איך אני מארגן לאן פארטי עם כמה חברים???
היי :hi:
אני וכמה חברים שלי רוצים להיפגש אצל מישהו, ולעשות לאן פארטי, איך אנחנו עושים את זה?
מה צריך לקנות? מה צריך להתקין? ומה צריך לחבר?
אני לא יודע כלום על איך לעשות שיתוף בין מחשבים בשביל לאן פארטי, כך שאני גם כנראה לא יודע לשאול את השאלות הנכונות, אז אני מאוד אשמח אם תגידו כל מה שאני צריך לדעת על מנת לארגן לאן פארטי קטן עם כמה חברים בודדים.
דבר נוסף, לי ולאחי יש אינטרנט משותף כך שאנחנו מחוברים, מה אנחנו צריכים לעשות על מנת שנשחק ביחד ממחשבים נפרדים?
תודה רבה,
יובל :xyxthumbs:
  • תגובות 51
  • צפיות 5.3k
מה צריך?
שולחנות, כבלי חשמל\משולשים, מתג, כבלי רשת, וראש על הכתפיים.
אחרי שחיברתם הכל נכון, מגדירים IP מאותו סאבנט, לדוגמא 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 וכך הלאה... מפעילים שרת באחד המחשבים ומשחקים.
^ באמת נורא חכם בוא תסביר לי איך עם כבל רשת בלבד אתה מחבר כמה מחשבים?
הוא צריך או 2 כרטיס רשת בכל מחשב ואז זה יעבוד בצורה של TOKEN או לחבר הכול ביחד ע"י ראוטר-יותר מעשי נראה לי למרות שהיום יש לוחות שבאים עם 2 כרטיס רשת מובנים גם
רגע רגע רגע, אני לא הבנתי כלום, מה צריך לעשות ( אבל לא במונחים שרק מומחים יבינו, אני כמו שאמרתי אני לא מבין בזה כלכך )?
יש לך סוויצ'\ראוטר?
לא מספיק לחבר את כולם לאותה רשת?
Switch מחבר בין כל המחשבים , אחד מהם שרת .
מה שנאמר מעלי >> ולכן יש צורך בסוויצ'\ראוטר.
או, כמו שנאמר קודם לכן, 2 כרטיסי רשת לכולם (או גג 2 שהם עם 1 - קצוות) ולרשת בתצורת token
לחיבור 8 מחשבים יידרשו להם 8 כרטיסי רשת נוספים . יהיה הרבה יותר קשה להשיג / יקר לקנות מאשר סוויץ' פשוט של 8 פורטים .
מה צריך?
שולחנות, כבלי חשמל\משולשים, [glow=red,2,300]מתג[/glow], כבלי רשת, וראש על הכתפיים.
מתג = סוויץ
ראוטר מיותר במקרה הזה
רשת מוזרה בצורת Token יקח לו חודשיים להגדיר. כרטיס רשת אחד בכל מחשב וסוויץ
כמו שאמרתי, אל תדברו איתי במונחים שאני לא אבין.
אנחנו 4 אנשים, ולכל אחד יש כרטיס רשת אחד.
יש לי ראוטר שאני משתמש בו בשביל לחבר אותי ואת המחשב של אחי ואחותי לאינטרנט אחד.
מה בדיוק לעשות? ומה לקנות? ואיך אני בוחר איזה מחשב יהיה ה-SERVER ומה צריך ליהות למחשב שהוא ה-SERVER?
מה שאתה צריך זה שולחנות למחשבים,כבלים של רשת,סוויטש או הנתב שיש לך (אני אישית עשיתי עם סוויטש/האב) וזהו+-
בקשר למחשב סרבר לא צריך שום דבר כזה.
אוקי, שולחנות אני אסדר בעצמי.
כבלים של רשת- אתה יכול לומר לי בבקשה מה השם המלא שלהם שאני אבקש אותו בחנות, ומאיפה אני אוכל לקנות אותו ( אני אשמח לקבל חנות באינטרנט שמוכרת אותו ) ובכמה בערך?
אותן שאלות ששאלתי על הכבל אני צריך לדעת גם על הסוויטש- איפה וכמה?
אם על הראוטר יש לך מספיק חיבורים , תשתמש בו .
אם לא , תקנה Switch בעל מס' הפורטים שאתה צריך (לקנות משהו פשוט וזול , אתה לא צריך מעבר) .
שם הכבל - כבל רשת RJ45 ישר . (קטגוריה חמישית , אבל את מי זה מעניין .)
כל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה מוכרת . המחיר - עד 5 ש"ח למטר . חפש וקח את הכי זול שתמצא .
תוספת -
בנוגע לשרת , תלוי באיזה משחק משחקים ואיזה מחשבים יש לרשותכם .
אם מחברים הרבה מחשבים והמשחק כבד , רצוי שהמחשב של השרת יריץ רק את תוכנית השרת .
אם המשחקים יותר קלילים , אפשר להריץ שרת על אחד המחשבים , ובמקביל לשחק איתו במשחק .
אין לי מקום בראוטר, נשאר רק אחד, אני יכול להוציא את אחותי אבל אני חיב להשאיר את אחי ואז ישרק עוד שתיים ואני רוצה להוסיף 3 חברים,
למרות שיש לי ראוטר שאני לא משתמש בו כי הוא היה עושה בעיות עם האינטרנט, הוא נראה לך יעששה את העבודה?
ובקשר למחשב שיהיה שרת, איזה נתונים צריכים להיות לו די שהוא יחשב שרת טוב וחזק בשביל להיות שרת וגם לשחק בו? ו-4 מחשבים זה נחשב הרבה מדי בשביל שמחשב יחזיק אותם וישחק בו, בו זמנית?
ואני יכול להשתמש במחשב ישן שיהיה שרת, ולשחק בארבעה מחשבים אחרים? שאני אומר ישן אני מתכוון פנטיום 2, או שצריך מחשב חזק?
כמה עולה בערך SWITCH, ואתה יכול להמליץ לי על חנות לקנות אחד כזה?
