מפרט למחשב למפתח - עד 6500 ש"ח.
שלום.
בעיקרון אני צריך מחשב לפתח תוכנות ואתרים בעיקר.
אז אני צריך משהו שיקמפל מהר, וריץ כמה שרתים על המחשב כמו SQL SERVER ו IIS וכו'.
חשוב לי מאוד גם יציבות.
אני לא מחפש מחשב משחקים חזק בגלל שלצערי לא יוצא לי הרבה לשחק.
זה המפרט שחשבתי עליו, מחירון מ KSP:
Core™2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB - 1970
‏P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E‎ - 960 של ASUS
‏1GB Kingston‎ DDR 2 -677 שתי סטיקים, בשביל 2 גיגה סה"כ - 1340 ביחד
‏250GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎, גם שתי יחידות, סה"כ 920 ביחד
סה"כ 5190 ש"ח
אין צורך במסך, צורב, מקלדת וכו'.
מה שמשאיר לי בערך 1300 ש"ח למארז טוב, ספק טוב וכרטיס מסך בינוני.
אני חשבתי על כרטיס מסך בסביבות 500 ש"ח, מארז בסביבות 400 ש"ח ואיזה ספק טוב גם ב 400 ש"ח.
אם אפשר בבקשה הצעות לכרטיס מסך, מארז טוב, וספק.
וחוץ מזה אם יש הערות כלליות, האם כדאי לי לרכוש חלקים אחרים?
דרך אגב אני לא מחפש לעשות OC, הכי חשוב לי יציבות ואמינות.
תודה מראש,
להתראות.
מארז:
Compucase 6AR6 Black/Silver - 0.8mm Steel - 2x120mm fans - Front IEEE1394/USB NO PSU
ספק:
350W DUAL RAIL - FSP LGA775 24pin SATA 12cm
יוצא לך 560 שקל שניהם.
לגבי כרטיס מסך אם המחשב לא למשחקים אז אין ממש צורך בכרטיס נפרד לך על כרטיס מסך על הלוח אם. אם המחשב הוא למשחקים תצטרך לשים לפחות 1000 שקל על כרטיס מסך.
אם אתה רוצה ספק כוח חזק יותר לך על הליברטי 400W. אבל לא נראה לי שאתה צריך את זה.
תודה.
אבל כמה דברים:
לגבי הספק כוח, ב Enermax מה ההבדל בין ?Noisetaker EG425P-VE 420W? לבין ה ?Liberty ELT400AWT 400W? ?
מה יותר יציב?
מארז, מה עם הסידרה של ?Thermaltake Suprano, כדאי? הם פשוט באים גם עם 3 מאווררים, מתוכם 2 120 MM, אני מעוניין שיהיה יחסית שקט.
ולגבי הלוח? עדיף המקביל שלו של GIGABYTE? אני פשוט אוהב את ה ASUS כי הם ממש ממש יציבים ואמינים?
לגבי הזכרונות, הלוח בעיקרון תומך עד 800, אם אני יעבוד עם המעבד שבחרתי עם זכרונות של 667, חוץ ממהירות של מעבד אל מול הזכרונות, האם המהירות של הלוח עצמו והמעבד עדיין יעבדו על מקסימום?
תודה.
