מחשב חדש , איזה קירור ?
?Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB Cache?
ASUS P5W DH Deluxe
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK (רציתי את ה G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400PHU2-2GBHZ) אבל פנדה אמרו שאולי לא יגיע ואם יגיע אז שבועיים או בכלל.
EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card?
FSP EPSILON 600W
השאלה איזה קירור הכי טוב ? אני חייב שיחזיק לי לא יעבור את ה 40, שיהיה הקירור הכי יקר מבחינת איוורור.
ראיתי שיש טובים כמו לדוגמא
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler
ZALMAN CNPS8000
ZALMAN CNPS 7700 Cu
THERMALTAKE BIGTYPHOON
Asetek Vapochill micro Ultra Low Noise LGA775
או ( מה ההבדלים בכלל )
Asetek Vapochill micro Xtreme LGA775
עזרה בהקשר לזה
BT....גם שקט...
בכל מקרה..אם המחשב עוד לא הוזמן...ואפילו אם הוא בתהליכי הזמנה ואפשר לשנות משהו..שווה לך להתייעץ בפורום "מפרטי מחשב"
כי ממבט ראשון אני רואה שהכ.מסך שלך יכול להשתפר וככה גם הספק...
לא, את הכרטיס מסך 7900GT לקחתי כי אני מחכה להפגזה של DX10 ואז אני אקנה את הכרטיס הכי טוב שאפשר להיות שם, סתם יהיה ביזבוז להשקיע בכרטיס HIGH END עכשיו כי בעוד 3 חודשים יגיעו הכרטיסים הכי טובים שיכולים להיות, כמו ש ל 6800GT היה את הכל במבחינה טכנולוגית SHADER 3.0 וכו'.
וכן כל החלקים כבר אצלי חוץ מהזיכרון שיגיע בתקווה מחר, וקירור מן הסתם אני אצטרך להשיג יום ראשון, למרות שאני כבר ירכיב את המחשב חח, מי היה יכול לחכות חהחה.
מישהו יוכל לתת תשובה מכרעת לפי ביקורות או כל דבר אחר?
אם אפשר ואתם יודעים ביקורות על כמה מהם פה, אבל ביקורות נורמליות , כי ראיתי ביקורות ממש חרטאות אז תשלחו זה יעזור להחליט.
טוב...לא ניכנס לזה פה כי זה לא הפורום המתאים...
קח BT -תתחדש ותהנה! :xyxthumbs:
הנינג'ה חזק מבין כולם. Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler
אבל בזמן הקרוב עומד להגיע לנועה הTUNIQ TOWER שנחשב לקירור אויר הטוב בעולם.. אז אם בא לך לחכות.
BT. אבל מציע לך לקנות אותו לפני שאתה מרכיב את המחשב. חבל לפרק הכל :)
מסכים חלקית....דגם VX לא דורש פירוק הלוח עד כמה שידוע לי....
הוא גם רועש מהBT..זה החלטה אישית של הקונה..
אבל לא ניכנס לויכוח סרק פה כי אפשר להתווכח עד מחר והיו מלא טרדים על זה...
לפותח הטרד: תעשה קצת חיפוש..תראה דעות של אנשים..(למרות שלא תצא עם תוצאה חד משמעית..) אפשר לסכם את זה ככה...
ביצועים הכי טובים..נינג'ה...
ביצועים+שקט-BT...
השאלה היא אם יש לו סבלנות לחכות לVX. וגם עדיין לא ברור מה יהיה המחיר שלו.
למרות התקוות והציפיות שהוא יהיה כמו הBT הרגיל - אי אפשר לדעת. בארץ אוהבים לתקוע מחירים לא מוצדקים.
