הצעות לשיפור מפרט שבניתי ... תקציב 5000 ש"ח ...
בתציעו לי איך לשפר את המפרט שלי
התקציב הוא עד 5000 שקל מקסימום ..
אני לא צריך מחשב מיוחד וסוסון למשחקים אבל שיעריץ כמה ...
ושקצת יהיה מוכן להריץ את VISTA .. לידע כללי
מפרט
מעבד:Core 2 Duo E6400 Intel
מודל : E6400
מהירות:2130MHZ
זיכרון מטמון:2048
התאמה ל:LGA775
מהירות באס:1066MHz
לוח אם:GA-965P-S3 GigaByte
חברה:GIGABYTE
מודל:GA-965P-S3
צ'פים:Intel 965P-Express
התאמה למעבדי:Intel Core 2 Duo/Intel Core 2 extreme LGA 775
זיכרון : תומך בDDR 2 800/677/533MHz
מהירות באס:1066/800MHz
חיבורים : PCI-Express X16 חיבור 1
PCI-Express X1 חיבור 3
PCI-Express חיבור 3
זיכרון:512Mb TwinMOS
חברה:TwinMOS
מודל: DDR 2
נפח:512Mb
מהירות:667MHz
כמות: X2
כרטיס מסך:ATI RADEON X1600PRO
מנוע גרפי:ATI RADEON X1600PRO
חברה:ATI
זיכרון:512Mb DDR2
קלוק מנוע:500MHz
קלוק זיכרון:540MHz
סוג חיבור:PCI-Express
טלויזיה:TV OUTPUT קיים
זיכרון ממשק:128 Bit
דיסק קשיח:SeaGATE 80GB
חברה:SEAGATE
מודל:ST380811OAS
נפח:80Gb
7200RPM
8MB
SATA II
דיסק 1.44 : TEAC/Sony 1.44
צורב:ND-4571
מודל:NEC-AD 4571-A
קורא:DVD R+,DVD R-,DVD RW+,DVD RW-
כותב:DVD R+,DVD R-,DVD RW+,DVD RW-
ממשק:IDE/ATAIP
זיכרון מטמון:2Mb
ספק כוח : JSP-TECH
מודל :PS-05 BIG FAN
המפרט הזה עולה ניראה לי בסביבות של 4500 שקל ...
תמליצו לי מה לשפר ...
ניראה לי שהוא דיי טוב אבל עדין ...
תודה ..
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1150
Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 Core 2 Duo 650 ש"ח
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 489
Twinmos DDR2 667 1GB *2=2GB 1140
XpertVison Geforce 7600GT 256MB 899 ש"ח
Compucase 6A21 Midi Tower Black&Blue 400Watt 475
LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
5014 ש"ח
מפנדה
http://www.pandas.co.il
מה השימושים? משחקים בעיקר? יהיה OC?
5014 ש"ח
מפנדה
אחלה מפרט....
ועם תחרוג ב 200 שקל וגם תוריד את ההרד דיסק ל160 גיגה (לא צריך יותר) ואת הלו תחליף ללוח של ארסטוק יהיה אפשר להכניס לו כרטיס מסך כמו ה1950 פרו שהוא הרבה יותר טוב מה7600 גי טי
אני חושב שזה שווה את ההוספה של ה 200 שקל אבל בסך הכל גם בלי ה1950 פרו המחשב מעולה
בגלל זה שאלתי מה השימושים....
אם זה למשחקים וללא OC אז כמו שאמרת...יורדים לאסרוק עושים חריגה קטנה והולכים על 1900GT או 1950PRO תלוי מה נכנס בתקציב...
עדיף בהרבה על 7600GT..
חוץ מזה המפרט טוב
עריכה: הרגע שמתי לב שהלוח הוא 945..ככה שהוא לא מתאים לOC בכל מקרה..אז קח אסרוק..יותר כדאי
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3485
חוץ מזה המפרט טוב
זה די ברור שזה 945
נו ומה העניין בדיוק? לא שמתי לב ...
