הכל מחובר, תקין, פועל ועדיין יש אנטרנט רק במחשב אחד!
ראשית כל, המון המון תודה באמת אני מאוד מעריך את ההתמדה והעזרה ! :xyxthumbs:
"מגדיר את הפינג" ?
פינג זו פקודה ששולחת חבילות מידע ממחשב למחשב
זה לא משהו שמגדירים
אלא משהו שמבצעים, כדי לבדוק תקינות תקשורת
אם עבדת לפי המדריך שיש בסטיקי, לגבי ICS
ואם אכן הגדרת מחדש, בצורה נכונה, את כל מה שצריך להגדיר, כולל למחוק חייגן ישן, לבנות חייגן חדש ולשתף אותו
ולשים כתובות IP נכונות ו DNSים נכונים בחיבורים שלך
אז תנסה לתת פינג ממחשב למחשב ותראה אם עובר
שוב, אם עבדת לפי המדריך :
1. המחשב הראשי הוא 192.168.0.1
2. המחשב השני הוא 192.168.0.2
כנס במחשב הראשי להתחל--הפעלה
רשום שם CMD ותן אישור
זה יפתח לך command prompt (יענו - חלון של דוס)
תכתוב שם ping 192.168.0.2 ותעשה אנטר
הפקודה הזו תנסה לשלוח פינגים מהמחשב הראשי למשני
במידה והפינגים עוברים תקבל תשובות שמתחילות ב REPLY FROM....
במידה ולא, תרשום לנו מה קיבלת
את אותו תהליך תבצע מהמחשב השני
כשאת הפינג הפעם אתה נותן לכתובת 192.168.0.1
כלומר למחשב הראשי
ותגיד לנו מה קיבלת
מה שקבילתי זה Request timmed out
מה אני עושה מכאן ?
שוב, המון תודה !! :)
reequest timed out זה אומר שלא הצלחת לקבל פינג.
תעשה IPCONFIG בשני המחשבים ותראה שהכתובות והמאסקים באמת מוגדרות כמו שצריך.
(פשוט תכתוב ipconfig ואנטר ותראה מה הוא רושם ב ip address ו subnet mask).
אם הכתובות נכונות ,תבדוק שהכבל מחובר כמו שצריך (אמורה להדלק נורה בכרטיס רשת אם יש connectivity ברמת האתרנט) ותסתכל על הICON של כרטיס רשת למטה ב taskbar ותראה אם כתוב שהוא מחובר.
חוץ מזה יש אולי מצב שלא השתמשת בכבל מוצלב?
אצלי מה שקורה זה כך:
פינג בין המחשבים מתבצע בהצלחה, אבל במחשב השני (שלא מחובר ישירות לאינטרנט) פינג לכל IP אחר (חוץ מה192.168.0.1) מסתיים בtime out.
תוצאות IPconfig מהמחשב הראשון:
Ethernet adapter Local Area Connection: (כרטיס רשת)
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter USB modem: (מודם)
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.21.64.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.21.64.1
PPP adapter 012: (חייגן)
IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.94.113.68
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.94.113.68
תוצאות מהמחשב השני:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
עריכה : ארתור
אני לא יודע אם זאת טעות סתם, או ככה באמת
אבל ה SUBNET MASK במחשב השני שלך - חסר ה 0 בסוף
אני מאמין שזה סתם טעות בהודעה, כי תכלס ה WINDOWS לא ייתן לך להשאיר את זה ריק
אבל תבדוק בכל מקרה.
ארתור, תנסה לנטרל פירוולים בשני המחשבים, ואז לבדוק אם יש או אין אינטרנט במחשב הלקוח
לא עזר ? וודא שהחייגן שלך משותף !
(לפי המדריך שבסטיקי, אבל זה די פשוט - קליק ימני על החייגן, לשונית "מתקדם"...)
אם לא עזר, מחק את החייגן (במחשב השרת) ובנה חייגן חדש, שתף אותו מחדש, וודא שהגדרות ה IP ב LAC נשארו אותו דבר.
אם אתה מגיע בפינג מהלקוח לשרת, סימן שיש מעבר תקשורת בינהם, ורק השיתוף לא פעיל...
The UnKnown
עדיין ממתינים לפלט של ה IPCONFIG שלך
כנס שוב ל CMD כמו בהסבר הקודם, רק במקום הפקודה PING , תכתוב את הפקודה IPCONFIG
ותקבל תוצאות כמו שארתור קיבל
תעשה את זה משני המחשבים
ותדביק לנו את התוצאות כאן.
בשביל להעתיק אותן, תן קליק ימני בחלון השחור, ותהיה שם אפשרות לסמן את הטקסט
עכשיו, סמן את הטקסט כולו עם העכבר, ולחץ אנטר - כרגע העתקת את הטקסט.
חזור לכאן, והדבק את מה שהעתקת, בצורה מסודרת בבקשה, מיושרת לשמאל, כמו שארתור עשה (יש תגית ליישור לשמאל כשאתה כותב הודעה בפורום)
יש!!! עובד!
