הכרטיס 1900GT
טוב בגדול זה באמת מוזר. אפילו שהוא מקבל תוצאה גבוהה ב06(אני קיבלתי 5134, וזה אותו סדר גודל), FEAR על ההגדרות הגבוהות ביותר ועל רזולוציה של 1280*1024 מקבל אצלי בממוצע 54 FPS... תעשה כזה דבר, תכנס לFEAR לPERFORMANCE, ותלחץ על TEST SETTINGS (יכול להיות שזה בVIDEO CARD תחת PERFORMANCE). אל תלחץ בשום אופן על הDISPLAY, כי זה יאפס לך את הרזולוציה ל1024*768...
הTEST SETTINGS יבדוק לך מה הFPS הממוצע שלך... תבדוק ודווח.
  • תגובות 118
  • צפיות 7.2k
למה אתה קיבלתי 1000 יותר ממני...
בATI TOOLS או עשה לי NO ERRORS ובFEAR COMBAT אין TEST SETTING...
תגידו:
זה הגיוני התוצאות שלי בCOD2 ובPREY:
1.בPREY אני לא מצליח להפעיל טוב ב 1280 על 1024 כי זה יורד מתחת ל25 ב0-5 FPS.
2.בCOD2 אני לא מצליח להפעיל גם באותה רצולוציה כאשר יש הרבה עשן וחול...
כמה זה אצלכם???
למה אתה קיבלתי 1000 יותר ממני... הוא עשה אוברלוק
בATI TOOLS או עשה לי NO ERRORS למשך כמה זמן בדקת? תשאיר ככה חצי שעה ובFEAR COMBAT אין TEST SETTING...
תגידו:
כמה זה אצלכם???
יש לי מספיק כסף לקנות קירור לOC!!
בכמה זה ישפר לי??
כי אני צריך את זה לעוד שנה שנה וחצי ככה..
בכל מקרה תקנה קירור כדי לקרר תתנור הזה, ;D
אם יש לך מספיק כסף לקירור יקר אז למה קנית את הכרטיס הזה בכלל? היית קונה כרטיס יותר טוב וזהו.
אי אפשר לדעת לאיזה אוברקלוק תוכל להגיע, זה הכל תלוי ב"luck of the draw". תנסה ותדווח, אבל רק לאחר שתחליף קירור.
כמה עלה לך הכרטיס? תשקול לבקש מהחנות לשדרג לכרטיס טוב יותר.
קניתי מKSP ואין להם את 1900XT256MB
אם נגיד אני אקנה את 1900XT לא ישאר לי כסף לקירור וכך ה1900GT עם OC יהיה יותר טוב...
למה עכשיו יוצא לי 3700 ב06??כשיצא לי 4000...
ל7900GS יוצא 600 יותר ממני??זה לא הגוני...
אולי זה בגלל הרזולוציה..זה על 1280 1024
קודם כל צא מהסרט שתגיע ל1900XT עם אוברקלוק. אין מצב שזה יקרה.
דבר שני, האם אתה עושה את הבנצ'מארק לאחר שאתחלת את המחשב וכאשר כל התוכנות שאתה יכול לסגור סגורות?
דבר שלישי, שכחתי להגיד לך שאתה מפספס נקודה מאד חשובה, שהאוברקלוק לא יתן לך תוספת ביצועים של שמיים וארץ ואני אישית בספק אם תראה הבדל ממשי חוץ מתוצאות יותר טובות בבנצ'מארקים. אם אתה חושב שאחרי האוברקלוק פתאום כל הבעיות שלך יעלמו, אז אתה טועה. אם משחקים עובדים אצלך לא טוב עכשיו, אז יש לך איזושהי בעיה שהיא לא בדגם הכרטיס, אלא איזושהי בעיה במחשב. או שפשוט הביצועים בעצם בסדר ואתה סתם לא מרוצה.
אני מתכוון שיש נגיד את COD2 שאני לא יכול להפעיל על 1280 ואם אני אעשה OC אני אולי אוכל...
יש אצלך בעיה במחשב, לדעתי זה לא קשור כמה OC תעשה....
גם אם תמהיר את הליבה ב500 MHZ לא יהיה לך כאן הרבה שיפור בביצועים, יש לך פה איזה בעיה בחומרה של המחשב
אני הייתי מנסה את הכרטיס במחשב אחר (לך לחנות שינסו לך) ובודק את הביצועים שלו..... זה מתחיל להיראות כאילו הכרטיס דפוק
ייאלה נמאס!!
הפעלתי עכשיו את HITMAN 4 על כל האפקטים עם 1024 768 וזה יורד עד 25 כשאני בחוץ!!
ועל 1280 1024 הוא הפעילו לא פועל!!
מה קורה פה??זה מעצבן!
את COD2 אני מפעיל על כל האפקטים על אותה רזולוציה
לא יודע מה להגיד לך :nixweiss:
מה אנחנו כבר יכולים להגיד?
בדקת ארכיפקטים,אין לך -הכרטיס לא פגום.
אולי נסה דריבר שונה? זה שקיבלת מהדיסק או החדש ביותר?
אין לי יותר הצעות,אולי הכרטיס מתחמם יותר מדי,מי יודע..
ללכת לחנות??
האם הוא צריך לרוץ חלק על 1280 1024 עם כל האפקטים בHBM ??HITMAN
אובר קלוק משנה עם ממש לא סוחב
היו היה יום ליפני זמן מה שלי היה FX5200 ויום אחד שהכל קירטע עשיתי אוברקלוק והוף פיתאום לא
:P :P
