התקינו לי כבל ישר וסוויצ'ים. יש תקשורת בין המחשבים ואין אינטרנט
שלום ותודה לעונים.
התקינו לי היום כבל ישר לרשת בין 2 מחשבים עם אקספי.
המחשבים מקושרים ביניהם מעולה, ויש תקשורת ביניהם.
אבל כמה שניסה המתקין כולל עבודה עם המדריך שמופיע פה בפורום, לא הצלחנו להתקשר לאינטרנט מהמחשב השני (הלקוח).
עכשיו הוא טוען שדיבר עם מבין בענין, והלה אמר לו שאי אפשר להתקשר בו זמנית משני המחשבים. לשם כך צריכים יותר מכבל מוצלב. מה שהוא יוכל לעשות זה רק שכל פעם בנפרד אוכל להתקשר לאינטנרנט (2 חייגנים בכל מחשב אחד).
האם הוא צודק? מה לעשות?
אם יש תקשורת ביניהם, ואם מגדירים ICS כמו שמוסבר במדריך, הכל צריך לעבוד כראוי.
בדיוק,אותו מבין עיניין לא מבין בגרוש כי אפשרי רק כבל מוצלב ומודם
ואם פועלים לפי המדריך פה בפורום ומגדרים ICS כמו שאמרו לפני הכול עובד(ניסתי תמדריך לפחות 3 פעמים).
סליחה, הייתה אי הבנה.
מדובר בכבל ישר לא מוצלב. ובסוויצ'ים.
יש שיתוף בין המחשבים + מדפסת + הניסיון לאינטרנט , לכן כבל מוצלב לא מספיק. אז הוא עשה לי כבל ישר וסוויץ'.
ולא עובד האינטרנט.
כל זה אתה יכול לעשות גם בעזרת כבל מוצלב, אין שום קשר. אבל זה אמור לעבוד גם עם כבל ישר וסוויץ', השאלה אם הוא הגדיר הכל כמו שצריך וחיבר כמו שצריך.
המחשבים משותפים בצורה מושלמת. אני רואה מכל מחשב את המחשב השני ומה שיש בו, מוריד קבצים וכו' משני המחשבים.
כך שלא נראה לי שהוא טעה בחיבורים, אחרת זה לא היה עובד בכלל, לא?
דרך אגב אני בכבלים אם זה משנה משהו
תריץ ipconfig על המחשב ממנו אתה לא מצליח להתחבר לאינטרנט ותעלה את התוצאות.
איך בדיוק הכל מחובר ? האם כל מחשב מחובר לswitch בכבל רגיל ורק אחד מהם מחובר בנוסף גם למודם הכבלים ?
הכבל בין המודם לסוויץ' צריך להיות מוצלב .
חיבור קבוע לאינטרנט ?
חיבור קבוע כשהמחשבים פועלים. (יש חייגן למחשב הראשי)
והכבל בין המודם לסוויץ הוא ישר, לא מוצלב.
האם נראה לך שזו הבעיה?
רגע, איך בדיוק הכל מחובר ? אולי תסביר פעם אחת ולתמיד. המודם מחובר לסוויצ' ולא לאחד המחשבים ? (כמו בציור למטה)
אני חשבתי שרק אחד מחובר למודם ומהווה שרת פרוקסי לשני.
רק מחשב אחד מחובר לסוויץ והמודם שלו גם מחובר לסוויץ
בקומה למטה יש מחשב לקוח שמחובר רק בכרטיס רשת
זאת שיטה קצת עקומה. עדיף לך לחבר את המודם ישר למחשב, ואת המחשב לחבר לסוויץ ואז לעבוד עם ICS רגיל. אני בטוח שאתה יכול לסדר את זה גם ככה (עשיתי את זה גם פעם) אבל זה הרבה יותר מסורבל.
לחבר רק את אחד המחשבים למודם , ומשם לסוויץ' זה מסורבל .
בכל פעם שהוא ירצה לגלוש במחשב המשני באינטרנט , גם המחשב הראשון יהיה צריך להיות מחובר . מציק .
לאיזה חברת אינטרנט אתה מחובר ? שתי אפשרויות הכי הגיוניות :
א 1. להתקשר לחברה ולבקש חיבור קבוע . בזק בינלאומי , ברק ונטוויז'ן בד"כ לא עושות בעיות .
א 2. לחבר את הסוויץ' בכבל מוצלב למודם שמחובר קבוע . הגלישה תהיה חופשית .
ב 1. החברה מסרבת לחבר קבוע .
ב 2. לקנות ראוטר .
הוא לא יכול עם hub?
איזה מודם יש לך?