ההבדל היחידי הוא כנראה כפי ששמתי לב וכתבתי בשרשור שיצרתי פעם- בהגדרות החייגן בלשונית advanced תחת הוי הראשון היה כתוב "USB modem" שזה בכלל החיבור למודם ולא הכרטיס רשת עם החיבור למחשב השני. מה שהיה מוזר זה שלא הייתה אפשרות לשנות זאת.
עכשיו, בעצתך יצרתי חייגן מחדש ושם כן יכולתי לבחור בוי הראשון שהhome connecting connection הוא ה-local area connection (ולא USB modem).
שוב תודה,
טל
המחשב המארח - שלי
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.27.83.28
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.27.80.1
PPP adapter Barak013:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.1.9.37
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.1.9.37
של המחשב האורח - אחותי :
Ethernet Adapter Local Area Connection 2
Default Gaeway . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
ארתור(טל:)), שמח לשמוע שהסתדר
The UnKnown
הכל נראה אצלך בסדר מבחינת ההגדרות שצריכות להיות.
זה עבד עד עכשיו בצורה תקינה ? עם הכבל שכרגע מחובר ?
כמו ששאלו למעלה, זה בטוח כבל מוצלב, נכון ?
אם הוא מוצלב, ומחובר כראוי, אין סיבה שלא יעבור פינג בין המחשבים... מוזר
תנסה לנתק את החיבורים של הכבל משני המחשבים ולחבר בחזרה
כמו כן, אם יש פירוולים תוכנתיים, נסה לנטרל אותם ולבדוק שוב פינגים בין המחשבים.
ושוב, כמו ששאלו למעלה - יש נק' אור בכ.רשת של כל מחשב, כשהכבל מחובר אליו ?
אני יודע שהכל בסדר, אני יודע איך לחבר רשת זה לא פעם ראשונה ולא שנייה שאני מגדיר רשת ביתית ותמיד זה פועל.
הכבלים נותקו כבר וחוברו שוב, הכבל מוצלב בטוח במאה אחוז וכן יש אור בכבל הרשת כאשר הוא מחובר בין המחשבים, אני יוצא מגדרי !! מה יכולה להיות הבעיה?!
שוב, המון המון תודה באמת, אני מאוד מעריך את העזרה !
EDIT:
בנוגע לפינג שוב ללא פיירוולים תוכנתיים: REQUEST TIMED OUT
תשמע, באמת קשה לדעת
אני מציע שתנסה לחבר כבל מוצלב אחר
אולי משהו נדפק בכבל הקיים
אם אין לך כבל מוצלב אחר לנסות איתו בינתיים ואתה מעוניין למצוא פתרון
נסה לעשות בדיוק ככה (יש סיכוי גדול מאוד שזה יעזור לך, מנסיון)
במחשב שלך :
תתנתק מהאינטרנט
כנס לחיבור רשת
מחק את החייגן שלך של 013
(אל דאגה, אח"כ תבנה אותו שוב)
תן קליק ימני על שני חיבורי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
כבה את המחשב, והוצא את המחשב מהחשמל
תעשה את אותו דבר בדיוק במחשב של אחותך, כולל מחיקת חייגנים ישנים שאולי יש, וביטול של התקני רשת, הרצת הפקודות כיבוי וניתוק מהחשמל.
עכשיו, תדליק את שני המחשבים
במחשב שלך, הפעל בחזרה (ENABLE) את חיבורי הרשת שביטלת בשלב הקודם.
בנה חייגן חדש להתחברות לאינטרנט
הוראות לבניית חייגן כבלים יש לך כאן ,
רק תשנה את הכתובת לחיוג ("שם המחשב המארח או כתובת IP") , ל cable.barak.net.il ואת סוג ה VPN ל L2TP ipsec vpn.
אם אתה מסתבך בבניית חייגן, מקסימוום תתקשר לתמיכה טכנית של הספקית ותבקש שיעזרו לך ליצור חייגן ידנית (לא להוריד חייגן מהאתר שלהם !)
כמובן במחשב שלך אחותך גם להפעיל (ENABLE) שוב את כרטיס הרשת, ולהגדיר עליו את אותו IP שהיה עליו קודם,
ולא לשכוח DNSים של ברק מחדש.
(במחשב שלך אתה לא שם DNSים כמובן)
שתף את החייגן במחשב שלך, מחדש ושים מחדש את כל הגדרות ה IP בחיבור הרשת, כי בשלב הקודם בעצם איפסנו את הכל.
אם אתה לא הכי בטוח או זוכר איך מגדירים, הכי פשוט יהיה לעבוד לפי הסטיקי
אני מאמין שאחרי האיפוס הזה, אם תגדיר שוב את הכל מהתחלה, במידה והכבל לא תקול - יש סיכוי גדול שהכל יחזור לפעול כמו שצריך.
