4000 ש"ח לא כולל מעבד - שאלות על מפרט למחשב עם Intel core 2 Duo E6400
שלום, אני רוכש את המפרט הבא:מעבד: Intel core 2 Duo E6400
לוח אם: Gigabyte 965PDS4
זכרונות: 2x1G (800mhz) Samsung DDRII
דיסק: W.D 120G
כרטיס מסך: Gforce 7600GT 256M DDRIII
מארז: Compucase 6A19 1x120mm fan No psu
ספק: 500W Real ??
יש לי מספר שאלות:
1. האם ישנו לוח אם אחר (אולי יותר זול) שתואם למעבד זה ויעבוד טוב אולי של msi?
2. האם יש טעם לקנות זכרונות במהירות של 800MHZ מכיוון שהבנתי שהלוח-אם לא תומך במהירות זו?
3. האם המארז מספיק טוב לחומרה זו?
4. איזה ספק כוח מומלץ?
כל הצעה לשיפור תתקבל בברכה (כמובן עדיף ללא חריגה מוגזמת בתקציב)
תודה.
1) GigaByte 8I965P-S3
2) the board does support it, but the extra perfomance from 533 is not worth the money, depends on the price, its worth it if u are overclocking
3) the case seems alright
4) Enermax Librety 400W
if u take the board i mention ull save around 500NIS. get 250GB hard drive
יש גם לוחות זולים כמו INTEL D946GZISSL ,
וגם ספקים יותר זולוים וטובים שיכולים להחזיק את המערכת הזאת
תלוי מה התקציב שלך , תרשום אותו אפילו בכותרת התרד
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק רציני(והאמתי שגם אם כן) הGigabyte 965P-S3 שעולה כ600שקל פחות מהDS4 יעשה את אותה עבודה בידיוק.
MSI לא כאלו טובים בזמן האחרון אז ככה שאין להם לוח מתחרה ברמה.
הספק כוח - לא רשום חברה ולא כלום - זבל טהור.
אתה בטח קונה מאייבורי.. האם אני צודק?
האמת שקניתי רק את המעבד בינתיים
ואני מעוניין להשקיע עוד כ 4,000 ש"ח
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק.
וספק כוח אין לי מושג איזה לקנות אבל הבנתי שאני צריך לפחות 500W?
אז בהנחה שאני קונה את הלוח GigaByte 8I965P-S3 האם שווה להשקיע הזיכרון של 800MHZ?
למה לא לקנות מIVORY בגלל התמיכה להם?
אתה לא חייב ספק של 500W, בהחלט לא
יש גם לוחות זולים יותר
תן תקציב , ואז יהיה אפשר להמליץ לך בצורה יותר טובה
התקציב הוא 4000 ש"ח לא כולל המעבד והמסך שאותם כבר קניתי
אני מחפש את המפרט שיתן את מקסימום הביצועים מהמעבד Intel core 2 Duo E6400 בתקציב הנ"ל גם עבור משחקים וגם עבור שימוש רגיל
מה שבעיקר מעניין אותי זה לוח האם והזיכרון האופטימליים למעבד זה.
איזה ספק כוח מומלתץ למפרט זה:
Enermax LIBERTY EL400AWT 2.2 400W W/24+2x6 PIN 2x4 PIN FOR ATX
או
ספק כח Enermax LIBERTY 400W, ACTIVE PFC
או
these 2 are the same PSU
psu?
אז אני אמור להבין שאחד מהספקים האלו מתאים למפרט הנ"ל?
PSU זה ספק... הוא אמר ששני הספקים שאמרת הם בעצם אותו ספק, והוא צודק...
סבבה
