LCD 19 inch - מחפש דעה - אין הגבלת מחיר
שלום לכולם.
קניתי מחשב רציני ביותר בערך ב 6500 שקל, אבל מסך עדיין אין לי.
מטרת המחשב היא בעיקר משחקים, אבל מדי פעם מסמכים וגלישה.
תכלס אני לא סובל מבעיית מקום. אז בכלל חשבתי לקנות לי איזה CRT טוב, "19. הבעיה היא שהפסיקו לייצר את המסכים האלו... יש להשיג רק עודפים - והמסכים הטובים מזמן נמכרו.
אז החלטתי על LCD כבר.
אני מתלבט בין:
LG L1970HR
ViewSonic VX922
ViewSonic VP930
הכסף הוא לא פונקציה - אבל בבקשה, בלי הצעות של מסך גדול יותר. לא רלוונטי, לא יקרה.
השאלה הבסיסית היא כזאת:
האם במסך כמו ה VP930, שהוא מסדרת ה Professional של ViewSonic, האיכות מפצה על זמני התגובה הנמוכים יותר.
איך יראו עליו משחקים? איך יראו סרטים?
לעניין המשחקים - אני צריך דעה אמיתית, איפה בדיוק רואים הבדלים בין ה CRT ל LCD, והאם שווה בכל זאת לקנות CRT (שימו לב - המקום בשולחן והכסף אינם פונקציה. גם לא עייפות העיניים. מדבר על איכות נטו).
מבקש את דעתכם ובעיקר תשובה מקצועית על האיזון שבין זמני תגובה לבין איכויות אחרות של מסך (כבר קראתי את הסטיקי בנושא - אבל הוא לא הספיק לי).
אגב, למי שמעוניין - מפרט המחשב
AMD AM2 4200X2 64 bit
Gigabyte GA-M57SLI-S4
2X1GB DDR2 667 Mhz RAM (corsair)
HD - WD 250 GB 7200 RPM 16 MB Buffer
כ. מסך - Gigabyte GeForce 7900GT 256 MB
זהו בגדול
אם אין בעית תקציב, למה לא פשוט ללכת על ה-Eizo?
מחזק את מה שנועם אומר ^^^^^
ה-EIZO 1910 טוב יותר מכל המסכים שאתה שוקל.
ביקורת: http://www.behardware.com/articles/602-3/19-lcd-survey-2-3-4-6-8-ms-and-above.html
כמו כן ישנם משתמשים בפורום שרכשו אותו, ויוכלו לסייע בשאלות ספציפיות.
המחיר הזול ביותר בזאפ כרגע:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?&products_id=13739
בהצלחה.
אוקי, תודה על העצה.
אבל לפי מה שבדקתי יש לו זמן תגובה של 12ms (זה ממש ממש איטי לא?)
כלומר - עם כל זה - זה המסך האולטימבטיבי בקטגורית ה 19 אינץ'?
גם למשחקים כבדים?
תשמע אני חפרתי וחפרתי ובסוף הגעתי למסקנה שלמחיר הסביר של 2000 ש"ח
VX922 של VIEWSONIC הוא התשובה
אוקי, תודה על העצה.
גם למשחקים כבדים?
ב-12 MS אתה לא תראה מריחות.
האם זה המסך האולטימטיבי לגיימרים? לא יודע.
האם זה המסך האולטימטיבי כרגע? כן. חד משמעית.
בהתחשב בזה שהוא יותר טוב מכל "מסך גיימרים" שמסתובב היום בשוק, ושזמן התגובה הוא יותר ממספיק למשחקים (ומשתמשים בפורום יעידו על כך) -
אני לא חושב שיש בחירה יותר טובה ממנו.
לשיקולך,
ויום נעים.
כלומר לדעתך זה המסך הכי חד, עם הפרדת הצבעים הטובה ביותר?
מסך ה LCD הרציני ביותר שיש להשיג בשוק ב 19 אינץ'?
ובכלל - אתה לא חושב שעדיף לי CRT לאור השיקולים שהצגתי לעיל?
הפרדת צבעים? אולי כוונתך לרזולוצייה? לא ממש קשור.
כרגע, זה המסך הטוב ביותר מסוגו בשוק (שוב אני מדגיש - ביקורות על היורש שלו עוד לא ממש נפוצות), מבחינת עומק צבע, כיול ישר מהקופסה, וכמובן אחריות.
המחמאות שהוא מקבל פה בפורום ממשתמשים שרכשו אותו מצדיקות את המוניטין.
CRT? לא כדאי.
היתרון היחסי של CRT לעומת LCD לא מצדיק רכישת CRT כיום - זה פשוט לא שווה את זה.
ה-EIZO 1910 עולה בכמה רמות על הרבה מסכיי CRT שראיתי, גם בשוק המקצועי.
מה שלא תחליט, בהצלחה.
דוקוא ה 1910 זה לא הכי חדש ולא הכי איכותי שלהם...
מישהו יודע איפה משיגים את ה 1931, 1921 וכו'..? לא מצאתי בזאפ.
תשמע, ה VP930 של VIEWSONIC מסך מעולה
האייזו גם מסך מעולה...
אני הייתי לוקח את המסך שנותנים עליו אחריות הכי טובה על פיקסלים מתים ובכלל על כל דבר...
אז תברר לגבי אחריות ולפי זה כדאי לך להחליט - אתה לא תצטער אם יהיה לך את אחד משני המסכים האלה
כן כן, זאת היתה טעות מפגרת שלי...
תכלס יש שם את היורשים.
אבל - 1911 לא מצוי שם...
ה 1911, 1901 הם המהירים יותר, עם response time של 2ms (אפור לאפור...).
הם מדברים שם על ארבעה סוגי פאנל שאפשר לבחור - ואני לא ממש מכיר את המשמעויות של הסוגים השונים.
ככה:
VA Panel
VA with override
TN Panel
TN with override
באתר הם טוענים שה VA יותר רציני מבחינת הצבעים שהוא מספק,
אבל ה TN יותר מהיר בהרבה (ותכלס ה S1911 - TN with override, מספק 2ms response).
אז אני לא יודע על מה ללכת... ובכלל - מישהו ראה מקום שמוכר את ה 1911 בכלל?
MVA פאנל יותר איכותי שמציג יותר צבעים אבל זה בא על חשבון המהירות
ב VIEWSONIC יש 8 מילישנייה ופאנל MVA ולכן הוא מומלץ
אוקי, אז למטרות שלי - מה עדיף? TN של 2ms? או VA של 16 ms כמו שמציע ה 1931?
או שיש בכלל מצב שה ViewSonic יהיה טוב יותר מה eizo? (מדובר על ה 930 נכון?)
אני פשוט מפחד מאוד מהסיפור של זמן תגובה...
מישהו יכול לקשר אותי למאמר שיסביר איזה פרמטר חשוב, באיזו מידה, לאיזו מטרה?
תקשיב
זה לא קשור לנתון טכני כזה או אחר
או לדעה של מישהו כזה או אחר
זה עניין סובייקטיבי!
לך לחנויות ותסתכל בעיניים ואז תחליט, כי אף אחד לא יכול להגיד לך מה אתה חושב שנראה יותר טוב
קצת להסתובב בחנויות זה לא מזיק אף פעם
תתקשר לחנויות לשאול אם יש להם בתצוגה את המסכים האלה
