צריך עזרה למחשב נייד (הרבה בקשות וספקולציות)!
אני הבעלים הגאה של הX40 אולי הכי שמור שיש בארץ, בעל 1 גיגה זכרון אחריות ל3 שנים , טחנת עגינה ומה לא.. אני מחזיק בו שנתיים (נקנה ב12 וחצי אלף) ואני שוקל להחליף אותו למחשב זהה אך בעל מספר תכונות שממש חסרות לי- הראשונה שבהם היא יציאה לטלוויזיה!! ממש חשובה לי (מרגיז מאוד בלי), השנייה היא מחשב שלא צריך טחנת עגינה (מרגיז להיסחב עם זה לפעמים) ואם אפשר אז מחשב שמתחמם פחות!!!!!!!!!!
השימוש העיקר של המחשב הוא אינטרנט,צפייה בתמונות ובסרטים וגם ללימודים (היה בעבר יהיה בעתיד) עכשיו לא צריך לא עריכת וידיאו/מוזיקה, לא משחקים ולא כלום!! בשביל זה יש לי את המחשב הביתי!! זה רק מחשב קל!! קטן!! דק!!! בטריה שמחזיקה מינימום 5 שעות (לא חובה המקורית, מוכן לקנות נוספת כמו שעשיתי בX40), לא מתחמם מהר מידי.... ונכון להיום הכי חשוב הוא שהחנות שאני יקנה ממנה תיהיה מוכנה לקחת את שלי! אם לא לא שווה לי!!
ההגבלה של המחיר היא בערך 13... לא חובה אבל אם אפשר מצלמה מובנית נשמע רעיון סבבה... מסך 13 אינץ זה התקרה שלי.. למרות שאני מעדיף לרדת ל11-10 ואפילו קטנים יותר!
רק מעבדים כפולי ליבה, רק מינימום גיגה זכרון!
על הדרך אני גם צריך המלצה לLCD 19 אינץ משהו טוב!
מה שאתה מחפש הוא סדרת X60S של לנובו (IBM) זאת הסדרה שמחליפה את הדגם שלך והיא עם ליבה כפולה
וגם טווח המחירים (תלוי בקונפיגורציה) נע בין 11500 - 14000 שזה בטווח התקציב שלך
http://www.pc.ibm.com/us/notebooks/thinkpad/x-series/index.html
אני ממש לא מתכוון לקנות את כל המחשבים החדשים של לנובו, מביקורות שקראתי הX40 שאצלי לא נופל בכלום מX60 שבנוי כמו זבל סיני.
אני מחפש מחשב מהרמה הגבוהה ביותר, שיהיה- דק,קל,קטן,בעל בטריה ארוכה, ומהיררררררר... (זמן עלייה בווינדוס בX40 מביא לי את הסעיף וזה ככה גם בX60 מנסיון!!)
ראיתי שיש כמה אופציות יפות מסוני ומאסוס... יש מישהו שיכול לתת לי דעה כלשהיא.
יש לי גם אפשרות לקנות בארה"ב אבל מהחוויה שלי עם מחשבים ניידים תמיד חשוב שיהיה אחריות עולמית.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שאלה לגבי אחריות עולמית
האם יש אחריות על ניידים של Tshiba ו-Compaq בארץ אם אני קונה בארה"ב?
למה אתה מקפיץ שרשור ישן, ובכלל מה זה קשור לשרשור הזה?
התשובה היא בכל מקרה בד"כ לא.
הרם טלפון ליבואן ושאל.
