מחשב למשחקים עם קירור מים וציוד הקפי - תקציב 13K-14K.
שלא לדבר על זה שאם ה6600 יהיה הבסיס שלו ל-OC, התוצאות יהיו הרבה יותר גבוהות.
  • תגובות 34
  • צפיות 3k
א - המאווררים שבחרת אינם שקטים.. לפחות הם לא היו ככה בגירסא הראשונית שלהם כשהם יצאו לפני כמה שנים, לא יודע אם שינו משהו, אבל כל קשר בין המילה Stealth למאווררים הללו הוא מקרי בהחלט.
ב - הקירור מים יקר רצח וכמו שהחברים כאן ציינו גורם למערכת לא להיות יעלה כל כך מבחינת ערך/עלות. אפשר לשקול ערכת קירור מים מוכנה של TT, הביצועים לא רעים וזה הרבה יותר זול.
ג - אין בעיה להגיע לאוברקלוק גבוה עם מערכת שמבוססת על קירור אוויר שקט, הטמפ' יהיו קצת יותר גבוהות אבל זה עובד.
ד - עם מעבד E6300 אתה תגיע כנראה לבאס באיזור ה-400-500 (כלומר מהירות מקסימלית של 3.5Ghz) ויהיה קשה יותר לשמור על מערכת יציבה, עם מעבד חזק יותר זה יהיה יותר קל. לדעתי ה-6300 נותן את הערך המלא לכסף ולכן גם אני קניתי אותו, השאלה אם חשוב לך להגיע ליותר מ-3Ghz או שזה יספק אותך, אבל בשביל זה בכל מקרה אין צורך בקירור מים. גוף קירור עצבני כמו האלה של Scythe בשילוב עם מאוורר 120 מ"מ יקח אותך לשם ובשקט.
ה - וואו זיכרונות 800 מ"ה הם ממש יקרים בארץ, זה משהו שממש משתלם להביא מחו"ל.
ו - שווה לשקול את ה-P5B Deluxe או Abit AW9-D MAX על פני הג'יגהבייט בכזה תקציב לדעתי.. (ה-ABIT יותר בהסתייגות אין עליו עדיין מספיק ניסיון).
ז - מבחינת שקט של כונן קשיח לך על Maxtor DiamondMax10 או Samsung SpinPoint120 - לא WD.
או לסיכום:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2150 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1350 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1600 ¤ 1
SAMSUNG SATA2 250GB 7200RPM 640 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2220 ¤ 1
NEC ND4570 16x DVD+/-RW/RAM Double Layer BLACK 250 ¤ 1
ANTEC P180 BLACK 1000 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
LG L1970HR 2ms DVI 1870 ¤ 1
Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 90 ¤ 1
Logitech® MX518 Gaming-Grade 235 ¤ 1
Logitech® X-530 630 ¤ 1
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler 250 ¤ 1
13155 כולל הרכבה.
להחליף צורב ל-LG...
Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,410.98 ש"ח
1
GIGABYTE GA-965P-S3 (965P) - ATX
930.70 ש"ח
1
2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 800MHz
1,885.32 ש"ח
1
LEADTEK - PX7900GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail
1,650.46 ש"ח
1
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech
246.84 ש"ח
1
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
479.02 ש"ח
1
Creative SOUND BLASTER X-FI ExtremE MusiC
834.01 ש"ח
1
LG DVD-RW GSA-H10A x16 DUAL LAYER (black) - bulk
249.10 ש"ח
1
GIGABYTE - aluminum case Triton - BLACK
383.42 ש"ח
1
OCZ ModStream 520W Power Supply
752.50 ש"ח
1
ViewSonic 19" LCD - VP930 - Pro Series 8ms + PIVOT
2,595.57 ש"ח
1
Logitech Z-5300 - 5.1 configuration
1,533.69 ש"ח
1
Genius Comfy KB-10X keyboard - ps2
40.10 ש"ח
1
Logitech MX-510 Performance Optical (red) Mouse - RETAIL
196.65 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.27 ש"ח
1
Arctic-Cooling MX-1 Thermal Compound
28.59 ש"ח
1
ZALMAN VF900-Cu - blue led
220.04 ש"ח
סך הכל לתשלום: 13,607.26 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 13,199.04 ש"ח
לא צריך יותר מזה, גם מבחינת קירור..
מקסימום תוסיף BigWater 745 ותקנה בלוקים אחרים (נגיד של DD) למעבד ולכ.מסך. -כמובן שאם תעשה זאת, אין צורך בBT ובVF900.
www.zigzag2000.co.il - ההצעה משם.
להחליף צורב ל-LG...
למה?
