שאלה על "קורס מקוון בשפת C "
למי שלא מכיר באתר www.mh2000.co.il יש מדריך לשפת C
ובמדריך כל הזמן מפנים ל"תרגול" : קרא סעיף זה בספר ובצע/י תרגילים XXX בעמוד
מזה הספר הזה? ומאיפה משיגים אותו?
בחנויות ספרים(סטימצקי וכו).
אבל מזה הספר הזה? איך הוא נקרא?!!?
אני מניח שנכנסת לכאן: http://www.mh2000.co.il/c/course.asp
ומשם ל"קורס המקוון". שים לב שיש לך שם את שם הספר. מה שאתה קורה באינטרנט אלה פרקים נבחרים מהספר שלהם.
אכן הורדתי משם את הספר/קורס מקוון
עכשיו לפי מה שאני הבנתי שזה כל הספר חוץ מהתירגול, שבשבילו אני צריך לקנות את כל הספר או שיש את זה בנפרד?
אני לא בידיוק מכיר את הספרים שלהם. למה שלא תשלח להם אימייל ותשאל?
עריכה: לפי דעתי עדיך לך לקנות ספר ולא להסתמך על מדריכים באינטרנט. זה יותר נוח.
קודם כל תודה על התגובות
ואינ אנסה ליצור איתם קשר ולברר.
האם יש ספר אחר מומלץ ללימוד C מהבסיס עם תרגול טוב?
אם הוא כבר שואל אז רציתי לדעת איך הספר c++ שלהם... אני יודע c והתחלתי ללמוד את המקוון אבל אני רוצה לקנות את הספר בשביל תרגילים ומה שאין באתר.
קוראים לו c++ מדריך מקצועי http://www.mh2000.co.il/cpp/
כדאי לי או שיש ספר אחר יותר טוב?
בינתיים קראתי 80 עמודים בספר ואני מבין את החומר טוב.. אבל באינטרנט יש 368 עמודים בספר ובאמיתי יש 1000 עמודים לפי האתר.
אז השאלה שלי היא אם הספר פי 3 גדול בגלל שיש בו תרגילים+ פיתרונות, יותר חומר, או שהם פשוט מורחים את זה על יותר עמודים עם יותר הסברים? כי בינתיים אני מבין את זה טוב.
הממ אולי זה בעצם כי ב- adobe זה מתפרס על דף גדול במקום הדף של הספר שהוא קטן בהרבה.
עריכה: התקשרתי לאיזה 8 חנויות סטימצקי ולכולם אין את הספר.. למישהו יש רעיון איפה אפשר לקנות את הספר או שיש המלצה על ספר c++ אחר?
דרך אגב אני גם מחפש את הספר code complete ולא מוצא..
תודה למי שיעזור
מישהו?
תשאל אם הוא אזל בהפצה(ואז אי אפשר להשיג אותו בכלל) או אם יש להם את זה במחסן והם יכולים להזמין. תבדוק גם באתר האינטרנט שלהם, לא תמיד הם מוכרים אותם מוצרים.
לא הבנתי.
הוא שאל איפה מוצאים את code complete.
אאההה... אופס... חשבתי שאתה כתבת את התראד הזה ושאני נמצא בעמוד הראשון... לא שמתי לב שאני בשני..
