דיסקים ל LABELFLASH - יש איפה לקנות בארץ???
יש לי צורב של NEC דגם 4551 (שתומך ב LabelFlash) וחיפשתי דיסקים של LB לקניה
איפה שלא חיפשתי לא מצאתי (דיסקים של LightScribe דווקא יש )
אם מישהו פה יודע איפה אני יכול לקנות דיסקים של LB אני מאוד אשמח לדעת!!
ועוד שאלה
יש מצב שאפשר לקנות דיסקים של LightScribe ולצרוב עליהם בצורב של Labelflash ?
דיי מבאס אותי העסק שיש לי צורב שיכול לצרוב Labels ואין לי מה לעשות איתו..
צר לי לאכזבך אבל ככל הנראה אין כאלו מדיות בארץ :kopfpatsch:. המדיות הנ"ל כרגע מיוצרות אך ורק על ידי Ritek ומשווקות על ידי פוג'י. היבשת היחידה שיש בה את המדיות הנ"ל היא אירופה וגם שם הם נדירים ומאוד יקרים (כ8 יורו לחבילה של חמישה דיסקים ודמי המשלוח באתרים שביררתי היו בסביבות ה- 30 יורו. כך שהם כרגע עולים כמעט כמו הצורב עצמו :bash:). כאשר ניסיתי למצוא את הדיסקים הנ"ל בארץ ולא הצלחתי שלחתי מייל ל"קבוצת חברות שמעוני" יבואני פוג'י (http://www.fujifilm.co.il/site/index.asp) ושאלתי אם יש כוונה להביא את המדיה לארץ. הם לא ענו לי ונראה שהם גם לא מתכוונים. בנוסף שלחתי מייל ל-NEC וגם הם לא אנו (ההתעלמות הזו של חברה בסדר גודל שלהם מלקוח, זה כבר גובל בחוצפה ולכן הצורב הבא שלי בטוח ש :nono: יהיה NEC ). על מדיות של LS אתה לא יכול לצרוב מכיוון שמדובר בשתי טכנולוגיות שונות (וכנ"ל על גבי CD). בכל אופן, אתה בינתיים יכול לצרוב מלל/תמונה על הצד של ה- DATA. צריבת תמונה בצד הזה לא שימושית אבל זה די "משעשע". צריבת "מלל" יכולה להיות די שימושית. אם אתה צורב משהו ונשאר לך מקום לצריבה אתה יכול ל"כתוב" שם מה מכילה המדיה (הצריבה של מלל באיזור ה- DATA די ברורה). מי יודע אולי בעתיד יצטרפו עוד חברות לייצור המדיות הנ"ל כך שהן יהיו זמינות יותר, או לדאבוני, כפי הנראה נכון לרגע זה, הטכנולוגיה הנ"ל תעלם בקול ענות חלושה. השקת הטכנולוגיה הייתה ב- 19 באוקטובר 2005 על ידי YAMAHA ופוג'י פילם. בנובמבר אותה שנה NEC הודיע כי צורבה- DVD הראשון עם טכנולוגיית ה LF יהיה בשוק בדצמבר. אנחנו בספטמבר 2006. לא רוצה להיות סקפטי ומה גם שאני לא בקי יותר מידי בנושא אבל על פניו נראה לי שבקצב ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בימינו, אם משהו נתקע כל כך הרבה זמן ב"שום מקום" אז דינו להיעלם.[move]הלוואי ואתבדה הלוואי ואתבדה הלוואי ואתבדה הלוואי ואתבדה הלוואי ואתבדה הלוואי ואתבדה הלוואי ואתבדה [/move]
בכל אופן, אם תתקל במדיה הנ"ל תעדכן בפורום.
כמו כן אולי תשלח גם אתה מייל ליבואני פוג'י ול- NEC. אולי לחץ מתון יעזור.
יניב
תודה על התשובה.
אני אנסה לשלוח מיילים גם...
