שאלה בנושא מהירות זכרון ו CL
יש לי לוח של אסוס P5DH ואני מתלבט לגבי זכרונות בשבילו
הוא תומך 800MHZ
מה עדיף זכרונות 800MHZ ב CL4 או זכרונות 667MHZ ב CL3 ?
בכל מקרה אלו יהיו זכרונות DUAL CHANEL 2GB של GEIL
מתוכנן OC
ה - 800MHZ יגבילו אותך יותר מאוחר באוברקלוק.
GEIL יקרים
לדעתי אפשר להשיג בפחות כסף G.Skill או Mushkin
אפשר לשאול למה?
כי ה-DDR2-800 יגבילו אותו רק בבאס 532
ה-DDR2-667 יגבילו אותו בבאס 442
ליאור, זה לא אמור להיות 400 במקום 532 ו - 333 במקום 442 ?
או שמדובר ביחס של 2:3 במקום 1:1 ?
P5W DH תומך DDR2-400
עדיין לא עניתם לי על השאלה באיזה מהם כדאי לבחור ....
אם לא מתבצע OC בתחילה לא עדיף CL נמוך יותר עם תזמונים יותר הדוקים ?
וגם לאחר OC אין כ"כ משמעות למהירות ההתחלתית ?
ד"א המחיר של GEIL ו G.SKILL הוא בערך אותו דבר סביב 300$
מה? ליאור מה אתה אומר שלוח P5WDELUXE לא יתמוך ב800MHZ?
כי אני מתכוון לקנות ולעשותOC
זה תלוי בשימושים שלך.
יש יישומים שירוויחו מהתוספת ברוחב פס ויש יישומים שירוויחו מהתזמונים הקטנים יותר.
משחקים יהיו טובים יותר עם תזמונים מהירים יותר, פוטושופ ירוויח מהרוחב פס.
בגדול:
הרבה קבצים קטנים = עדיף תזמונים מהירים
קבצים גדולים = עדיף מהירות שעון גבוהה יותר
אם הלוח מיועד למעבדי Core 2 Dou אז עדיף יחס של 1:1 בין הזכרונות למעבד. המעבדים החדשים של אינטל אוהבים זמן איחזור נמוך ע"פ מהירות שעון גבוהה. הרצה ביחס אחר מאשר 1:1 תגרור פגיעה בביצועים. ככלל הבנתי שאין מה להשקיע בזכרונות יקרים לאללה כי למעט אחוזים בודדים של יתרון במבחנים סינטטים, אין הבדל בביצועים בתוכנות ומשחקים בעולם האמיתי.
לעיונכם מאמר מאוד מעניין ופותח עיניים על אילו זכרונות כדאי לקנות למעבדי אינטל החדשים:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=1&artpage=1962&articID=472
יש הבדל של אחוזים בודדים ביישומי real world, בסינטטים יש הרבה יותר.
עריכה: מהמאמר שהבאת
On Intel Core 2 pure synthetic memory bandwidth benchmarks show a 30+% increase, but this does not translate in a noticeable performance bump in games and applications, where the increase, at best, is ~6% and this going from cheap high latency PC3200 to expensive low latency PC6400, and while these expensive modules do take the performance crown, their lead over the mostly cheaper PC4200 rated sticks is smaller than 3% in real world benchmarks.
לפותח הת'רד, עדיף 800 עם CL4.
תודה על המידע !
קראתי את המאמר שצורף ואכן מצויין שם שעדיף להשתמש ביחס 1:1 עם הקונרו (800MHZ) אבל זאת ל ל א OC.
אני הלכתי לכיוון GEIL משום שיש להם פוטנציאל OC טוב
אם יש לכם רעיונות לזכרונות אחרים (800MHZ) טובים יותר אשמח לשמוע.
תודה על המידע !
1) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14777
2) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2165_2166&products_id=14277
3) http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10123
