קניית מסך LCD בחו"ל
על סמך מה אתה אומר?
פה:
http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=3782
כמה אנשים אומרים שהVX נראה יותר טוב מה2007
כאן הVX מוביל עליו:
http://review.zdnet.com/ViewSonic_VX2025wm/4505-3174_16-31747549.html
את ה 2007 ראיתי במינימום של 370$ לעומת 320 של VX
ויש לו (לפחות לגרסה הישנה שלו) בעיית BANDING ואני יכול לקבל מסך כזה - על בעיית BANDING
http://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=31&threadid=1842727
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1047166
עוד בעייה: DELL מחליפים את הפאנל של המסך לפי המלאי שלהם, כלומר אפשר לקבל פאבל IPS איכותי אבל באותה מידה אפשר לקבל פאנל MVA (כנראה שזה לא נכון בסופו של דבר :P )
ביקורת של תום על VX שמנצח את NEC עם אותו פאנל (האיכותי) של ה2007
http://www.tomshardware.com/2006/06/27/xxl_displays/index.html
עם יש לך מידע אחר אשמח לשמוע. :xyxthumbs:
  • תגובות 39
  • צפיות 4.1k
על כל דיון שמעדיף את ה-VX על ה-2007 אני יכול למצוא לך 10 שיגידו ההיפך -
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1040780
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1026462
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1099469
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1073607
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1072656
זה מחיפוש זריז, לא היה לי זמן לעבור על כל הת'רדים. כמובן שיש עוד פורומים לחפש בהם.
וכנ"ל על כל ביקורת
http://www.behardware.com/articles/619-1/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html
אני מאוד מקווה שאתה לא לוקח ביקורות של zdnet ברצינות
בעיית ה-Banding נפתרה, אז אני לא מבין מה הבעיה בלרכוש את הגרסה החדשה
וכנ"ל על כל ביקורת
טוב, אכן בחלק מהת'ארדים שהבאת טוענים שה 2007 יותר טוב אבל ראיתי מספר בערך שווה שטוענים שהVX יותר טוב
למשל כאן: http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=31&threadid=1892442&enterthread=y
אז עכשיו אני מתלבט ביניהם...
אם יש לך עוד מקומות שמשווים ביניהם תביא בכיף.
הבעייה של ה DELL הוא המחיר.
תראה, ל-Dell יש יותר פיצ'רים כגון S-Video, Composite, HDCP, כיוונון גובה. איכות התמונה נחשבת יותר טובה.
אני הייתי באותה התלבטות בדיוק ואני בקרוב מביא את ה-2007 מארה"ב. ל-Viewsonic יש אחלה מחיר, אבל ה-Dell פשוט יותר טוב.
השתכנעתי :xyxthumbs:
אין בעיה עם יציאת ה S-VIDEO במכס נכון ???
וקראתי שאנשים השיגו את המסך בפחות מ 300$ עם קופונים...איפה משיגים אותם?
אין חכם כבעל ניסיון, ferdy.g הביא את ה-3007 וטוען שהוא שילם רק מע"מ
לגבי קופונים - אני לא ממש מכיר, אם יש לך קרובים בארה"ב אני מציע שתשאל אותם
יכולה להיות בעיה עם יציאת S-VIDEO שכן היא הופכת את הצג לצג שיכול בעצם להתחבר למוצרי מולטימידיה שונים ( כגון D.V.D VIDEO וכו')ואינו שונה מצג טלוויזיה רגיל,כך שיכולה להיות בעיה עם זה במכס. כשאני הבאתי את המסך הייתי צריך לפתוח אותו במכס ולהראות להם שאין שום יציאות אחרות פרט ליציאה דיגיטאלית למחשב .וגם אז הם עשו לי פרצופים( אחרי שהבאתי את המנהלת שם שתראה את המסך ותראה שאין יציאות נוספות) אבל מבחינת החוק הם לא יכלו לעשות כלום כי הצג אינו יכול להתחבר למוצרים אחרים פרט למחשב.
שיהיה בהצלחה....
שכחתי גם את יציאת ה- Composite שגם היא תיצור בעיה.
שיהיה בהצלחה....
לא ממש הבנתי,
מה זה אומר "יכולה להיות בעיה"? יש להם מדיניות מסויימת בנושא, לא? ומה אומר החוק?
הם יכולים לבקש על המסך מיסים של מסך טלווזיה?
ביכולה להיות בעיה התכוונתי לזה שמבחינת מדיניות,כן זה נקרא צג לכל דבר ולא לשימוש במחשב בלבד ולכן תאלץ לשלם גם מכס פרט למע"מ!
וכפי שאמרתי מקודם כדי לשלם רק מע"מ אתה צריך צג בעל יציאה אנאלוגית או דיגיטאלית בלבד.!!!
אוקיי מובן! :P
ועכשיו מצאתי שהבעיות של ה2007WFP חוזרות :errrr:
מקבלים פאנל PVA
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1102160
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1102127
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=63431
ויש BANDING ב R A02 (וגם ב03) :pissed:
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=65551
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=65081
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=63050
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=63325
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=63625
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=63095
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=60554
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=62616
למען האמת אין לי מושג אם זה באמת משנה אני לא בררן בעניין הזה במיוחד. וגם אין לי מושג מה הסיכויי לקבל פאנל לא איכותי או מסך בעייתי :kopfpatsch:
