תקציב 10,000 + (חריגה של 1000) לאודיו ווידיאו.
שלום לכולם!
כולל מסך LCD, עכבר ומקלדת.
המחשב מיועד לעבודה עם תוכנות Adobe Premiere Pro 2.0, Nuendo 3 ,Cubase SX3. בעתיד לעשיית OC כבד (כך שאני צריך גם טיפ לגבי פתרונות קירור). מה אתם אומרים?
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
זיכרון
CORSAIR 2048MB 800MHZ DDRII 4-4-4-12
לוח אם
ASUS P5W DH Deluxe
כרטיס מסך
GV-NX76T256D-RH - Geforce 7600GT - 256 Mb DDR3 - Passive Cooler -
DUAL DVI - OEM - For SilentPC
כרטיס קול
Audiophile 192 של חברת M-Audio.
הארד דיסק
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II X 2
מארז
ANTEC SONATA II with 450 WATT PSU
צורב
NEC DVD-RW ND 4571 x16 (BLACK) Labelflash DUAL LAYER - BULK
אני מבין שאין לך צורך בכרטיס מסך חזק נכון?
איזה גודל של מסך אתה רוצה?
17. ויכול להיות שאני אקנה שתיים (יציאה DVI חובה), שיהיה מתואם לעבודה עם עריכת וידיאו.
תודה על התגובה.
אתה יכול לפצל קניה בשתי חנויות?
מחשב טוב מאוד
בקשר לזיכרון-עדיף לך לקנות 2 סטיקים של 1 גיגה כל אחד
ובדיסק קשיח-אני לא מבין למה אתה צריך 500 גיג'ה אבל לא משנה
ואם יהיו לך עוד איזה 250 שקל תקנה בעתיד את הקירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
אבל הוא כבד מדי והוא יכול לשבור תמעבד
אז אם תחכה עוד שנה וחצי ואז תקנה אז בטח ייצאו קירורים למעבד יותר טוב
ואם תרצה הנה קישור לביקורת על ה"ביג טייפון ויאקס"
http://hwzone.co.il/reviews/bt-vx/
המחשב מיועד לעריכת וידיאו ואודיאו, הקניה בעדיפות ראשונה שתתבצע בחנות אמינה אחת ושיהיה על המחשב השלם ולא על החלקים אחריות...
כמו חן רצוי שיהיה מתואם לOC בעתיד לכן הקירור מאוד חשוב. והעניין של 2 GB זיכרון האם זה באמת חשוב שיהיו שץי סטיקים ולא אחד, אם כן אז למה?
תודה לעונים ;)
שמע, אני לא בעניינים לגבי כל התאימויות עם כרטיסי הקול ו CUBASE/NUENDO אבל אני חושב שהאסוס P5B DLX כרגע האוברקלוקר הכי טוב. כמו כן, אני לא יודע אם תופס במקרה שלך, אבל מסך 19" WS יכול לחסוך לעיתים צורך בשני מסכים.
קיצר, אפשר לקחת משהו כזה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 1,960 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 275 ש"ח
1 ASUS P5B Deluxe Intel P965 Chipset Socket 775 1,299 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 1,590 ש"ח
2 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 978 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7600GT SilentFX 256MB PCI-e 1,099 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 243 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
1 SAMSUNG 19" LCD 940BW Wide 4MS +DVI 1,565 ש"ח
סה"כ 9,694 ש"ח
www.pandas.co.il
להוסיף את כרטיס הקול מפה (אין בחנות):
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=127_116&products_id=1094&osCsid=faa7aeb3c3b6ffdb41410b0a6cbcdf3e
ונשאר לך כסף לעכבר ומקלדת לפי העדפתך.
רק צריך לוודא בפורומים של CUBASE/NUENDO שאין בעיות תאימות עם 965.
אפשר לרדת למסך 17" ולחזור ללוח שרצית.
שני סטיקים חשובים כי לדואל צאנל במערכות אינטל יש אפקט משמעותי.
או קי תודה על העצות!
קח בחשבון שיש צורך בהגדרות מיוחדות במערכת ההפעלה ולפעמים בביוס למחשב עריכת מוזיקה.
אחי לא שמעתי על כזה דבר בחיים שלי... אני לא מתיימר להיות איזה דוקטור למבנה גלי-קול, אבל אני עוסק בזה לא מעט ואף פעם לא שמעתי על בשום מקום ;)
כן, עושים אופטימזציה להגדרות החלונות והBIOS - זה קיים. אפשר לעשות בPCPOWER עולה כ850 ש"ח אם אני לא טועה....
להחליף ללוח אם Asus P5W DH יהיה עדיף אבל זאת תוספת במחיר. אז הבחירה אחריך.
אם בראש ובראשונה המחשב מיועד לעריכה אז הייתי הולך על זיכרונות אחרים, ה-PQI Turbo 667MHz יהיו זולים יותר במקרה הזה ויפנו תקצי לחלקים היותר עדיפים.
כמו כן אני לא רואה סיבה לשים ספק כוח כמו ה-Liberty, אני מאמין שספק של FSP או של Hiper בעד 400 ש"ח יעשה את העבודה שלו ללא בעיות מיוחדות.
אני כמו כן לא רואה שום סיבה ללכת על כ.מ. כזה יקר שלא יהיה בו שום שימוש לפי התוכנות שאתה ציינת מלמעלה. אז למה לא ללכת על כ.מ. זול יותר כמו ה-Sapphire X1600P או X1300P?
כמו כן השטות המוחלטת שקראתי מוקדם יותר על כך שה-BT כבד מדי ועלול לשבור את הלוח אם, אתה מדבר שטויות ואני מבקש ממך להפסיק סתם להפחיד את הקוראים. כל מה שאמרת זה בולשיט! ה-BT לא כבד מדי ולא נעליים.
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 9,694 ש"ח
www.pandas.co.il
מחזק :xyxthumbs:
כמו שהוא אמר תיקח 2 סטיקים
תלוי אם הוידיאו דיגיטלי אז כול מה שאני זקוק לו בנתיים זה כרטיס FIREWIRE.
אחרי תרגול אני אשקיע כנראה בכרטיס עריכה (אבל על זה צריך לעשות תחקיר) יש את זה
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=131_119&products_id=1142&osCsid=7880f95c3a09df25d9df40db9b1c59c4
נראה אם אני באמת אזדקק לו... :cool2:
בינתיים תודה על העצות.
