בעיה ב zone alarm ...
ערכתי חיפוש לפני שפרסמתי את ההודעה וגיליתי שמישהו נתקל בבעיה שלי הנה הקישור לאותה מודעה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=193795.0
אנשים הציעו לבחור מה לעשות אבל זה לא פתרו לו את הבעיה ...מה בכל זאת יפתור לי את הבעיה???
(משהו שלא כתוב בלינק זה שאני הסרתי את התוכנה במצב בטוח )
תבטל את zone alarm בstartup.
אם התוכנה עדיין עובדת אתה יכול לעשות את זה דרכה. אם לא אז ב msconfig.
תעדכן אותנו
עריכה:
אם זה לא עובד אז תיכנס ל services ב msconfig ושם תבטל את
true vector internet monitor
או את vsmon.exe (זה גם יכול להות בtask manager)
"תבטל את zone alarm בstartup.
אם התוכנה עדיין עובדת אתה יכול לעשות את זה דרכה. אם לא אז ב msconfig."
אם לא הייתי ברור אני אני אגיד הכי פשוט שאפשר - התוכנה לא מותקת לי על המחשב . כשאני מנסה להתקין מופיעה לי ההודעה שנימצאת בלינק...
לא הבנתי מה זה startup ומה הקשר msconfig ???
גם true vector internet monitor וגם vsmon.exe לא נמצאים לא ב msconfig ולא ב task...
מה אני צריך לעשות כדי כן להצליח להתקין את התוכנה????עזרה!
לא היית ברור כי לא אמרת מה הבעיה שלך. בקישור שנתת זאת הייתה הבעיה. הוא התקין ZA security suite והחליו שהוא מעדיף ZA רגיל.
אז תגיד מה הבעיה אצלך. בדיוק.
איזו חומת אש הייתה לך לפני, איזה אנטי וירוס. מערכת הפעלה וכו'.
באמת למה ציפית? שאני אנחש מה קרה? מהאופי של הבעיה שלך זה נשמע כמו קונפליקט בעת עדכון.
עריכה, גם לא היית ברור בתגובה. אתה לא יודע מה זה startup וmsconfig?
אוקיי אני מצטער :kopfpatsch:
אז ככה בהתחלה הייה לי על המחשב אנטי וירוס של kaspersky בגרסה 5.0.388 + פיירוול של zonalarm והכל היה טו ויפה...
יום אחד החלטתי שאני מחליף את האנטי וירוס של קספרסקי לגירסה חדשה יותר - 2006
מחקתי את 5.0.388 התקנתי את 2006 והגרסה החדשה לא עבדה לי אז מחקתי אותה וחזרתי לגרסה הזאת 5.0.388 ואז נתבקשתי לאתחל את המחשב . איתחלתי ואז המחשב לא עלה באופן סדיר הוא כל הזמן הפעיל את עצמו מחדש לפני שווינדוס עלה..
בגלל זה נכנסתי במצב בטוח והסרתי דווקא את zone alarm ואז המחשב עלה באופן נורמלי .
ואז כשבתי להתקין את zonealarm מחדש הוא הקפיץ לי את ההודעה שנמצאת בלינק (בהודעה הראשונה) ...יש לי וינדוס xp home edition
http://www.nohold.net/noHoldCust25/Prod_1/Articles55646/CompleteUninstallNonNT.html
תציץ בזה, zonealarm ידוע בבעיות ההסרה שלו.
יש לך "חתיכות" של ZA על המחשב שלך וזה מה שמפריע.
אם נחזור לרגע להודעה הקודמת שלי:
Start>Run>msconfig
זאת תוכנה לשליטה על מה שחלונות מעלה באתחול שלו.
תחת startup תחפש כל דבר שיכול להיות קשור לZA
תחת services תחפש את מה שהזכרתי.
WARNING - Do NOT run the ZoneAlarm Uninstall program while in Safe Mode unless absolutely necessary. The program may not be able to make the proper registry changes in Safe Mode, thus generating errors after a reboot.
:nixweiss::kopfpatsch::bash::nono:
אני חושב שהסמיילים מעבירים בצורה מדוייקת את המצב. בהצלחה גבר.