אם אני אמצא מדיות כאלו בארץ אני יעדכן.....
מצאתי רעיון שיכול להיות נחמד..
אפשר לקנות DVD-R דו צדדתי (לא DUAL LAYER) של 9.4 ג'יגה.
על צד אחד לצרוב את הדטא ועל הצד השני תמונות.
הקטע שאם כבר קונים דיסק כזה דיי חבל לבזבז 4.7 ג'יגה על סתם תמונה :lol:
דוגמא לדיסק כזה:
http://comp-il.co.il/Product.asp?Pid=EDVAR4X94PR&Cat2Cat1ID=1473&Cat2ID=0
רעיון מקורי אבל לוקה קצת בחסר. צריבת תמונות על צד ה- DATA היא לא כל כך איכותית (נסה), כך שזה לא מצדיק את ההשקעה.......למרות שהרעיון ממש נחמד כאשר אני חושב עליו. בכל אופן מעניין אם דווקא במדיית DUAL LAYER ניתן ליצרוב מידע ועל גבי המידע (בשכבה השנייה) ניתן לצרוב את התמונה או המלל...........אף פעם לא צרבתי בדיסק כזה וממש מעניין אם תוכנת הצריבה תוכל למקם את התמונה על השיכבה השנייה (במידה ולא תהייה לה מספיק מקום על השיכבה הצרובה).
מעניין איך התוכנה מתייחסת למדיה כזו :nixweiss: :nixweiss:
אני יכול להשיג דיסקים של FUJIFILM בטכנולוגיית LABELFLASH
מי שמעוניין שייצור קשר בפרטי
כמה אתה רוצה לדיסק...?
(שאני אדע אם יש טעם לפנות בפרטי בכלל... :P)
אסור לעשות כאן עסקים אבל אם כבר שאלת - הספק שלי מוכר אותם ב-10 שקלים כולל מע"מ לכמות של מינימום 100 יחידות.
כל דיסק מגיע עטוף בנפרד ב-JEWEL CASE.
סבבה
אז תקנה את הדיסק הזה
המחיר סביר לחלוטין. באירופה חבילה של 5 עולה כ- 7-9 יורו (http://www.izishop.net/store.php/show/view=item/item_id=1912
http://www2.computeruniverse.net/urlmapper2.asp?mapurl=/groups/e30000231/dvd-rohlinge.asp&urlmapped=true) המחיר הזה יקר רק בכ- 2-3 שקלים למדיה אחת. הבעיה היחידה היא הכמות. הרי במחיר של 10 שקלים לדיסק אצרוב בו רק דברים מיוחדים כך שייקח לי יובלות לסיים מאה. ואולי עד אז מחירם ירד עוד יותר. תודה בכל אופן. אשמח להתעדכן אם מחירם/הכמות המתבקשת לקניה ירד/תרד/ירדו.
יניב
צודק
זה לא מחיר יקר יחסית למחירו בחו"ל
ה-LABELFLESH יקר יותר מה-LIGHTSCRIBE
  • 1 שנה מאוחר יותר...
רבותי שלום
בארץ ניתן לקנות בפנדה - 20 ש"ח ליחידה.
אני קניתי דרך האנטרנט בחנות ב-USA , זה הלינק:
https://www.totalmedia.com/store/fuji-4.7gb-general-use-16x-946.html
המחיר 1.49$ ליחידה, באריזות של 10 , כל אחד ב-CASE נפרד. DVD-R 4.7
המשלוח בתוך USA בחינם.
צריך לפתוח תיבת דואר באחת מהחברות ששולחות לארץ כמו MASTOP או USHOPS.
כולל משלוח לארץ ומע"מ יעלה 6.5 ש"ח ליחידה. שווה.
והמחיר של המדיות האלה
LB ו LS , זאת הסיבה שלא קניתי צורב שתומך בזה
פשוט לא משתלם
