LIMITED OR NO CONNECTIVITY בכרטיס אלחוטי למרות שהחיבור על VERY GOOD?
כרטיס רשת אלחוטי לUSB מתוצרת CONCEPTRONIC מותקן על המחשב של אבא שלי, התוכנה שלו מראה שאני מחובר לראוטר והחיבור תקין על 70% עוצמה.
למרות זאת ווינדוס מבשר לי שאני סובל מLIMITED OR NO CONNECTIVITY והפונקציה של REPAIR לא מתקנת כלום.
כל הריסטרטים שבעולם לא עזרו לי.
למישהו יש תשובה?
ההודעה הזאת אומרת שכ.הרשת לא מצא שרת DHCP מותקן בראוטר (אם היית עושה חיפוש היית יודע).
יש לך 2 אפשרויות:
1. להכנס לממשק ה-WEB של הנתב (דרך מחשב שמחובר באופן חוטי) ולהפעיל את שרת ה-DHCP המובנה.
2. לברר מה טווח הכתובות של הראוטר ולתת למחשב של אבא שלך כתובת IP סטטית בטווח המתאים.
ולפני עוד שאלות, תעשה חיפוש, קיימים עשרות ת'רדים על הנושא הזה.
תודה רבה על התגובה למרות היחס הקריר.
אבל אתה צודק, לא ביצעתי חיפוש, פאשלה שלי ואני מצטער.
בכל אופן - לא כל כך עזר לי, כי DHCP של הנתב מופעל כברירת מחדל, ולתת לכרטיס כתובת כמו 192.168.1.3 (שבדיעבד מתברר כחלק מהטווח של הראוטר) גם לא עבד.
בחיפוש בגוגל מצאתי הרבה אתרים שמתעסקים באיזה באג של XP SP2. נראה לי שאני אנסה את זה ואז אשוב.
אם זה באמת הבאג המדובר של SP2 שגורם לבעיה שלך
אז נסה את זה
disable ל wirless connection ולכל ממשק רשת אחר שיש לך שם במקרה
(ב network connections)
(ואם יש חייגנים ישנים אז למחוק אותם)
כנס ל START-RUN ותריץ את הפקודה
netsh int ip reset logfile.txt
ואז את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב
enable לכ.הרשת האלחוטי
הגדרה מחדש של כתובות סטטיות ו DNSים, במידה והיה משהו מוגדר, אם לא - אז אפשר להשאיר הכל על אוטומטי.
זה בד"כ מסדר את זה.
עשיתי את זה, אני עדיין מקבל INVALID IP.
הקריזה זה ש100% שDHCP מופעל! אין לי מושג מה הבעיה.
הנה סקרין שוט -
[attachment deleted by admin]
אני מניח שניסית לרסט את הנתב (עם סיכה דחופה לחור איפוס, במשך כמה שניות טובות)
ולהגדיר מחדש... ?
להסיר ולהתקין מחדש את הכ.רשת הזה ?
אם ניסית, יש לך אולי כ.רשת אחר, ממחשב אחר, שאפשר לשלוף ולנסות במחשב הזה ?
אגב, יש מחשבים אלחוטיים אחרים ברשת הזאת שמקבלים כתובת ?
ומחשבים קווים שמקבלים כתובת ?
כמה בסה"כ כן מקבלים כתובת ?
ניסית את הקטע של לשמור כתובת ייעודית לכ.רשת לפי כתובת MAC שלו (בתמונה שצילמת למטה) ?
מחשב קווי (ראשי) מקבל כתובת.
מחשב כף יד DELL AXIM X51V מקבל כתובת ועובד בלי שום בעיה.
שניהם בלי בעיה.
ניסיתי לרסט הכל, הוצאתי וחיברתי את כרטיס הרשת, כלום.
עכשיו ניסיתי לתת לו כתובת (192.168.1.3, הגייטוויי הוא 192.168.1.1, והכנסתי את נתוני הDNS של הספק שלי)... וזה עבד. בדיוק עד הריסטרט הבא.
עכשיו הוא מקבל כתובת ומראה לי שהוא מחובר, אבל הוא אין תעבורת נתונים בחזור. שולח פקטים בלי סוף ולא מקבל כלום.
אבל הוא כן קיבל!
אז שיניתי ל192.168.1.26, וזה לא עבד, ועשיתי ריפייר איזה כמה פעמים, ואז זה שוב עבד, עד הריסטרט. אחר כך ריפייר כבר לא עבד, אבל איזה פעם אחת דיסאייבל-אנייבל כן. גררררר.
אני כבר לא מבין מה יכולה להיות הבעיה.
נשמעת כמו בעיה בכרטיס האלחוטי
לא כתבת, האם ניסית להסיר את ההתקנה שלו (הדרייבר) ולהתקין מחדש ?
יש לך אפשרות לחבר את המחשב הזה קווית ? ככה תדע אם הבעיה היא במערכת הפעלה או פיזית בכ.האלחוטי.
המחשב היה מחובר קווית עד לא מזמן דרך ICS.
כשהוצאתי את הכרטיס הפעולה הייתה דומה להוצאה של דיסק און קי דרך safely remove hardware - וכשחיברתי אותו חזרה הוא התקין את הדרייברים מחדש.
זהו, שלא
מה שאתה עשית פשוט התקין את הדרייבר על USB שונה, בצורה אוטומטית, ממה שהיה מותקן כבר (אותם קבצים, אותם בעיות)
תסיר את הדרייבר דרך add/remove , נתק את הכרטיס
תתקין את הדרייבר מחדש, וחבר בחזרה את הכרטיס
תאמין לי, יש הבדל גדול בין הפעולות האלה, מנסיון של שנים בהסרה והתקנת מודמי USB מאפנים עם לקוחות....
[ltr]a few pointers:
- you might be connected a wireless network, make sure that it's the right one.
- check encryption settings.
- try static IP.
- try reserving an IP (according to MAC).
- update drivers.
- enable/disable card.
- reinstall windows (sadly always works).
that's all the ideas I had (I know some have been said already).[/ltr]
ניסיתי הכל, כלום לא עבד, נשבר לי הצ'ופצ'יק, לקחתי את הכרטיס ללוג'יק נזעם (אחרי שכבר החזרתי כרטיס USB של NETGEAR אחרי שהתוכנה של ההתקנה שלו קרסה על שני מחשבים שונים), הם אמרו לי "מה פתאום, זה כבר פעם שניה וכו כו", התעצבנתי קצת יותר, בסוף הם אמרו "קח אדימקס במקום הקונספטרוניק, אבל זאת פעם אחרונה".
יודעים מה? זה באמת פעם אחרונה. האדימקס עבד כמו קסם איך שחיברתי אותו.
קונספטרוניק זבל מחורבן.
קיצר, בעית חומרה. מצטער שהטרחתי את כולכם (מצטער גם שהטריחו אותי).
