מפרט לילדים קטנים. 3.5K תקציב.
אהלן חבר'ה.. אני מאוד לא מעורה בשוק החומרה העכשיו, לכן אני צריך הצעת מחיר.. לדוד שלי.
מה אנחנו צריכים, אז ככה: המפרט הוא לילדות הקטנות שלו. הגדולה בת 10. הדוד עצמו, אם ישתמש במחשב, הוא ישתמש
בשימושים הכי בסיסים שיש.
אנחנו בונים בעצם מין מחשב לשימוש "משרדי" כזה. הדרישות:
*יציבות. מה אני מתכוון שאני אומר יציבות? לחבר שלי יש מחשב עם מעבד 2.8, וגיגה זיכרון. המחשב שלו כל שניה נתקע, מגיב נורא איטי, לא יציב. למרות שיש לו פי שתים כוח עיבוד משלי, ושלי עובד חלק. קיצר, שיהיה יציב ויעבוד חלק.
*כוח עיבוד +כרטיס מסך - בכלל לא דרוש מערכת חזקה בטירוף. רוב הזמן אני מניח שהמחשב ישמש לאנטרנט, למשחקים של ילדים קטנים (שאני מאמין לא צריכים מאיץ גרפי רציני, לפחות עד שהם יגיעו לגיל 15.. (והם גם ילדות בעצם) קיצר, לא לשים מרכיבים מאוד יקרים, אבל גם לא כמובן לקחת את המחשב דור אחורה מבחינת כל הרכיבים.
*מסך- 17 LCD שחור. מארז, שחור. ואם אפשר שלא יהיה דרעק במאה שקל שכל המערכת תבער שם וכל שניה המחשב יתקע. לא משהו למשתמשים כבדים, אבל משהו איכותי, שיראה יפה ולא יבשל ת'מערכת, ושיבוא עם ספק סביר. מקלדת רגילה (שחורה) עכבר, אם אפשר אופטי אלחוטי שחור. רמקולים איכותים, אם אפשר שחורים. שמעתי שATP3 נמכרים במבצע.
בקיצור - מערכת לא חזקה מאוד, אבל איכותית. ציוד הקפי, (מסך, עכבר טוב, רמקולים) עדיף שיהיו איכותיים כי תכלס מהם הם הכי יהנו. ועדיף שהכל יהיה סט שחור. הרבה דרישות! תודה לכל המרכיבים
נ.ב.
אם אפשר שהרכיבים, כמו המארז למשל, לא יהיו בצבע שחור בשילוב עם כסף, אלה רק שחור. זה לא קריטי, אבל עדיף ככה.. זה פשוט יותר יפה ואלגנטי בעיני.
זה מאוד צפוף.
בתקציב הזה נכנס בערך זה:
http://hwzone.co.il/specslist/view/56/
תחליף ל 6A19 שחור בעוד כ 100 שקל או את זה שיהיה סביר
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8802
וכשיצטרכו כרטיס מסך למשחקים, שיקנו אחד.
אני בכלל הייתי קונה משהו כזה שיחיה הרבה יותר זמן:
http://hwzone.co.il/specslist/view/50/
לדעתי שווה את הקפיצה
לא הייתי מגיב אלמלא פנית אלי בבקשה בפרטי לעזרה.
היות וכבר פנית, אני רק אציין שההצעה של אינטגרל טובה מאוד, בדגש על המפרט החורג מהתקציב שמגיע עם כפול ליבה X2.
קח בחשבון ששני המפרטים לא מותאמים לויסטה עם הממשק הגראפי התובעני שלה, אבל הם משאירים מקום לשדרוג בתוספת כרטיס מסך מינימלי כמו זה עוד חצי שנה: http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=8743
אני יודע שהתקציב הוא 3500, ושאנחנו רק מציעים לך לחרוג, אבל תשים לב שביקשת ציוד היקפי מלא - מה שמשאיר פחות מ2000 שקלים למחשב עצמו.
אופציה אחרת, מוכנה לCORE 2 DUO, אבל שכבר כוללת כפול ליבה סביר:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 5367 17" Viewsonic VG712S Silver DVI Speakers 8ms LCD Monitor 1420.00 ¤ 1 1420 ¤
1 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 400W FSP Case 240.00 ¤ 1 240 ¤
2 8942 Gigabyte GA-8I945GZME-RH Intel 945GZ Motherboard 484.00 ¤ 1 484 ¤
3 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 344.00 ¤ 1 344 ¤
4 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 634.00 ¤ 1 634 ¤
5 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
6 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 147.00 ¤ 1 147 ¤
7 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 295.00 ¤ 2 590 ¤
4059 ¤
logicpc.co.il
קודם כל תודה רבה על העזרה.
אז ככה, הויסטה אני מניח תיהיה המערכת הבאה של מיקרוסופט. אפשר כמה מילים על המערכת, האם היא תתבסס כולה על ממשק תלת מימדי?
הרכבתי תקציב, בו הלכתי על המעבד היותר חלש, כי אני רואה שהמעבד המתקדם הרבה יותר משתמש באותו לוח ויושב באותו סוקט.
