מפרט לנייד ב6K - קטן ונוח לעבודות משרדיות
צריך מפרט לנייד לעבודות משרדיות (אימיילים וכו') עם תמיכה בכמה שיותר טכנולוגיות תקשורת אלחוטיות ומסך 14" למחשב קטן מימדים וקליל עד כמה שניתן (לא להתפשר על ביצועים בשביל ה"קלילות" הזאת..)
תודה לעוזרים.
אם הגודל זה בעיה אני חושב שאפשר להתפשר על ה15" הרגילים.. אבל המחשב הזה פשוט לא מתאים...
אני מחפש אחד עם תמיכה בWiFi ובלוטוט' והכל מובנה..
במחשב הזה אין את כל זה והוא גם לא מנצל את התקציב האפשרי..
אשמח לעוד תגובות ענייניות.
WIFI יש לכל נייד בעולם היום
BLUETOOTH אמרתי לך - תתקשר ותשאל כמה עולה הדגם המקביל שמגיע עם. זה משהו בין 200 ל300 שח הבדל. וזה פנימי, כלומר מובנה. חוץ מזה אין עוד טכנולוגיות...
ואם אתה סתם רוצה להוציא יותר כסף - אז תשדרג את המעבד , את הדיסק הקשיח או הזכרון עד שתמקסם את התקציב שלך...
אם נאמר שאתה לוקח את זה, ו BLUETOOTH, משדרג מעבד ל T2400 ודיסק ל120GB אני חושב שאתה סוגר את התקציב שלך - למרות שבשביל שימושים "משרדיים" אתה ממש לא צריך כזה רוצח...
תודה רבה על העזרה והפרטים והכל...
איך המחשב הזה בכללי? איך זמן הסוללה שלו (דבר חשוב מאוד בבחירה!!)??
ויש לך אולי לינק למחשב הזה בחנות אחרת/מחשב אחר שיתאים לי? פשוט אחרי כל מה ששמעתי על אייבורי (ואני לא אפרט פה כי אסור) אז אני מעדיף כמה שפחות להתעסק איתם...
תודה רבה!!
תודה רבה!! :xyxthumbs:
כמה שאלות..
1. איך הניידים האלו לעומת הקודם שהוצע (ההוא מאיבורי)? משתלמים או שעדיף כבר להתפשר על קניה מאייבורי ולקנות אותו?
2. איך הניידים מבחינת זמן סוללה? מי הכי טוב?
תודה רבה על כל העזרה חבר'ה!!!
הנייד עם ה-Core 2 Duo נראה לא רע בכלל יחסית למחירו.
יש גם לבדוק, בכותרת כתוב ג'יגה זכרון, בעוד שבפירוט רח חצי ג'יגה. הוא יהיה חזק.
אם אתה מוכן לוותר על מעט שטח מסך לטובת משקל נמוך יותר, ה-V100 לא רע בכלל.
ה-MSI נותנים מפרט לא רע במחיר יחסית נמוך.
כיוון שמעולם לא נגעתי בנייד של MSI, וגם אין הרבה ביקורות ברשת שבאמת ניתן לשאוב מהן אינפורמציה, אני לא יכול להמליץ או להשמיץ.
אני בד"כ בדעה שמה שזול מדי לא יכול להיות באמת טוב, אבל יכול להיות שבמקרה הזה אני טועה.
תודה רבה..
אני חושב שאלך על הDELL...
יש למישהו מושג לגבי זמן הסוללה שהנייד מספק?
זה נורא חשוב לי...
אני מעריך שכשלוש וחצי שעות עם סוללת השישה תאים.
וזאת הסוללה שמקבלים איתו?
לרוב כן, אבל לא כתוב.
אז עדיף להיות חשדן ולשאול :)
סבבה, מעולה!
תודה רבה! עזרת המון!
:xyxthumbs:
