Company of Heroes קיבל ציונים ב IGN וב Gamespot
אני חייב להגיד שהתרשמתי ממנו מאוד, הוא לא בדיוק RTS "רגיל", הוא יותר טקטי במובן הקרבות שבו.
הניהול פה מתמקד באמת על הקרבות, מזכיר לי משחק ישן בשם Close Combat, משחק שהתמקד בטקטיקה בלבד.
קטעי הקישור באמת חזקים ומשתלבים יפה, ממש מושקע. גורם למשימות לסחוף לתוך אווירת הקרב.
גרפיקה מעולה, למרות שאני עם Radeon 9800Pro (לא לצחוק :nono:) לא רואה כנראה חצי ממה שאני אמור לראות.
הסאונד מעולה, הכאוס והבלגן בזמן הקרב, התגובות של היחידות, הדיבורים בקטעי הקישור, מעולה!
השליטה על היחידות קלה ונוחה, גם כשבוחרים מס' יחידות, קל מאוד לזפזפ ביניהן.
הרעיון של נק' האסטרטגיה שכנראה נלקח מ-WH44K, שמתגמלות במשאבים פשוט מעולה, בלי כל מיני PEONS, מחצבים, תחנות כוח וחרטה. אתה מחזיק בנק' אתה מקבל בונוס, פשוט מאוד.
לדעתי הוא לא רואה ממטר את LOTR, AoW, Generals וכל ה-RTS שיצאו בשנים האחרונות.
אם לא האיטיות בטעינה, שמתבטאת אולי רק במערכת שלי בצורה נוראית באמת מגיעה קרוב ל-10.
שווה לדעתי כל שקל, החבר'ה שם ממש השקיעו על המשחק הזה, ורואים את זה כמעט בכל אספקט של המשחק.
  • תגובות 53
  • צפיות 4.7k
אתה צודק חלקית, כי יש שם קטעים שגם שם היחידות הם חסרות אנטלגנציה, דוגמה באני נכנס לשביל אחד עם 3 טנקים, הם לא יכנסו אחד אחרי השני הם נדחפים כזה ונכנסים אחד בשני ונתקעים לפעמים.
יש קטעים כאלו שזה חסרי אנטלגנציה =\ ולי היה באג מאוד מוזר, ביקשתי מצלף להיכנס לבית, עכשיו הבית בנוי שיש קיר בכל הצדדים שלו ורק בצד אחד איפה שיש ת'כניסה אפשר להכינס לחצתי על הבית הצלף בא התחיל לעשות את הסיבוב ולחצתי שוב פתאום הוא נכנס לבית דרך הקיר :x חחחחחחח...מוזר טילים אבל נחמד.
(* ניסיתי לעשות את זה שוב עם יחידה של חילים לא הצליחו עשו רק ת'סיבוב אבל עם הצלף הצלחתי שוב :| )
שמע ג'נרלס זה לא ממש אסטרטגיה וטקטיקה, ג'נרלס זה משחק קל יותר פחות חשיבה על איך להילחם יותר לחשוב על איך להשיג כסף ואז לבנות 200 טנקים ולהילחם.
אבל ג'נרלס משחק דיי כייפי לזמנים שדיי משעמם ובא לך לשחק עם חברים.
את COH אתה צריך להשוות לRA2/YR שזה אפשר להגיד משחק שדומה לו (לא בגרפיקה) בצורת משחק בטקטיקות וכו'....
אבל אני חושב שCOH אכך חייה מיוחדת :)
וWarMachine תודה על הפא'ץ!!
רואים שלא שיחקת במולטי של גנרלס כי אין לך מושג על מה אתה מדבר, תיכנס למולטי ותשחק נגד שחקנים ברמה סבירה או יותר ותראה מזה טקטיקה, בגנרלס ובמיוחד בZH יש פול טקטיקה ומחשבה. זה שלא אהבת אותו זה דיעה שלך ואני לא יכול להתווכח איתך על זה אבל אל תגיד שזה משחק בלי טקטיקה
אבל עזבו את גנרלס, רציתי לשאול מתי COH יגיע לארץ? אני מת לקנות אותו
אתה צוחק עליי ? כל יום אני משחק ג'נרלס ברשת עם חברים ואנשים מהרשת, מה אתה מבלבל לי ת'שכל עכשיו, זה לא משחק טקטי כמו COH!!!
ומה לא אהבתי? ג'נרלס אחלה משחק בשביל לשחק עם חברים....
ובקשר לקניה אתה יכול לעשות הזמנה מוקדמת מפריק. (Freak.co.il)
לדעתי אין מה להשוות בין RA לCOH, אמנם שניהם RTS אך מאוד שונים במהות ובמשחקיות שלהם.
