אני רוצה לקנות מחשב חזק למשחקים במיוחד ולתוכנות בסכום 3700 ש"ח
צריך המלצה למי שמבין טוב מה כדי ומה לא.תכלילו במחיר דיסק קשיח 160 ג'גה וגם ג'גה זיכרון ddr2 .אם אפשר לרשום את כל החלקים של המחשב המומלצים +מחיר
יש לי היום מחשב amd 3.0 atlhon עם הרבה זיכרון וכרטיס מסך 6800 xt חשבתי שעם הכרטיס מסך הזה .למשל המשחק האסטרטגיה שר הטבעות 2 או need for speed mw החדש או undegrund2 יעבדו ברזולוציה הכי גבוה ולצערי העלתי רק חצי מהרזולציה כדי שהמשחק יעבוד מהר .לכן תמליצו לי למחשב החדש יזה כרטיס מסך כדי .בקשר לתוכנות יש לי גם תוכנות שיש הרבה עומס המחשב מתחיל לעבוד לאט .אולי זה המעבד .אני צריך פשוט לקנות מחשב ואני לא יודע אם איזה חלקים לבנות אותו.
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 (S775) - 1.8GHz 1066MHz 2MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty 1200
לוח אם LGA775 Intel945P - ASRock ConRoeXFire-eSATA2 - 1Y Warranty 565
זיכרון פנימי DDR-2 - 512mb PC4300 - Twinmos 533mhz - 3Y Warranty 255
זיכרון פנימי - מודול שני DDR-2 - 512mb PC4300 - Twinmos 533mhz - 3Y Warranty 255
דיסק קשיח 80GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - SAMSUNG - 3Y Warranty 250
צורב DVDRW BLACK LG H10N OEM DVD-RAM 200
כרטיס מסך PCX - GeForce 7600GT (560/1400) 256MB DDR-III 128bit 12-Pipes - Leadtek/Albatron/EVGA... Dual-DVI Retail - 2Y Warranty 1100
מארז Foxconn TLA-397 Black/Silver+ FSP 400W + 92mm Fan - 1Y Warranty 260
סה"כ 4085¤
for gamind add ur budget and get a beter graphic card, ur budget is way too limited for what ur asking for
נהדר...אבל אין באותו מחיר 667 כבר? לא שזה עקרוני במיוחד..אבל אם כבר אז כבר
לא עדיף לשדרג את המחשב הקיים שלו וע"י זה לחסוך "כמה" שקלים?
תודה .
המעבד שהצעת לי זה קונרו?
כן זה קונרו
הייתי ממליץ לך להעלות את התקציב אם אתה רוצה מחשב חזק... למשחקים
תגיד הכרטיס מסך X1800GTO לא עדיף על הכרטיס שאמרת לי?
בהחלט עזיף הרבה יתרונות :xyxthumbs:
^^ שטויות!
7600GT בכלל לא פחות טוב מהGTO בביצועים, הוא צורך הרבה פחות כוח ופולט פחות חום ממנו, ובנוסף לזה הוא גם עולה פחות מ1000 ש"ח בהרבה מקומות (200 ש"ח פחות מהGTO). כל זה הופך אותו להרבה יותר כדאי
לפותח הטרד. מה שאתה עושה לא נכון. אם אתה רוצה לשחק ברזולוציות והגדרות גבוהות אתה חייב כרטיס היי אנד. אתה שוב פעם רוצה לקנות מחשב שלא ממש יעזור לך.
מה המפרט הקיים שלך? במדוייק.
אתה שואל איזה כרטיס מסך יש לי במדוייק
מעבד
לוח
זכרונות
ספק
עריכה:
אם אתה לא יודע איך למצוא את זה אז תגיד.
מעבד 3.0 amd athlon 64 bit 754
לוח biostar geforce6100 pci 754
זכרונות ג'יגה זיכרון אני לא זוכר איזה חברה
ספק 450 ואלט אני גם לא יודע איזה חברה
כרטיס מסך 6800 256 bit 128 . . mb,
אגב אתה נראה אחד שבאמת מבין אז אולי תרשום לי פרטים על מחשב בסכום 3700 שיעזור למשחקים ולתוכנות ושיעבדו יותר טוב מהמחשב שיש לי כרגע
תרשום לי בדיוק מחשב הכי מומלץ...תודה מראש
