מחשב למשחקים ב- 6000 ש"ח ללא מסך/ציוד היקפי
זה המפרט שבחרתי: (צורב ודיסק קשיח כבר יש לי )
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 (S775) - 1.8GHz 1066MHz 2MB Shared Cache 64bit Box - מחיר: 1150 ש"ח
לוח אם:LGA775 Intel965P - 965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E - מחיר: 1000 ש"ח
זכרון: DDR-2 - 512mb PC5300 - Twinmos 667mhz - CL5-5-5 פעמיים - מחיר: 600 ש"ח
כ. מסך: CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO - מחיר: 1350 ש"ח
ספק: ENERMAX LIBERTY 400W - מחיר: 475 ש"ח
1. לגבי לוח האם יש לי התלבטות בין הסוגים הבאים (אין לי צורך ב OC אבל הם פחות או יותר באותו טווח מחיר):
ASUS P5B
ASUS P5LD2 DELUXE LGA775
DFI Infinity 975X for LGA775
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775
2. לגבי מארז גם יש התלבטות - אני מוכן להשקיע עליו עד 400 ש"ח חשוב לי שיהיה שקט שלא יצבור אבק (האם הפילטרים באמת מועילים?) ושכמובן לא יתחמם (החדר שלי מאוד חם) לא חשוב לי עיצוב ראיתי בנועה כמה סוגים בהתאם למחיר אשמח אם תגידו לי מה הכי תואם לי ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1357
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1142
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2402
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3776
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3799
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4122
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4124
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4292
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4755
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4975
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5185
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5347
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5762
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5765
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5912
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5913
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5914
1) u dont need to OC then u beter take GigaByte 8I965P-S3
2) i hope u meant 2 memory sticks of 512MB aka 1GB Dual Channel
3) About the Cases make sure to take one with a good PSU
אז ככה, ראיתי לפי הכותרת שיש לך 6000 ש"ח ומה שהצעת עולה בערך 4500 (או שאני לא יודע חשבון :silly:) אז ככה בקשר ללוח, קח או את ה 945P-S3 או את הP5B או את הDFI, אני לא יודע מה יותר טוב, ובקשר למארז לך על ה Gigabyte Triton. ובתקציב כמו שלך (6000 ש"ח) הייתי מוסיף עוד ג'יגה זיכרון, כלומר שני סטיקים של 1GB, ורק אם אתה גיימר רציני הייתי משדרג את הכ. מסך שלך ל X1900XT (כמובן כל עוד זה נכנס בתקציב)
1.מזה PSU???
ספק כוח
המארז הכי טוב בתקציב בכלל לא מופיע ברשימה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4082
ובכלל, מפרט קצת בינוני.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4973 Coolermaster CAC-T05-UW Centurion 5 P/S Not Included Case 391.00 ¤ 1 391 ¤
1 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
2 9020 Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P Motherboard 671.00 ¤ 1 671 ¤
3 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ¤ 1 191 ¤
4 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ¤ 1 1230 ¤
5 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 540.00 ¤ 2 1080 ¤
4024 ¤
logicpc.co.il
אתה לא צריך לוח אם בטווח המחירים שציינת אם אתה לא מתכוון לעשות OC. זה מיותר לחלוטין, זה כסף לפח. והלוח שהצעתי יכול לעשות OC סביר לחלוטין לבאס של 350 מה"צ, שינצל יפה את המעבד, גם אם זה לא ישבור שיאים.
בכלל לא בחרת קירור - זה חתיכת פרט להשמיט.
במפרט שהצעתי יש 2GB זכרון, ולא 1GB.
לכל זה, אני מציע שתוסיף את הכרטיס שרצית מנעה שאותו עדיין אין אצל לוג'יק. יצאת ב700 שקל פחות מהתקציב. לא רע, אתה יכול להשקיע אותם חזרה בE6600, או שאולי X1900XT 256MB, או לזכרונות ולוח טובים יותר לאוברקלוק, או שתחסוך אותם.
תתחדש.