בעריכה הודעתי שהרגע שמתי לב ...ואם זה לא לOC גם ככה אין שום סיבה לא ללכת על האסרוק...
אולי אפילו ללכת על 1 ג"ב בנתיים..כידוע..במחשקים עדיף כרטיס מסך..וביננו...לא הרבה צריכים 2 ג"ב..אז אם לא ממש חייבים חבל סתם לדחוף..מה גם שאפשר להוסיף בעתיד...
עם המפרט הוא למשחקים אז הוא חייב 2 גיגה כי אחרת ההוספה של ה1950 לא תיהיה שווה (עד שייהיה לו 2 גיגה)
ובקשר לרעיון של ההרחבה אז מה אתה רוצה לשים לו כרטיס 1!!!! זה יאט לו את המחשב אחו שרמוטה ועם הוא יקח גיגה של שניי כרטיסים אז הוא יצתרך לקנות אחר כך עד 2 כרטיסים כדי להרחיב ל 2 גיגה ו4 כרטיסים לא פועלים טוב (לפחות לא כמו 2) הקיצר עדיף לו כבר לחרוג כצת
בניתי את המפרט כפישהו כי:
רציתי לשים ספק נורמליׁ(HEC 400TRT)
הוא ביקש מוכן לויסטה, אז עדיף שני ג'יגה זיכרון ודיסק קשיח גדול
אם לוקחים מKSP (ששם הלוח) אז אין ספק נורמלי לשים
ה JSP 420W הוא נחשב ג'נרי, אז אי אפשר לדעת איך הוא יחזיק מפרט עם 1900GT /1950PRO
דבר ראשון סטיק אחד של גי'גה לא מאט....זה פשוט לא ממש את פוטנציאל הDC...אבל כל עוז זה זמני זה עדיף!
חוץ מזה אני לא חושב שלמשחקים שיכולים לשחק ב1900GT או משהו כזה זקוקים ל2 ג"ב...לפחות אפשר להסתדר בנתיים עם אחד...
ואל תיקח בשום פנים ואופן ספק ג'נרי! גם אם הוא "הכי טוב" מבין הג'נריים
?GIGABYTE 965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?
? weseren digital 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II ?
GIGABYTE 7600GT SILENT PIPE 2
?Liberty ELT500AWT 500W?
?HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)?
?NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8?
KINGSTON 677MHZ 1GIGA*2
מ-ksp
סה"כ :5095
אוקיי ...
דבר ראשון תודה ואני יחשוב על משאמרתם לי ...
דבר שני לדעתי ה250GB זה יותר מידי !! למשל לי עכשיו מספיק גם 80 GB אבל עדין בשביל סתאם עינין רציתי להרחיב את זה ל160 ...
X1900 לא משנה איזה גירסא הוא גם ככה יותר מידי יקר אז לא ניראה לי שאני יקח אותו אלא מקסימום אני יקח X1800 או X1600PRO ..
אז בכל מקרה תודה .. יכול להיות יקח את הלוח אם של GA965PDS3 במקום משיש לי עכשיו .. או שיוסיף עוד איזה 300 שקל על כרטיס מסך במקום לקחת את הלוח אם הנ"ל ...
אני לא צריך מחשב טוב לOC כי אני גם ככה לא יודע לעשות את זה ...
כן אני צריך מחשב פחות או יותר למשחקים ... אבל כמו שאמרתי לא הכי סוסון שיש ..
תודה בכל מקרה ..
‏GIGABYTE 965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E‎
‏ weseren digital 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II ‎
‏Liberty ELT500AWT 500W‎
‏HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)‎
‏NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8‎
מ-ksp
סה"כ :5095
זה לא יוצא 5095!!
1140+790+360+1160+660+240+195+670+670=5885
אין טעם לבנות מKSP כי לא יוצא ב 5000 מפרט יותר טוב מאשר הצעתי קודם לכן מפנדה
אפשר משהו כזה(אם אפשר את החריגה)
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM 390
eVGA GeForce 7600GT KO 256MB PCI-E 1,110 ש"ח
5125