אבל באמת באמת, שאם אני - משתמש במחשב AMD1700, והוא מספק אותי, אני באמת לא רואה איך ילדה מחשב שכזה יהיה איטי מידי לילדה בת 10, שמקסימום תפתח לעצמה חשבון איסיקיו, או תראה סרטונים, או תפעיל משחקים דבילים על המחשב. יותר מזה, שמתי רק 80 גיגה על המחשב (למרות ההפרש המגוכך ל160) רק כי אני בטוח שהם לעולם לא ימלאו אותם.
EZcool N-880B Front USB Black 400W Case 1 221 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket AM2 Box CPU 1 260 ¤
Seagate 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 285 ¤
Logitech EX100 PS2 I USB Cordless Desktop 1 210 ¤
Asus M2NPV-VM + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 1 635 ¤
Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 1 481 ¤
17" Infinity 172 Samsung Panel Siver/Black (8ms) LCD Monitor 1 1000 ¤
Logitech X-230 33W 2.1 Speakers 1 333 ¤
סה''כ: 9 3625 ¤
אשמח לפידבקים לגבי המפרט, כמו כן לפידבקים לגבי איכות הרמקולים הללו מול הATP או רמקלים אחרים בכלל, וגם לסט העכבר+מקלדת אלחוטיים.
תודה!
לדעתי המפרט לא מאוזן. עכבר ומקלדת אלחוטיים, רמקולים יקרים, ומסך אינפיניטי? כשאפשר להשיג בעוד לא הרבה כסף מסכים מחברות נורמליות?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=454742
סיגייט מרעישים. קנה סמסונג.
ה 880 בא עם מאוורר 80.
ה 550 בא עם מאוורר 120 מאחורה. עדיף ה 550.
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
AB201
מעבד AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz, 512KB Cache
מחיר לפריט - 521.00 ¤
521.00 ¤
8676
לוח אם ASUS M2NPV-VM
מחיר לפריט - 585.00 ¤
585.00 ¤
twin512667
זיכרון TWINMOS 512MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 285.00 ¤
570.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 266.00 ¤
266.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 188.00 ¤
188.00 ¤
6A19-300
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300ART 20/24P
מחיר לפריט - 315.00 ¤
315.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,445.00 ¤
http://zap.co.il/model.asp?model_id=454742
ללא ציוד היקפי אבל די משתלם. מעבד חזק, לוח אם טוב (אפשר לרדת ל-S2G גם עם כרטיס מובנה סביר ב100 ש"ח פחות), זכרונות טובים, אומנם הHD טקן אך זה בגלל מגבלות התקציב, וכך גם המסך מעולה. וההרכבה חינם.
אם תבחר לרדת בלוח לזה שהצעתי תוכל לצמצם את החריגה מאוד אז אם תרצה להימנע מזה אז זו אפשרות טובה...
0 9136 Compucase-HEC Midi Tower CI-6C60 Black Silver Front USB 300W 310.00 ¤ 1 310 ¤
1 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8788 AMD Athlon 64 Bit 3500 Socket AM2 Box CPU 559.16 ¤ 1 559.16 ¤
3 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 249.00 ¤ 1 249 ¤
4 7851 Logitech Value PS2 Black Keyboard 59.00 ¤ 1 59 ¤
5 8796 Gigabyte GA-M51GM-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ¤ 1 507 ¤
6 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 295.00 ¤ 1 295 ¤
7 9152 17'' Samsung Syncmaster 720N Silver 8ms LCD Monitor 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
8 1800 Logitech Wheel OEM Black Optical Mouse 69.00 ¤ 1 69 ¤
9 382 Altec Lansing ATP3 3-Piece System (2.1) Speakers 404.00 ¤ 1 404 ¤
3851.16 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
10 3774.14 ¤
מסך מצ'וקמק (אין DVI), אין מספיק זכרון להרצה של ויסטה פרימיום, רמקולים יקרים מדי למערכת כזאת.
אוקיי,אפשר לעלות ל731B בעוד 100 שקל.
רמקולים לדעתי שווים את החריגה,חבל לקחת משהו יותר זול ולא להנות כמו עם ה ATP3.
מה לעשות שהמערכת הזאת היא לא בדיוק VISTA READY,זה התקציב הדל שגורם לכך.
עלייה לכיוון ה4000 הייתה עוזרת לקבל מערכת עם ג'יגה זכרון וATP3.
אחלה, אני ישנה ל550. הספק שבא עם המארז מתפקד תקין? (לא ברמה של אנטק אבל ברמה שיוכל להחזיק מחשב תקין ויציב)
לכרטיס האוןבורד שיש על האסוס, יש יציאת DVI?
והאם הקירור המקורי שמגיע עם מעבדי AMD הוא סביר? או לא יעיל ומרעיש?
כן, לאסוס יש יציאת DVI ואמור גם להגיע עם יציאת HDTV מכובדת.
שמע, התקנתי כמה מערכות תקציביות עם הספק הזה ובינתיים הוא מחזיק :)
הסמפרון קריר ולכן סביר שהמאוורר לא ישתולל. בכל מקרה, עוד מעט אמורים להגיע הקרורים השקטים והזולים של GLACIALTECH לסוקט AM2 אז תמיד תוכל להחליף אותו בקלות ובזול יחסית.
תגדיר מחזיק.
עובד טוב בלי שום אי יציבויות תקיעות ודברים כאלה (שהיו לי מתי שהיה ספק דרעק. שהחלפתי אותו, הבעיות חלפו..)
כן. אם היו בעיות הייתי אומר לך.
