למי יש כונן NEC דפוק?
למי יש כונן NEC דפוק? 1,258 הצבעות
  1. 1. למי יש כונן NEC דפוק?
    • לי, עדכנתי קושחה וזה עובד.
      3%
    • לי, מימשתי אחריות והנק החדש עובד סבבה.
      4%
    • לי, מימשתי אחריות ולקחתי צורב אחר.
      4%
    • לחבר שלי יש נק והוא דפוק.
      9%
    • יש לי יותר מצורב נק אחד ואין לי שום בעיה איתם.
      7%
    • אין לי שום בעיה עם צורב הנק שלי.
      40%
    • הנק שלי דפוק ולא מימשתי אחריות.
      30%
כן, אני צורב אותם בתור IMAGE
חשבתי לצרוב אותם בתור קבצים, אבל אז לא יהיה בוט מהCD
זה קטע ממש מוזר
כי עד שהכונן לא "מזהה" את הדיסק אני אמנם יכול לעשות BOOT מהדיסק אבל בשלב כלשהו הוא מבקש ממני דרייברים לכוננים
(שאין לי ואז אי אפשר להמשיך בהתקנה)
אם הוא מזהה אותו אין בעיה להתקין דרך בוט והוא לא מבקש כלום
אם פותחים את הIMAGE בDAEMON TOOLS הוא עובד מצויין
ניסיתי לצרוב דרך NERO, ALCOHOL, POWERISO
בכולם אותו הדבר
  • תגובות 186
  • צפיות 30.5k
בכולם אותו הדבר
ככה זה מתחיל-תיפרד יפה ממנו...
בלי קשר לויסטה גם אצלי בהתחלה הוא לא קרא חלק מהצרובים ואז את כל המקוריים
ואז...זהו
סה"כ 9 חודשים של עבודה
, פשוט עלוב לדעתי זה רק מוכיח את הטענה שרוב החברות הגדולות משתמשות בג'נרים במקור ומדביקות את הלוגו שלהם
לי יש 3540 ביינתים רק דיסק אחד נצרב לא כל כך טוב,בכללי לא מתלהב ממנו,אם צורבים לאט או כשכל התוכנות ברקע סגורות -צריבה איכותית.
לגבי מי שהתלהב מ LG -יש להם בעיות עם המגש שנתקע,גם בCDROM רגילים.
אני בעליו הלא גאה של NEC3540 שתמה שנת האחריות שלו והוא רק צורב-בה הידיעה -יותר מזה לא יודע לעשות כלום
מזל שיש LG בן שנתיים :bash:
מעניין מה בדיוק הבעיה של הצורבים האלו?האם יש תשובות למישהו??גם בפורומים בחו"ל יש הרבה פירסומים כאלו ולאף אחד אין תשובה חד משמעית
ואז...זהו
אולי
אבל לא נראה לי
מתוך מאות דיסקים שצרבתי/ניסיתי זאת הבעיה היחידה שלי
(ולא רק שלי, היא מופיעה בפורומים בחו"ל לא מעט)
מקסימום נקנה כונן חדש
למישהו פה נדפק הצורב בזמן שהוא היה עם FW מקורי?
אני מתחיל לחשוד בL&D =\
לי נדפק עם FW מקורי
מאז אני מעדכן עם כל מיני קושחות ולא עוזר
כנ"ל
מעניין אותי כמה מהאנשים פה קנו את הנק הדפוק שלהם בחנות בעלת שלושת האותיות :P
הבעיה בצורב לא קשורה לחנות כזו או אחרת
הבעיות עם חנויות מסויימות וכל מיני נוכלים היא שבחלקם הגדול ישנה בתכחשות מוחלטת ללקוח לאחר הקניה
או שרות לקוחות שנלחם בלקוחות וכו' יש כמה חנויות בולטות לרעה בגישה שלהם וכולם מכירים אותם
איך שלא יהיה בסוף הכוח הוא אצל הלקוח והחנות שממנה אני קניתי לא תראה ממני כסף יותר
זה בעיקר ספטום של עסק שנמצא בפיק ומרשה לעצמו לזלזל בלקוחות(כי כך או כך הוא מוכר)-עסקים כאלו ולא משנה גודלם הם על זמן שאול.
אוקיי, עבר יום ועדיין לרוב האנשים אין בעיה עם נק, בדיוק כמו שחשבתי... הפוסט הזה יהווה סטיקי או\ו לינק מצויין לכל הבכיינים למיניהם שצועקים "אל תקנה נק, צורבים דפוקים".
זה בהחלט סקר חשוב, תיידעו אנשים לבוא ולהצביע.
35% בהחלט מצביע על בעיה עם הצורבים, תאר לעצמך שזה היה קורה עם דיסק קשיח או לוח אם
בגלל שזה צורב יש נטיה לקבל את זה ולעבור הלאה
אבל בכל זאת מדובר במכשירים בעיתיים.
לי יש 3520 שעובד מצויין כבר כשנה, לחבר שלי היה 3500 שלא קרא דיסקים שנצרבו בצורב אחר.
יש משהו במה שאתה אומר, אבל הסקר הזה בן בסה"כ יום 1! ותראה איזה הובלה של אלו בלי שום בעיה (אני פתחתי את הסקר הזה רק בכלל ההתבכיינות של חלק מהאנשים כאן, זה היה נשמע כאילו 90% מצורבי נק תקולים... כי lets face it, למה שמישהו יתלונן על משהו שאין לו בעיה איתו? .. המיעוט הרועש כמו שאומרים).
נקווה שעוד אנשים יצביעו, זה ממש מעניין.
:s05:
אבל אתה קפצת למסקנות אחרי יום, אני הגבתי למסקנות שלך
מה שכן שאני לא מבין למה אתה מסנגר על NEC כשברור שיש בעיה עם הצורבים שלהם, וגם אם מדובר ב 10% ולא 35%
עדיין זה לא בסדר
