צריך מפרט עד 12.000 ש"ח למשחקים....
שלום לכולם.
אז ככה....
אני צריך רק מארז בלי ציוד היקפי...
ראיתי שפורסמו פה מפרטים מומלצים אז הלכתי שמה על הכי טוב.
עכשיו רק אם מישהו יוכל להסביר לי למה דווקא המוצרים של החברות האלה...
כי אני חשבתי על מוצרים של חברות אחרות.
והאם כדאי באמת להשקיע על המפרט הזה...או שאתם חושבים שצריך לשנות משהו...
Intel Core 2 Duo E6600 (S775) - 2.4GHz 1066MHz 4MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty 2100
גוף קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon (K8/775) Heatpipe 120mm Quiet Cooler 260
לוח אם LGA775 Intel965P - Gigabyte GA-8I965P-DQ6 - Heatpipes - 3Y Warranty 1400
זיכרון פנימי DDR-2 - 2048 Dual Channel PC6400 - G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK- CL 4-4-4-12 - Life Time Warranty 1600
דיסק קשיח 250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Maxtor Daimondmax 10 - 3Y Warranty 480
צורב DVDRW BLACK LG H10N OEM DVD-RAM 200
כרטיס מסך PCX - GeForce PX7950GX2 - 1GB Geforce PX7950GX2-PCIe , TV Out, Dual DVI, DDR3 (1.4ns 256 bit) SLI 3600
כרטיס קול M-Audio Revolution 7.1 600
מארז Antec P180 Aluminium MidiTower +3x 120mm Fan - NO PSU 1000
ספק כח 500W DUAL RAIL SLI Enermax ELT500AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 685
עכשיו המחיר שהוצג פה הוא:11925 ש"ח. באיזה חנות או באיזה מקום אני יכול להציג לו את המרפט הזה ולקבל אותו בלי שיהיו פאדיחות?!
noacomp.co.il
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2150 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-DS4 LGA775 1225 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 1590 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2220 ¤ 1
M-AUDIO REVOLUTION 7.1 615 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
ANTEC P180 1050 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 275 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10735
סה"כ מפרט טוב ודי זהה, ההבדלים העיקריים הם שהלוח אם שונה אבל גם מעולה והרסיט מסך פחות טוב אבל גם מטורף ולדעתי אין צורך ביותר ממנו, מה גם שהוא בא מורכב עם קירור מאוד איכותי. פרט לזה הזכרונות זהים רק בתזמונים יותר איטיים (דבר שלא ישנה הרהב, אם בכלל).
למה המוצרים האלה? כי מי שהרכיב את המפרט מבין בתחום והלך על המוצרים הטובים ביותר לטעמו לתקציב. עניין של איכות.
לגביי חנויות מחשבים: LOGICPC, PANDAS, NOACOMP, ZIGZAG2000, ועוד.
פדיחות לא יהיו לך - מקסימום למוכר.
יום נעים.
מה בדיוק פחות טוב במפרט הזה??
הלוח מעולה והכרטיס מסך גם מדהים ולדעתי אין צורך ביותר מזה, 7950X2 גם מיותר לחלוטין ובנוסף לזה יש לו באגים מעצבנים ומחיר מוגזם! לגב הזכרונות, אותם זכרונות בתזמונים יותר טובים יעלו עוד 200 ש"ח (נדמה לי) ולא ייתנו שום שיפור בביצועים, עם הקונרו אין חשיבות גדולה לתזמונים...
זה מחשב לא פחות טוב במחיר יותר זול, מה הבעיה בזה שזה יותר משתלם?! זה שזה לא הכי יקר? יותר יקר לא אומר תמיד יותר טוב...
אליאור יקירי התגובה שלי לא מופנית לפוסט שלך אלא לשאלה המקורית של פותח הת'רד.
לא הסתכלתי בכלל על המפרט שבנית (לא הספקתי עדיין) - שיכול להיות שהוא מצויין.
יום נעים.
לפותח הטרד,
החלקים במומלצים לקוחים ממגוון חלקים קיימים בשוק ובהתאם לתקציב. הם לאו דוקא בהכרח יותר טובים מחלקים אחרים. אני אישית חושב שהמפרט ב 12,000 מוגזם :).
אליאור,
המפרט שלך סבבה ויותר ממספק. לטעמי, אפשר לרדת גם במארז והליברטי 400 יותר מיספיק. כמו כן, כרטיס הקול OB יספק את רוב האנשים.
אני הייתי הולך על משהו סטייל המפרט הראשון מפה ואם יהיה אוברקלוק משפר את הלוח ל DS4:
http://hwzone.co.il/specslist/view/82/
אם מנועה, אז כדאי לקחת את הקרור של SCYTH.
עריכה:
ואם אוברקלוק אז DDR800 כמובן.
מסכים איתך ב100 אחוז, אין צורך ביותר מליברטי 400 אבל כיוון שהייתי הרהב מתחת לתקציב אז חשבתי שזה לא יכול להזיק, אבל אם יש גם שיקול כספי עם כוונה לחסוך במידה מסויימת ולא לקנות דברים מיותרים אז ללא ספק מומלץ לרדת לגירסאת 400W ולוותר על הכרטיס קול שאת האמת לא יודע למה שמתי אותו.... :nixweiss:
לגבי הנינג'ה, גם אני מסכים איתך, הוא יותר טוב ובנעה גם יותר זול אבל משום מה יש לי בעיה עם האתר כשאני שם אותו במפרט, התכוונתי בסוף המפרט להוסיף הערה עלזה אבל משום מה שכחתי.
עריכה: ישנה גם האופציה של מעבר לאורורה, סה"כ מארז לא הרבה פחות טוב, מאוד שקט ו300 ש"ח פחות, מה גם שהוא הרבה יותר יפה...
דגם מחיר כמות
ASUS P5W DH Deluxe 1690 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 1915 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1950 XTX 512MB GDDR4 DVI-I + DVI-I + VIVO 2850 ¤ 1
NEC ND4570 16x DVD+/-RW/RAM Double Layer WHITE 240 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 כסוף 50 ¤ 1
ANTEC P180 1050 ¤ 1
ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 230 ¤ 1
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler 250 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 11615
מחיר סופי: ¤ 11615
noacomp.co.il
הבאתי לך מפרט הכי טוב שיש תהנה
גרוע, בזבזני מאוד!
לוח מיותר לחלוטין (!!),הלוח שהצעתי מעולה, כך גם הזכרונות, התזמונים האלה לא ייתנו כלום אז למה לקחת אותם?! זה 400 ש"ח לפח..
כנ"ל גם לגבי הכ. מסך, מיותר לחלוטין... מה גם שהOC הכי טקנטן יסגור את הפערים בין הXT לXTX, חוץ מזה אני מאוד בספק אם הוא בכלל יסיע לרזולוציות המטורפות ששני הכרטיסים צמיעים ככה שזה בכלל לא משנה ושוב, מיותר.
סה"כ ההבדל בין שתי המפרטים הוא 1500 ש"ח ויותר (אחרי הורדת הכרטיס קול) וההבדל בביצועים לא קיים!!!
תסיק מסקנות לבד...
