בדיקת מיפרט אין תקציב בדוק
לוח אם מדגם GA-965P-DS4 איך הוא
של גיגביט אין אותו בKSP
מה ההבדל בינו לבין DQ6 ולעומת DS3
המעבד הוא קונרו 6600 או 6400 זה קודם כל
עכשיו למיפרט
E6600/E6400מעבד - זה היתלבטות שתלויה בכסף
לח אם- היתלבטת בן GA 965P DQ6 לבן GA 965P DS4 זה גם עינין של מחיר ככה שאם אני אקח את הDS4 אז הסיכוי ל 6600 עולה אתם תאמרו לי מה יותר שווה
זיכרונות - PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL אני חושב שזה הכי טוב מהאפשרויות שיש לי (יש לי הגבלה בסוגים וחברות)
כרטיס מסך - NVIDIA GeForce 7600 GT 256 MB GA
כונן קשיח - 250GB 7200RPM 16MB SATA II WD2500KS
איך זה ?? טוב ??
מדוע אינכם עונים לי ?
מקפיץ :'(
אני מיצתער על הדבל אבל לא עונים ?
תקח E6300
לגבי הלוח אם אתה רוצה אוברקלוק קח DS4 אם לא תקח S3 זה יהיה מספיק
שאר המפרט נראה לי בסדר, אם אתה בכוון משחקים אז צקח 6300 ו S3 ובהפרש תביא X1900XT 265
רוצה OC?
הבעיה זה שהמחשב הזה זה אולי האחרון שקונים לי ואז אני אצתרך ליקנות הכל לבד אז ככה שאני רוצה מעבד חזק לוח חזק
כרטיס מסך אני כל פעם אקנה חדש
אז במעבד ובלוח האם אפשר לשפר בעתיד שלא יספיק לי
אתה רוצה לוח חשזק או לוח על????
הלוח שהזכרתי חזק, האם אתה צריך OC?
שמע אתה חייב לתת לנו הערכת מחיר לפחות....
אם יש לך 10K אז החלקים שהצעת מצחיקים...
הכל תלוי בתקציב כמו שאמרת..וכדי שנוכל להשוות מה יותר טוב ויותר משתלם חיבים להשוות את זה תחת תקרת תקציב מסויימת
את כל מה שאמרתי אז אני חשוב לקחת את זה
6600
DS4
2 GB PQI TURBO 677 MHZ
7600GT 256 MB
200GB HD אבא שלי אמר שה250 בעיתים לא יודע למה
זה יצא לי בערך 5700 אני לא חושב שיש יותר זול ויותר טוב מזה במחיר כזה
מה שאני רוצה לעשות זה מחשב חזק מאד שיכלול אובר קלוק בעתיד ורק להחליף כרטיס מסך ואולי גם זיכרונות
אני חושב שהכרטיס הזה יספיק לי עד ליציאת ה DX10 וקצת אחרי
לOC אתה בטח יודע שעדיף זכרונות 800! תחשוב על זה..
הכ.מסך זה אישי לך אם יספיק לך או לא...
הלוח טוב מאוד...
המעבד אין מה להוסיף בעניין...
אין ולא ידוע לי שום בעיה מיוחדת עם HDים של 250...הם "מככבים פה" ברוב הפורומים...
הבעיה בזכרונות שזה הדבר היחיד והכי טוב שיש בחנות שממנה אני קונה
אני אכנס ויערוך ויאמר לך מה עוד יש שנראה מעניין
עריכה : אין משהו יותר טוב יש קינגסטון 533
אני ישאל בטלפון אולי האת לא מעודכן
בכל זאת זה אחלה זיכרונות לא ?
ועל איזה הרד דיסק אתם ממליצים ??
והרד דיסק ראפטור באמת עושה הבדל ?
קח HD של היטאצ'י,סיגייט,סמסונג הם מאוד שקטים...
עדיף לך 667 על 533..בלי ספק..
ראפטור נחמד סה"כ..אבל מאוד לא משתלם..אני לא בטוח שהוא עושה הבדל גדול כמו ההבדל במחיר...
ובתקציב כזה בכלל מיותר
