שאלה בקשר למהירות שעון של מחשב:
אוקי אז ככה
יש לי לוח MSI RC410M-L הוא תומך בזכרונות 533 ו 667
המעבד שלי הוא D805 שהוא 533MHZ
עכשיו אני רציתי לקנות זכרונות 512 DDR2 מהירות 667
אבל המוכר אמר לי שה667 יעבוד כ 533 ולכן אין טעם
האם הוא צודק ? אם הוא היה שם לי 667 אז המחשב היה עובד ב 667? כי הלוח תומך?
עזרו לי בבקשה
כן הוא צודק. הזכרון לא יעבור את ב 533. כי ה FSB של המעבד מגביל אותו
תודה רבה גבר!
דווקא לא. אתה טועה בגדול.. הלוח אוטומאטית שם למעבד שלך יחסים למעלה כי המעבד עובד בבאס של 133 שזה בעצם 133X4 ואז הלוח עובד 533 והזיכרונות אם היינו שמים להם את המהירות של המעבד היו עובדים ב266MHZ ולא ב533.. עכשיו.. מכיוון שהלוח יודע להגדיר לבד יחסים אז אתה תוכל לשים זיכרונות 533 או 667 וכל אחד מהם יעבוד במהירות שלו(667 יעבוד ב667 ו533) בתיאורטית גם זיכרונות 266 יספיקו לך.. או 400 מה שלא תרצה.. כי גם אותם כביכול המעבד לא מנצל.. אבל מסתבר שכן.. בזיכרונות 667 לעומת 533 ביחסים יש הבדל(אמנם קטן - אבל יש הבדל) ככה שאם אתה לא מתכנן אוברקלוק(שזה דיי פשע עם מעבד כמו שלך) אז תקנה את זיכרון הDDR2 הכי זול שתמצא.. אבל אם כן - תקנה 667.
לא נכון כי אין יחס כזה, על איזה יחס יעבוד ה FSB וה DDRII 667???? אני חשבתי כך בהתחלה שהלוח יתאים את זנ אבל זא לא יקרה כי יחס 5:2 לא קיים במעבדי אינטל. ומנסיון שלי נסיתי להפעיל 667 עם FSB 133 ולא הלך. רק אם אתה עושה OC ל FSB ילך לך
אם אתה מתכוון ל OC אז תקנה 667 אחרת חבל על הכסף קח 533
white_rider צודק אבל לא הסביר את עצמו נכון לגמרי
הבאס של המעבד הוא 133MHz, ואפקטיבית 533. יופי, נחמד.
המחלק המקסימלי האפשרי הוא 1:2 כאשר ה-2 הוא לזכרונות (בקיצור תדר הזכרונות כפול מתדר הבאס)
במקרה שלנו הבאס המקסימלי לזכרונות יהיה 266MHz, שאפקטיבית זה DDR2-533.
תודה רבה לעונים!
