צריך עזרה עם מפרט למשחקים בתקציב ~9000 בבקשה
שלום לכולם
ברצוני לקנות מחשב למשחקים אך לצערי איני מבין בכל החלקים באופן פרטני אז אשמח לקצת עזרה ;)
אז ככה:
התקציב הוא בערך 8-9 (ועוד 1 לציוד הקיפי) ובערך 2 מסך 19 אניץ LCD.
המחשב צריך להחזיק ללא שידרוגים בערך 2-3 שנים.
המחשב מיועד להריץ את הויסטה בעתיד .
אין לי שום מושג בOC אבל אני מעוניין להיכנס לתחום ולכן חשוב לי מחשב שיכול לתמוך ב OC פשוט ובסיסי ואם אפשר גם לוח אם סלחן :)
הרעיון שלי עכשיו הוא להתחיל ללא OC אבל עם הזמן להתחיל לאט ובכך לאזן את הביצועים שיעבור זמן והחלקים יתישנו.
זהו רעיו כללי למה שחשבתי עליו:
E6600
קירור נחמד למעבד
לוח אם טוב (DS4 של GB?)
2G זכרון 800Mhz ( של G.Skill? ומה הקשר של התזמונים לסוג המעבד ואם צריך OC למעבד בשביל שיתאים לזכרונות?)
ATI 1900xt 512 עם איזה קירור שקט (הבנתי שהמקורי רועש מאוד)
כונן קשיח 250g 16mb (פה אני ממש לא מבין כלום אבל הבנתי שזה אמור להיות טוב)
צורב DVD
מארז טוב
ספק כח טוב שיתאים גם לעתיד(500W של enermax זה טוב לא?)
אם אפשר במסגרת התקציב כרטיס טלווזיה
מקלדת G15 (היא באמת טובה) ועכבר G5 (אותו כנ"ל הם שווים את המחיר?)
ואם אפשר המלצות גם למסך.
כמובן שעדיף יחס מחיר/ביצועים הכי טוב אבל גם לחשוב על יחס זה בעתיד ( אולי עכשיו היחס לא יהיה טוב אבל זה יאזן את עצמו בשנתיים הקרובות)
תודה מראש
לפני שמישהו יבנה לך מפרט , ולפני שאתה נכנס לעולם המחשבים והאוברקלוק
אתה צריך להבין שאין סיכוי שמחשב - יקר ככל שיהיה יחזיק לך בתור ה-TOP שנתיים שלוש
בקצב השינוי של החומרה כיום הדברים משתנים בקצב מסחרר , אז רק חשוב שתדע את זה.
אתה רוצה כל מחנות אחת או שאפשר לפצל?
אני מבין זאת ואיני רוצה שיחזיק בTOP אלא רק בהתחלה ושלאחר זמן יהיה אפשר להריץ עליו דברים ברמת משחק טובה ושלא יהיה חסר תועלת.
אין לי בעיה עם זה אך צריך לזכור שאני צריך חנות שתרכיב את המחשב ואני לא יודע אם זה מקובל להביא חלקים מחנות אחרת.
לזה בדיוק התכוונתי , אז אתה מבין עניין :)
בקשר להרכבה , לא נראה לי שתהיה בעיה , אחרי הכל חנות שאתה משלם לה אלפי שקלים לדעתי לא תהיה לה בעיה להרכיב לך חלקים
מחנות אחרת(אחרי הכל אתה משלם על זה זה לא בחינם).
אתה צריך את המפרט השני מפה:
http://hwzone.co.il/specslist/view/79/
עם ה 6600.
אפשר במקום הגיגבייט לקחת גם ASUS P5B DLX
מקלדת ועכבר תתייעץ בפורום ציוד היקפי ואפשר לשקול גם את העכבר RAZER COPPERHEAD
http://hwzone.co.il/reviews/copperhead/
http://hwzone.co.il/reviews/G7/6/
זה יהיה מסך טוב:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=410956
אפשר לבנות מפרטים דומים בלוג'יק, נועה או פאנדאס
עם ה 6600.
זה יהיה מסך טוב:
מסך עדיף http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=425551
יותר זול ואותו איכות
אני לא בטוח.
בכל מקרה לפותח הטרד, ראיתי שאתה גם רוצה כרטיס טלוויזיה אז אולי משהו בסגנון של המפרט השני פה יתאים לך יותר:
http://hwzone.co.il/specslist/view/90/
אתה יכול להסתפק ברמקולים 5.1 ואם אין לכידה אז אפשר לוותר על ההרדדיסק למערכת ההפעלה מה שיקרב אותך ל 6600.
אני לא בטוח.
אין לי צורך ברמקולים, אני משחק עם אוזניות אלחוטיות ולמוסיקה יש לי 2.1 נחמד ביותר.
אני מצטער על הבורות אבל למה אתה בדיוק מתכוון בלכידה?
וראיתי שהזכרונות שונים במפרטים שהצעת לי, מה עדיף?
אני גם די מבולבל עם הלוחות אם, אמרת שאפר להחליף ל ASUS אך האם זה מומלץ?
האם זה חשוב ההרדדיסק למערכת הפעלה ?
ואודה לך מאוד אם תוכל אולי לרכז במפרט אחד סופי את כל החלקים ( ללא מקלדת עכבר רמקולים ומסך)
ותודה רבה לכולם על העזרה עד עכשיו :)
טוב
הקלטה מהטללוויזיה, סטייל YES MAX
עדיף תזמונים נמוכים
כן, אבל גם הגיגבייט אחלה וזול יותר.
אם תהיה לכידה אז רצוי. תמיד אפשר להוסיף אח"כ
מתחת
מ www.pandas.co.il
מות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 1,960 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 275 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS4 Intel P965 LGA 775 1,142 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 1,590 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 489 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon X1900XT PCIe 512MB 256-bit GDDR3 ViVo 2,250 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium Triton Black Blue Led 350 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
1 Hauppauge WinTV PVR150 644 ש"ח
1 Zalman Vga Cooler VF900-Cu 210 ש"ח
1 LG LCD 19 L1970HR 1,999 ש"ח
סה"כ 11,594 ש"ח
מה שחסר זה מקלדת ועכבר שתבחר לטעמך.
אפשר לשקול את המסך הבא ששהוא רחב ויתן לך חוויה טובה יותר בסרטים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_41_2213&products_id=14662
אפשר לחסוך על כרטיס הטלוויזיה אם קונים במקום אחר:
http://www.baby.co.il/product.php?sku=hp-pvr150
אל תקח כרטיס פחות טוב ממנו.
אני חושב שכדאי להשקיע בגרסאת MCE של הכרטיס טלויזיה. יעצבן אותו מאוד חוסר התמיכה בזה כשויסטה ייצא.
מצד שני אני לא יודע עד כמה נוח להשתמש בו היום ואני לא יודע מה מגיע עם גרסת ה MCE.
עד כמה שאני הבנתי, מדובר באותה חומרה בדיוק רק עם שלט שמותאם לMCE במקום לתוכנה של הכרטיס.
העניין הוא שכדי לנצל את זה עכשיו הוא יצטרך להתקין XP MCE, אחרת הכרטיס ישכב ללא שימוש חצי שנה עד שויסטה אולטימט ייצא.
