המחשב שקניתי 8K
E6400 2.13
GIHABYTE GA-965P-S3
TWINMOS DDR-II 667MHZ 2GB
LIBERTY ELT500AWT 500W POWER SUPPLY
250GB 16MB 7200RPM SATA II
SUPERTALENT שחור
LOGITECH INTERNET PRO KEYBOARD BLACK
X1900XT 512MB 2XDVI VIVO PCI-E RETAIL
ZALMAN 7700CU COPPER
MX518
NEC DVD+\- R 3550A X16 (DUAL X18) black
תתחדש.
תתחדש גבר גבר מחשב בן בן ****
איזה קירור יותר טוב?
ZALMAN 7700CU או Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler
הנינגה ובדי הרבה (מצטאר לבעס אותך)
קנית צורב מיושן וקירור לא משתלם, אבל חוץ מזה אחלה מפרט.
אני עוד יכל לשנות את המיפרט בלי בעיה אין להם עדיין את הכ. מסך אז בלי בעייה אני משנה את הכל
אז לאיזה צורב להחליף? (רק שיהיה אותו בKSP)
מצטער אבל זה מפרט מבוזבז לדעתי.
ליברטי 500? אין לך שימוש בחצי ממנו אחרי OC.
יש לך שימוש בכלל ב- 250GB?
הייתי משקיע יותר בלוח אם.
הזיכרונות שלכחת טובים אבל לא מספיק,
CORSAIR היו עושים עבודה טובה יותר.
סה"כ מפרט טוב אבל טעון שיפור.
הרטיס מסךך שלך מגיע בקלות ל- XTX אתה ממש פרש אם אתה לא עושה לו OC.
תתחדש!
אני די מסכים עם דיא בהערות שלו , אבל בכל מקרה מחשב על , תתחדש גבר.
תתחדש!
הוא אמר שהוא עושה אוברקלוק? אז למה זיכרונות אחרים מה אתה סתם מבלבל תמוח חוצמיזה יש עוד 1000 חברות חוץ מ corsair
חוצמיזה הדיסק קשיח עם ה 16 מגה זה רק מה 250 ומעלה (לפחות ב WD) ככה שעדיף את ה 250
א. אני עושה OC, אבל לא מיידי רק כאשר המעבד לא יספיק למישחקים וכאשר הכ. מסך לא יריץ על MED-HIGH
ב. אני צריך 500 כי אני ישדרג אותו עוד כמה שנים ואז כ. המסך ידרשו הרבה יותר
ג. אני לא קונה זיכרונות של 800 בגלל שהם חמים מאוד וזה ממש בעייתי, והיה לי כאלה אז אני יודע מה אני מדבר, היה לי גם קירור מסיבי וגם אז הם נהרסו תוך שעה בOC
ד. כן אני צריך 250GB
ה. אני יכל לעשות לכ. מסך הזה OC גם בלי קירור מיוחד כי הוא מותאם לזה!!!
ו. יש למארז הזה עוד 5 מאווררים של ZALMAN אז אין בעייה עם OC רצחני
ואני יכל לשנות את המיפרט אבל זה לא יכל לעלות שקל יותר מ7895!!! זה התקציב וזהו אין לי גרוש יותר.
אני משנה את הקירור לקירור השני, זה 100% ואני לא צריך לוח אם יותר טוב כי הוא מתאים לOC רציני ואני לא צריךCROSSFIR כי אין לי ולא יהיה לי אז זה בסדר.
ומה זה משנה איזה צורב? זה רק צורב, אני צריך שהוא יצרוב DVD וזהו, לא משו מיוחד. אז הכי זול הכי טוב במיקרה הזה לא?
אתה קניתה מחשב מעולה זה שהצורב מיושן זה לא משנה עם זה יצרוב שניה יותר או פחות
ובקשר לזה שאמר בקשר ל XTX זה כרטיס מאוד לא מישתלם עדיף לחסוך שהיה עוד כסף לכרטיסי DX10 בעוד שנה שנתיים
ומ250G הופך לסטנדרט ואני די בטוח שהוא ישתמש בהם
אז תיתחדש :xyxthumbs:
תודה ;) סוף סוף מישהו שמבין במחשבים ולא אומר לי כל מני שטויות על צורב מיושן או שהספק חזק מדיי (ואין כזה דבר חזק מדיי בספק, כי אם קונים ספק חזק אז יש לו מטרה מסויימת (כפי שאמרתי שידרוג עתידי))
