעד מה. תתחדש
תודה,
1. השאלה היא, אם אני אביא מארז לKSP הם ירכיבו לי ואני אקבל אחריות על החלקים?
2. האם כשהם מרכיבים, הם שמים מדבקות כאלו כשאני אפתח את המארז אז הם יקרעו ואני לא אקבל אחריות ?
