הכרטיס 1900GT
ללכת לחנות??
האם הוא צריך לרוץ חלק על 1280 1024 עם כל האפקטים בHBM ??HITMAN
  • תגובות 118
  • צפיות 7.2k
לפני יותר מחודש דיברו על הכרטיס הזה שהוא מתחמם יותר מדיי ועושה בעיות
אז הורידו את המחיר ופתאום כולם נדלקו על הכרטיס הזה כהכי משתלם !
וזו התוצאה \:
מה הקטע!!??
להמון אנשים הוא פועל מצויין!!רק לי לא!
רק רציתי לדעת אם הוא צריך להפעיל את המשחקים האלה כמו שכתבתי כי אני לא אבוא אליהם סתם!
תעשה הגדרות כמו שבודקים באתרים שיש שם X1900GT עם ממוצא של 50+- FPS ותראה איך זה אצלך
מקסימום תשתמש בכרטיס כתנור חימום, עוד מעט חורף הוא יחמם לך את כל הבית אחלה.
במחיר שלו אפשר יה ליקנות 2 פרסקוטים לפחות מה אתה מדבר ?
בקיצור יהיה חם החורף אצלך גם בלי להדליק תנור.
חחחחח איזה מניאקים אתם
שמע בחור תנסה את הכרטיס במחשב אחר (בחנות למשל) ותבדוק את הביצועים שלו
80% שהכרטיס פה דפוק
בדקת את החיבור לחשמל (כמו שכבר אמרתי לך כמה עמודים אחורה....)?
כן זה מחובר
תעשה פעולה של אלימנציה במקום לחפש את הבעיה, תבדוק איפה היא בטוח לא קיימת ואז תראה מה נשאר-
1.טמפ' של הכרטיס
2.תשווה את אותו כרטיס מסך עם אותם דרייברים לבנצ'ים של אנשים אחרים ב ORB
3.תעשה בנצ' ל FEAR ותראה אם זה כמו שצריך להיות בהשוואות.
4. רענון ללוח אם, התאמה למעבד כפול ליבה, או אולי שידרוג של ה PCI-E בביוס..
5. PCMARK שווה גם לבדוק אם הוא תקין
6. סריקת ווירוסים, או MALWARE.
7. תנסה יותר מ-3 דרייברים שונים.(לא לשכוח להפעיל מחדש פעמיים, אחד להסרה, אחד לאחר התקנה)
ואתה יודע שאני יודע לעשות את כל אלה???
נו באמת??
מה זה בכל ORB איפה זה ואיך עושים את זה
6. סריקת ווירוסים, או MALWARE למה??
כל אלה אני לא מבין..
2. כנס ל www.futuremark.com ותבחר שם ORB, ואז תכניס שם את הנתונים של המחשב שלך והדרייברים והוא נותן לך השוואה אם כל המחשבים האחרים בעולם עם הנתונים שהגדרת, FUTUREMARK זה החברה של PCMARK, 3DMARK וכולי.
3. בהגדרות הגרפיות של FEAR יש אפשרות להריץ דמו כזה שמראה כמה FPS אתה משיג.
4.זה אני לא יכול לעזור לך, אתה צריך להגיע לאתר היצרן של הלוח אם שלך(כלומר עליך לברר את הדגם המדויק שלו) ולהוריד לו עידכונים מהאתר.
5. PCMARK זה בנצ' שבודק את כוח המחשב שלך, גם דרך FUTUREMARK או גוגל, כדאי לך לנסות למקרה שהמחשב שלך גורם לבעיות.
6. סריקת ווירוסים ו SPYWARE אתה לא יודע???תשיג לך תוכנות אנטי ווירוס כמו מקאפי שהיא מעולה, וגם תוכנה שבודקת SPYWARE אולי SPYBOT,
נ.ב.
7.תבדוק ב PROCESS שב-TASK MANAGER אם יש לך איזה PROCESS אולי ששואב לך משאבים ע"י מיון הקבצים שם ע"פ CPU.
(SYSTEM IDLE צריך להיות באיזור ה95% ומעלה במצב ללא מאמץ).
עריכה:
3DMark Score: 8848 Core2Duo 6300 Radeon X1900GT
User: fahrenheits@gmail.com Date: 2006-8-18
CPU: Intel Core 2 1867 MHz
GPU: ATI RADEON X1900, N/A / N/A
Display Driver: 6.14.10.6626
Driver Status: WHQL - FM Approved
Resolution: 1024x768 32 bit
OS: Microsoft Windows XP
System Memory: 1022 MB
Video Memory: 256 MB
זה מערכת מאוד קרובה לשלך, בתוצאה של 8848 ב 3DMARK05, תבדוק אם אלו באמת הדרייברים שאתה משתמש (6.14 אני רואה) ואם כן, אז יכול להיות שיש לך משהו בפונקציות של הכרטיס שלא עובד טוב , מכיוון ש 06 אתה יחסית מקבל קרוב יותר.
וזה מחשב של מישהו עם מעבד יותר מהיר שקיבל קרוב ל-4000 ב3DMARK06:
3DMark Score: 3902 Untitled
User: 792517 Date: 2006-9-10
CPU: Intel Core 2 2128 MHz
Display Driver: 6.14.10.6631
Resolution: 1280x1024 32 bit
System Memory: 2032 MB
Video Memory: 264 MB
רק השם יודע איך הדיון הזה נמשך 11 עמודים...
תבצע את הבדיקות שאמרו לך, תחזור עם תוצאות, ננסה לאתר הבעיה ובזה נגמר הסיפור...
שמעו:
הבדיקה שלי ב3DMARK06 שווה ואפילו בכמה יותר טובה מהמון אנשים שם
הבדיקה שלי ב3DMARK05 גם טובה
עכשיו אני התקנתי את כל הדרייברים של הלוח אם ואני אנסה עכשיו לשים את הדרייברים של אומגה שוב ולראות מה יקרה.
לדעתי זה הטמפרטורה כי היא מגיעה ל90!! במאמץ ועוד הוכחה:
כשנכסתי למשחק בהיטמן בתפריט היה לי 24 FPS וזה קרה אחרי מאמץ רב בכרטיס אבל אחרי לילה שלם שהכרטיס נח הפעלתי את המשחק וזה היה על 29
