דחוף ! בעיות עם הsvchost + תמונות.
תלך ל Start>Run>Cmd>sfc /scannow
תצטרך את הדיסק של ה Windows
עשיתי את זה, אבל לאחר שזה סיים לסרוק, זה לא נתן שום הודעה או משהו (זה היה אמור ??), לצערי לא חל שינוי כלשהו, גם לאחר ריסטארט.
בכל אופן תודה לך אל העזרה, מה היתה אמורה הסריקה לתת ?? יש עוד עצות לפתרון הביעה ??
  • תגובות 53
  • צפיות 6.4k
אממ, עשיתע עידכונים לאחרונה?
כי חיפשתי באינטרנט וראיתי שיש update שדופק שם משהו...
יש לו דליפת זיכרון מהupdate האחרון.
אני לא מצליח לעשות עדכונים, בסוף כל תהליך עדכון הוא כותב לי UNABLE TO SUCCESSFULLY INSTALLED.
שלום לך
סרוק און ליאן מהאתר trend micro הוא יבקש להתקין java אין צורך .
http://housecall65.trendmicro.com/
שלום לך
תודה על העצה !!
אבל הסריקה לא הניבה תוצאות
יש עוד רעיונות, אני כבר ממש מתוסכל :nixweiss: :nixweiss:
1-האם מחובר למחשב שלך כרטיס רשת אלחוטי usb או מדפסת usb?
2-תוריד את התוכנה ProcessExplorerNt כמו שאמרו לך ותעלה תצלום מסך מהתפריט הראשי שלך..
3-תכנס למצב בטוח ותריץ שוב סריקה עם kaspersky 6 ו-ewido ותמחוק כלמה שהתוכנות מוצאות.
4-למיטב ידיעתי,אקס פי אמור להריץ לך 4 ישומיים של svchost,ולא 5 כמו שלך יש,אז כנראה שאחד מהם הוא וירוס..
תבדוק שוב בעזרת התוכנה מסע 2,כל ישום של svchost שרץ לך ברקע ותראה האם אתה רואה משהו חשוד..לא יזיק גם שתעלה תצלומי מסך של כל ישום כזה.
אם כל אחד מ-svchost שרצים ברקע מותקן תחת הניווט הזה:
C:\Windows\System32
אז הוא לא וירוס,אם אתה רואה שרשום רק C:\Windows אז הוא בהחלט וירוס ויש להסירו.
5-תכנס ל-cmd ותרשום את הפקודה netstat -ano ותעלה לפה תצלום מסך.
6-תקרא את המאמר המעולה הזה ותראה אם הוא פתר לך את הבעיה:
http://ask-leo.com/svchost_and_svchostexe_crashs_cpu_maximization_viruses_exploits_and_more.html
בהצלחה.
תודה על העזרה מקיפה. אני אנסה לעשות את מה שאמרת, אבל אני צריך שתגיד לי מאיפה להוריד את התוכנות האלה.
כן, כרטיס רשת ליואס בי, ומדפסת ליואסבי. זה אומר משהו ??
1-תחפש בגוגל את התוכנות או תוריד דרך אימיול--תוסיף לרשימה את hijackthis ותעלה לפה את ה-log שהיא יוצרת שנוכל לדלות עוד מידע אודות מזיקים אם קיים על המערכת.
2-לפעמים דרייברים של usb מתנגשים עם Svchost.exe שמריץ תחתיו הרבה services של ווינדוס..וזה יכול לגרום לישום לעבוד באופן לא תקין ולקחת את רב משאבי ה-cpu,לכן אולי הסרה שלהם תעזור במקרה שלך.
3-במקרה ואתה סורק הכל ולא מוצא שום זכר לוירוס או מזיק וגם רואה שכל svchost.exe אצלך נמצא בתיקיה היעודית שלך תחת system32,נסה להכנס בחזרה לתוכנה ProcessExplorerN,ושם ל-svchost.exe שעושה לך את הצרות,תלחץ עליו פעמיים,יפתח לך חלון ושם תלך לחוצץ services ותתחיל לבטל שירות אחד אחרי השני עד שאתה רואה שאין לך את הבעיה של עומס..ואז תדע מאיפה הבעיה.
בהצלחה.
בקשר לנושא העדכונים לווינדוס.
מיקרוסופט מוציאים כל עדכון שלהם גם להורדה רגילה, לאו דווקא דרך WINDOWS UPDATE.
חפש את מס' העדכון באתר של מיקרוסופא ותוכל להוריד אותו להתקנה ידנית.
אני יודע, עשיתי את זה, זה עדיין לא עובד.
בקשר למה ש the_cool אמר לי לעשות, עכשיו הsvchost עומד על בין 40,000k לבין 50,000k
ואת הCPU זה לא מעלה לי, זה לא מפריע לי בינתיים אז אני לא מתעסק הזה, אם זה יעלה שוב, אני יפעל לפי מה שהוא אמר.
איזה אנטי וירוס יש לך ?
kaspersky 6
מה לגבי כל השאר שהצעתי לך לעשות,ניסת לעשות ולא עזר?
כמה ישומים של svchost יש לך עכשיו?
6.