בRA למשל יש משאב אחד ואתה פשוט יכול לחצוב אותו ליד הבסיס שלך ולבנות הגנה וככה לאט לאט להתקדם עד שאתה מפתח צבא גדול וטכנולוגי, לעומת זאת אתה יכול לעשות ההיפך ופשוט להסתמך על יחידות חלשות אך במספרים רבים ולהתקיף מהר ככל שאפשר, בכל מקרה בכל אחת מהאפשרויות המשחק לא מספק עומק אסטרטגי, אתה לא צריך לשלוט בנקודות מסוימות במפה כדי להבטיח את הנצחון.
בCOH הסיפור שונה מאוד, יש לך שלושה סוגים של משאבים שכל אחד מהם הוא קריטי להצלחה שלך, השחקן לא יכול להסתמך על הגנה(אולי כן אבל השחקן יובס במהירות), צריך להחזיק בשטחים נרחבים ברחבי המפה, לעשות שיקול האם עדיף לבנות צלף שישלוט מצריח של כנסיה על האיזור כולו נגד חי"ר או להשקיע בתותח אנטי טנקי שיוכל לבלום מתקפת שריון, לכל החלטה שלוקחים יש תוצאה מיידית בשדה הקרב, כך גם באפשרות הבחירה המורחבות של "פלוגת העזר" שמאוד משפיעות על המשחק ולא פעם קרה לי שרק בגלל ששלטתי בנקודת תחמושת במפה ובחרתי לשדרג לטנק השרמן+משגרי הטילים אז יכולתי לכסות שטח אש גדול ולחסל שלושה פנצרים בקלילות.
לסיכום אפשר לומר שRA הוא RTS מצוין, אבל ברמה הבסיסית של המונח, הוא מספק את הסחורה בצורה מעולה אבל לא יותר מזה, לעומתו COH הוא ההתפתחות של משחקי הRTS למיניהם, בעל איכות הפקה קולנועית, מאתגר וקשה, בעל גרפיקה מעולה וסאונד לא פחות טוב, בעל עומק אסטרטגי שחייבים לחשוב במקום לרוץ קדימה למעלה, מולטיפלייר מעולה גם כן שמספק שעות רבות של הנאה, החסרון היחיד שמצאתי בו הוא שאפשר לשחק את הצד של בעלות הברית, בהתחשב בזה שבמולטיפלייר אפשר לשחק בצד של מדינות הציר ולראות את הארסנל והיכולות המיוחדות שלהם אז יש הרגשה קטנה של פספוס ורצון לקמפיין של סינגל פלייר עם הצד הזה, אבל למה להיתפס לקטנות, גם בלי זה המשחק מצוין ופשוט חובה לכל חובב RTS.
אז אין לך מושג אחי ..
אני גם משחק בזה ולא חסר בזה טקטיקה(לפחות עם GLA)
ברור שCOH קצת יותר טקטי מגנרלס אבל גם גנרלס משחק טקטי
בקשר להזמנה מוקדמת אני יודע שאני יכול לעשות, אבל השאלה זה מתי המשחק יהיה בארץ ..
טוב אני חייב להסכים איתך בכל מילה, ד"א הפאץ' אכן עזר :D בהתחלה ב2 שניות הראשונות של המשחק הוא היה טיפה מקרטע לי ומשום מה עכשיו הקירטועים ירדו ב2 שניות של ההתחלה :) כולה 2 שניות אבל עדין כל הכבוד.
ובקשר לטקטיקה ? עם GLA? איפה לשים ת'סניק אטק או את האמבוש זאת הטכטיקה ? כי בנינו תשיג 100K תבנה צבא ענק של טנקים עם מוסקים ואתה מפרק כל אחד ולא משנה כמה זמן הוא שיחק וזאת עובדה.
כמו שהבנתי המשחק יהיה בארץ בעוד שבוע - שבועים יש מצב אני טועה וזה יהיה פחות אבל שבועים מקסימום ואני בנתיים מחפש מוכר CDKEYS שימכור CDKEY למשחק כי אין לי כוח לקנות ת'משחק עצמו ב230 שקל זה קצת יקר לי אני מעדיף CDKEY ב80-90 רק בשביל לשחק ברשת :)
כל הרעיון במולטי(לפחות אצלי)בגנרלס זה לא לשחק עם הרבה ולא להגיע לבסיסים גדולים, אני בכלל לא נותן ליריב שלי לבנות בסיס גדול כי אני תוקף אותו בלי הפסקה(בגלל זה אני גם מפסיד הרבה ..) מולטי וסקירמיש זה סיפורים שונים לגמרי אבל עזוב את גנרלס, כל אחד והדיעה שלו ...
בוא נחזור לCOH
איך אתה יודע שהמשחק עוד שבוע שבועיים בארץ?
בוא נחזור לCOH
התקשרתי לFREAK וזה יגיע לקראת סוף ספטמבר (אפילו באתר רשום אם אני לא טועה) וזה מקסימום שבועים :)
תודה רבה
ואם תמצא מישהו שמוכר רק סידיקים למשחק אז בבקשה תשלח הודעה או שתודיע פה שגם אני יקנה ממנו
מה אני שקוף?
אה, לא ראיתי אחי :<>
אפשר להוריד את הרמה תוך כדי הקמפיין?
