התלבטות בין שני לוחות אם עבור E6300.
אל תקנה את ה - 946!
הוא תומך רק עד באס 800 ויכן ה - E6300 שפועל על באס 1066 יפעל במהירות נמוכה יותר ממה שהוא מיועד לפעול.
ה - 945 יהיה סבבה.
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
אל תקפוץ לפני שאתה בודק...
Support for an Intel® Core2 Duo processor in an LGA775 socket with a 1066 or 800 MHz system bus
המעבד יעלה, אבל כמו שאמרתי יפעל על מהירות נמוכה יותר.
ערכת השבבים 946 מיועדת למעבדי הקונרו הבאים (הזולים יותר) כמו ה - E4300 שיבואו עם באס 800.
לא ראית מה הרגע ציטטתי מהקישור? אני אעשה זאת שוב...
זה ציטוט....רואה? תומך ב1066 +800...גם וגם....
יכולת לפרסם את זה מההתחלה...אני לא קראתי את הדיון המדובר..
בכל מקרה..גם הדיון ההוא נראה מוזר..רשום גם באתר של אינטל שזה עובד על 1066...אבל מי אני שאתווכח עם ליאור...
אז קח את האסרוק וסגור עניין!
כמה שאלות למומחים-
*לפי המפרט של ה ga-945gm-s2 אז ה form factor שלו הוא micro atx ולא ATX, אז איך משווים בינו לבין ה conroe945xfire שהוא ATX?
*זה לא ביזבוז לקנות לוח M תומך crossfire כשלא מתוכנן כל שימוש בו? ועוד אם קונים איתו כרטיס של nvidia.
*אם אני רוצה לקנות microATX אילו רכיבים צריכים לתמוך בו?
לא עניתם לי על השאלה.... :-\
xtract
אתה תלמד עם הזמן שיש הבדל בין Compatible לבין Designed
Compatible to 1066MHz Processors האמת לא אומר הרבה, הוא תומך במעבדים, לא בבאס
ז"א שכדי שהוא יתאים פרפקט למעבד+כולל הבאס כולל הכל צריך להיות רשום Designed?
נ.ב. אני לומד כל יום משהו חדש :D
לא חובה שיהיה כתוב Designed
הצ'יפסט עצמו תומך 800MHz FSB QDR
אכן
כמה שאלות למומחים-
לא רוצה לנדנד אבל אני אשמח לתשובה.... :)
מה הבעיה להשוות בין לוח ATX למיקרו-ATX?
ה-CF הוא אחד מהפיצ'רים של הלוח, בכל מקרה אין הרבה לוחות יותר זולים ממנו
אם אתה קונה לוח מיקרו ATX, אז המארז חייב להיות מיקרו ATX או ATX מלא
כנ"ל הספק כוח
זה לא מוריד בביצועים? לעומת הATX?