למה?
הLG יותר טוב לדעתי, חוץ מזה שLG חברה הרבה יותר איכותית מ-NEC...
היה דיון שלם עם אנשים שיש להם צורב NEC דפוק...
רציתי להזכיר לכם שהמחשב מיועד למשחקים, לכן אני צריך מסך של 2MS, עכבר של Razor ומקלדת למשחקים של Zboard.
שמעתי המון ביקורות טובות על הרמקולים X-530 של Logitech.
מה דעתכם על המפרט הבא אחרי התיקונים.
ANTEC P180 Advanced Super Mid Tower 1,076 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400PHU2-2GBHZ 1,690 ש"ח
1 Enermax Liberty 500W Active PFC 699 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 489 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS4 Intel P965 LGA 775 1,142 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,150 ש"ח
1 NEC ND-4571 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Silver 280 ש"ח
1 Logitech X-530 510 ש"ח
1 Swiftech MCW60 VGA Water Block 399 ש"ח
1 Steelpad QcK 69 ש"ח
1 Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic 858 ש"ח
1 Zboard Starter Kit - USB 257 ש"ח
1 Razer Copperhead Laser Anarchy Red 370 ש"ח
1 ArcticSilver 5 3gram 39 ש"ח
1 LG LCD 19 L1970HR 1,950 ש"ח
1 Thermaltake BigWater 745 Liquid Cooling System 857 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon X1900XT PCIe 256MB 256-bit GDDR3 ViVo 1,699 ש"ח
1 Akasa IDE ATA 133 cable Day Glo Red ATA-60 RDUV 60cm 45 ש"ח
סה"כ 13,578 ש"ח
יש לי כמה שאלות:
1) בכמה הכרטיס X1900XT יותר טוב מ7900GT?
קראתי בכמה מקומות שהכרטיס של ATI הוא לא אובקלוקר טוב ושהוא יכול להגיע עד גג690 והוא מגיע ל77 מעלות.
2) בקשר לסמך, יש שלושה מסכים שאני מתלבט ביניהם: Samsung 931BF, ViewSonic VX922, LGL1970HR
3) איזה כונן קשיח יותר טוב ושקט? Maxtor או WD?
למה אתה מתעקש על המפרט הבזבזני הזה?? :bash:
האם תוכל בבקשה לפרט איזה חלקים נראים לך בזבזנים ולהציע חלקים פחות בזבזנים ואני אשקול להחליף אותם.
תודה.
כבר קיבלת מספר מפרטים. אגב, אם אתה צריך מסך משחקים זה לא אומר שאתה צריך 2MS, אלה מסך טוב, גם מסכי 8MS יעשו את העבודה. מבין השלושה ה1970HR הכי טוב.
לגבי עכבר - גם ה-G5 של LOGITEC וה0MX518 מוגדרים כעכברי גיימרים והם מצוינים. ה-MX518 הכי משתלם.
בקשר למפרט - כתבנו לך מספיק פעמים למה לא כדאי לך עליו. אבל עם E6600 וקירור אוויר אתה תגיע ליותר מאשר עם E6300 וקירור מים בינוני.
כמו שציינו פה קודם, בכזה תקציב שווה לשקול את ה ASUS P5B DELUXE במקום הגיגהבייט. הוא לא הרבה יותר יקר ונחשב הכי טוב לאוברקלוקינג
יש שני סיבות למה אני רוצה קירור מים מקירור אוויר:
1) אני רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט, כי הוא יפעל 24\7 והוא נמצא בחדר שלי, שלא יפריע לי לישון.
2) אני רוצהל לעשות OC מינימלי של 400 fsb ואפילו יותר, עם קירור אוויר המעבד יתחמם מאוד ויקצר את החיים שלו, שלא לדבר על הכרטיס מסך
שיגיע אחרי OC לחום מאוד גבוהה ויקצר משמעותית את תוחלת החיים שלו.
אם חשוב לך שקט אז תיקח BT ולא נינג'ה קודם כל..ואתה יכול לישון על המחשב אפילו ולא תשמע אותו....
אני חושב שתצליח להגיע ל400 עם הBT..לא יודע טמפ' וכו'..חכה לעוד תגובות...
לכ.מסך אני גם לא יודע כמה אתה רוצה..אבל לפחות במפרט שאני שמתי לך אז יש קירור טוב מאוד לכ.מסך שהוא גם כן שקט
אבל שוב..אם אתה רוצה לקחת קירור מיים אמרו לך תיקח של TT זה זול יחסית למה שלקחת....
חבל להתפשר על חלקים "פושרים" במפרט בכזה תקציב ענקי...בזבוז
