שאלה על 1900XT ועל הקרור שמקבלים בנעה ZALMAN VF900-Cu
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5682
1. מה אתם אומרים על הקרור ZALMAN VF900-Cu י?
2. אני יודע שהקרור הvf900 של זלמן הוא שקט, אבל אפשר לשמוע אותו? (או שהוא כל כך שקט שבכלל לא שומעים אותו...)
3. *מה ה CFM שלו?
*ומה ה Sone / DB שלו?
4. מה זאת אומרת מאוורר במאמץ וכשהוא לא במאמץ?
אפשר לשלוט בעוצמה ובמהירות?
הוא אוטומטי=לפי הטמפ' של הכרטיס? (כשהכרטיס חם הוא מתאמצץ הרבה וכשהוא בטמפ' סבירה הוא פועל באוצמה פחותה)
5. דרך אגב HDR שמים (מחליטים אם ON או OFF) בOPTIONS של המשחק ?
6. א. X1900XT של החברה Sapphire שווה בביצועים לחברה CONNECT3D נכון?
ב. ^^^בתאכלס איזה חברה נחשבת ליותר טובה?
אני יסכם הכול ויגיד לך לעשות חיפוש....
הן באתרים של היצרניות (ZALMAN) והן בפורום....
לגבי היצרניות בעיקרון אין הבדל (שוב אם מדברים על אותו מעבד גרפי)..ההבדל העיקרי זה בבאנדל..ולפעמיים בקירור...
1. מה זה באנל?
2. לא הבנתי מה רשום באתר (מה המהירות ומה עוצמת הרעש)?
רשום:
Speed : 1,350 ~ 2,400rpm ± 10%
Noise Level : 18.5 ~ 25.0dB ± 10%
* אם מישהו יכול אז שיענה על השאלות שלי (בהודעה הראשונה...)
1. באנדל (ולא באנל) זה ה"אביזרים" שאתה מקבל עם הכרטיס כגון משחקים שונים..כבלים..מתאמים..וכו...
2. לא כזה מסובך...
זה אומר שהמאוורר פועל מRPM (סיבובים לדקה) מ 1350 עד ל 2400..הוא מנוטר על ידי הטמפ'...(קר>>פחות RPM..חם>>יותר RPM)..
כנ"ל לגבי הרעש המאוורר ב1350RPM "מוציא/מרעיש" כ18.5DB וב2400RPM כ25DB....(באמצע אתה מוזמן לחשב..)..
את השאלות לגבי הקירור הפנה לפורום "אוברקלוקינג וקירור".
OK
אוריפ, אני יעשה את זה
תודה לtaotao161
רק לא הבנתי, אני סקרן:
איך גוף הקרור יודע מתי הכרטיס חם ומתי לא? יש לו חיישן טמפי?
ושאלה אחרונה
מין הסתם.. ;)
ולגבי הHDR כן זה באפשרויות של המשחק..
המפגרים שלחו לי את הכרטיס של ספיר בנפרד ואת הקירור בנפרד
הרכבתי בעצמי
המאוורר מאוד שקט גם על המהירות הכי גבוהה
והוא מקרר טוב מאוד, אתה גם מקבל היטסינקים לזכרונות בצבע כחול שגם עוזרים לקרר
עידן אני חושב שיש לך טעות, הזלמן לא בוחר לבד RPM, אין לו חיישן, יש לו פוטנציומטר
זה נכון
יש פונציומטר כזה שאפשר לכוון את המהירות, לא שזה משנה כי גם ככה זה שקט גם על הכי גבוה
ומקבלים מדבקה שאפשר להדביק אותו על המארז כדי שאפשר להתכופף למארז ולסובב את הכפתור כדי לשנות מהירות
אני חיברתי את זה ללוח אם, יש ניטור מהלוח
המפגרים שלחו לי את הכרטיס של ספיר בנפרד ואת הקירור בנפרד /1. כמה עלה לך בסה"כ? 2,200?
הרכבתי בעצמי
המאוורר מאוד שקט גם על המהירות הכי גבוהה 2. אבל ניתן לשמוע אותו? (או שהוא ממש לא מרעיש אפילו טיפה?)
3. מקבלים לקרור של הזיכרונות של הכרטיס משחה טרמית כדי להדיביק אותם?
זה נכון
יש פונציומטר כזה שאפשר לכוון את המהירות, לא שזה משנה כי גם ככה זה שקט גם על הכי גבוה 4. מה זה פונציומטר ?
5. איפה נמצא הכפתור ומה הקשר למדבקה? זה סתם מדבקה שרשום עליה זלמן לא? מה זה...
6. מה זה "ניטור" ?
תודה לעונים וסליחה על החפירות...
1. אם אני לא טועה המחיר הוא 2400.
2. הוא מרעיש בקושי על מצב מקס'.
3. מקבלים כל מה שאתה צריך.
4. פוטנציומטר זה רכיב ששולט על המתח שמגיע למאוורר וככה על מהירות הסיבוב שלו
5. הכפתור נמצא על מין חתיכת פלסטיק בגודל בוהן שאפשר להדביק אותה בעזרת המדבקה גם מחוץ למארז
6. ניטור = בקרה
תודה רבה
ה ZALMAN VF900-Cu
הרבה יותר טוב ועדיף מ Arctic Cooling Accelero X2
נכון?
יותר טוב במקצת,עוד אופציה חוץ מהפונציומטר היא
אפשרות לחבר את הקירור למתח של 5V או 12V ע"י מולקס
שמגיע איתו וע"י כך לבחור בין 2 אופציות,הVF-700CU שלי
עובד על 5V חרישים ומקרר מעולה.