תנסה להגדיר לו DEFUALT GATEWAY אוטו.
1-דווקא חשוב להעלות מהשרת פקודת ipconfig /all לכן תעלה תצלום מסך עם פלט מהפקודה הזאת.
2-תכנס להגדרות החייגן ושם ללשונית מתקדם,וודא שסימנת את השיתוף של החייגן כפעיל.
3-אמרת שקיבלת Request timmed out :
לאיזה מחשב מרוחק בדקת פינג ל-0.1 או 0.2 שקבלת את ההודעה הזאת.
לדעתי,בטוח שיש לך חומת-אש פנימית שרצה ברקע וגורמת לקבלת Request timmed out לדוגמת אקס פי,נורטון או kaspersk.
4-האם הסרת מהמחשב הלקוח את סגייט לחלוטין וגם מהשרת לצורך בדיקה?
5-מה קורה כאשר אתה פותח יוזר חדש על מחשב הלקוח,עדין אותה בעיה?
אני לא חושב שהבעיה שיש לו קשורה להגדרות של החייגנים. זה נראה כאילו אין לו בכלל חיבור תקין בין שני המחשבים.
ניסית פינגים בשני בכיוונים (מהראשון לשני ומהשני לראשון)?
האייקונים של חיבורי הרשת הווינווס מראים לך שהחיבורים תקינים (תנסה לעמוד מעליהם עם העכבר ולראות אם כתוב לך המהירות של החיבור)?
יש מצב שאולי ההגדרות ברמת האתרנט לא מתאימות? תיכנס להגדרות של כרטיסי הרשת , תלחץ על confiugre לך ל TAB של ADVANCED ותחפש את הערך
Link speed & duplex הוא אמור להיות על Auto Detect.
צודק תעשה באמת ipconfig /all אולי זה ייתן רעיון וגם תנסה לעשות route print על המחשב המארח שנראה איך הוא מנתב את הפקטות בין שני כרטיס הרשת.
וחוץ מזה עוד רעיון, למרות שזה לא נראה לי סביר בגלל שהאינטרנט שלך עובד כמו שצריך, אולי התבלבלת וחיברת את הכבלים במחשב המארח ליציאות רשת הלא נכונות?
כמו שכבר אמרו לך כבר מקודם באמת תבדוק את החיבורים לכ.רשת המתאים, ותראה שכבל מוצלב הולך לכ.רשת הנכון.
עוד 2 דברים שאתה יכול לעשות :
1 ) להעביר את כ.רשת למצב של 10 Full Duplex.
2 ) תפרוק חשמל סטטי מכ.רשת, מכיוון שלפעמים קורה שיש איזה קצר חשמלי בבית או הפסקת חשמל רגעית שגורמת להצטברות של חשמל סטטי על כ.רשת.
עושים את זה ע"י כיבוי המחשב והוצאצת כבל Power לגמרי משקע חשמל בקיר כדי לפרוק את הקבל.
בהצלחה מקווה שזה יעזור לך!!!
:yelclap:
אני לא אמרתי שהבעיה שלו קשורה לחייגנים ולהגדרות שיתוף
הצעתי לו להריץ NETSHים במקרה והבעיה קשורה ל TCP/IP לא תקין
ובשביל להריץ את האיפוס, עד כמה שאני יודע, עדיף למחוק קודם כל ישות TCP/IP קיימת (AKA חייגנים) ולהוציא מכלל שימוש התקני רשת
(אני יוצא מנק' הנחה שאם תחבר את אחד מכרטיסי הרשת שלו ל DHCP, ותשים על אוטומטי, הוא לא ימשוך כתובת, אלא יקבל 169.254, לפי איך שאני מבין את הבעיה
ולכן אני מציע את האיפוס הזה)
אז אם הוא מאפס, מה שמצריך מחיקת חייגנים, זה מן הסתם יצריך גם חייגן חדש והגדרות שיתוף עליו מחדש
אבל לא טענתי ששם הבעיה במקור.
אני יודע מה זה פינג , לא להתנפל....
אוקיי הבעיה סודרה בשעה טובה ומוצלחת ! :xyxthumbs:
הכבל רשת המוצלב הוחלף בכבל חדש, כפי שחשבתי הכבל כנראה נדפק במעבר שלו דרך החורים הצרים והמשיכות האגרסיביות משהו של אבא.. ::) האמת שכל הזמן חשבתי על זה אבל רציתי לקנות אחד חדש כמוצא אחרון מכיוון שראיתי שהנורה בשתי כרטיסי הרשת דולקת ומכאן הסקתי שהכבל בסדר, מסקנה שהוכחה כשגויה.
בכל מקרה העיקר שהעניין סודר אני מודה לכל מי שהגיב פה ותרם ועזר ורשם תשובות והסברים מפורטים !
כמו תמיד HWZONE שולטים, אין עלייכם חבר'ה תודה מקרב לב שוב, שנה טובה ומתוקה וחג שמח ! :yelclap:
