PCIe 8x יהווה צוואר בקבוק לכ.מסך?
ל7950X2 1GB?
הלוח: DFI Infinity nForce 4 SLI.
זה PCIeX16, רק בגלל שה 7950GX2 מורכב משני כרטיסים, " X8 לכל כרטיס".
הכל בסדר.
הכל בסדר.
אני יודע שמבחינה לוגית הסלוט של הלוח שציינתי הוא 16. אבל בפועל הוא מקצה 8. אתה בטוח במה שאתה אומר?
לכל כרטיס מוקצב קצת העברה של X8, לשני הכרטיסים ביחד זה X16.
אבל לצורך ביטחון, בדוק תוצאה ב 3DMARK05 ותחזור לכאן.
זה כרטיס שאפילו לא דורש לוח SLI
הוא מתפקד כ "כרטיס אחד", שהתקשורת בין 2 הכרטיסים נעשית ע"י שבב שמותקן על אחד מהם.
המחשב יזהה את זה ככרטיס אחד, ולכן יקצה X16
לא הבנתם...
הנושא פה זה לא הכרטיס. בגלל זה גם פתחתי את הפוסט ב'רכיבי ליבה'. יש לי לוח (זה שבמפרט לימין) שגם כשיש בו כרטיס בודד (בלי קשר לזה שהלוח בעל יכולת SLI) אז הכרטיס הבודד הזה פועל כ-8x.
תסתכלו למשל בתמונה.
הבנתם?
עכשיו השאלה שלי היא האם זה שהסלוט הוא 8x בפועל (16x מבחינה לוגית) יוצר צוואר בקבוק? או במילים אחרות, האם כרטיס כזה "משתמש" בכל הרוחב פס של ה-16 או שגם 8 עושה את העבודה?
נ.ב.
זה שהלוח תומך בכרטיס אני יודע.
[attachment deleted by admin]
שמת אותו על הסלוט התחתון כנראה.
שים על הסלוט השני, שם זה מקצה X16 אם יש כרטיס אחד.
באינפיניטי SLI שניהם קבועים על X8
לדעתי, זה לא ישפיע על הביצועים
אבל תחפש בנצ'מארקים או תחכה לתשובה של מישהו יותר מקצועי
הוא על העליון, וזה גם ככה לא משנה. בדוק.
חרשתי את גוגל בנסיון למצוא איזה בנצ'. גורנישט.
טוב, אז תשאל את DOGMA
הוא האוטוריטה באתר הזה בכל מה שקשור לכרטיסי מסך :smile1:
שמע ,אין לך מה לדאוג אפילו x8 pci-e היא מעל מעבר למה שכרטיסי המסך בדור הנוחכי צריכים.
תסתכל ב-benchmarks של הלוח asrock dual2 vesta ל-conroe , אתה תראה שם שלמרות שה-pci-e שלו מוגבל למהירות של pci-e x4 ( בתכלס יש מגבלה בלוח הזה למהירות של שagp x8 ) הוא עדיין נותן ביצועים זהים כמעט ללוחות יקרים ממנו פי 5 עם pci-e x16 מלא.
המסקנה טמונה במיספרי ה-fps , והיא שמלוא מהירות אפיק ה-pci-e x16 לא מנוצלת נכון להיום ואפילו pci-e x4 יעשה את העבודה ,כל שכן מהירות x8 כמו שיש לך .
די מזכיר לי את הסיטואצייה עם pata vs sata כשבתכלס אפילו הדיסקים raptor 10,000 rpm שרצים במערך raid 0 ומחוברים באמצעות מימשק sata לא מגיעים אפילו קרוב למהירות של ata-66 ...........
כבר אמרתי, תבדוק תוצאה ב 3DMARK05.
אם התוצאה לא תהיה תקינה, אז נתקדם.
את הבנצ' תוריד מכאן:
http://www.futuremark.com/download/3dmark05/
