צריך המלצה לשדרוג מחשב תקציב 2000 שקל
אוקי אני רוצה להחליף כרטיס מסך,לוח אם ומעבד
המחשב הזה משומש כמעט לגמרי למשחקים
1. אני מחפש לוח אם שתומך בקונרו ויש לו סוקט 775 (אני גם צריך מעבד מתאים)
ושאלה: יש לי כרגע 2 סטיקים של 256MB RAM במהירות 300MHZ והשאלה שלי האם הם יתאימו ללוח החדש? (הם DDR SDRAM לפי הeverest שלי)
אם הם זכרונות DDR הם כן יתאימו תהיה בטוח מזה בהתחלה
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache 1180
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP 370
XpertVison Geforce 7300GT Extreme 256MB DDRIII 555
2105
כל זה בהנחה אם אתה מתכוון לשדרג את הזכרונות בעתיד הקרוב, כי ה CORE חבל על ה CORE עם זכרונות כו איטיים
אין לי ממש צורך במעבד CORE אז אם אפשר מעבד זול יותר וכרטיס מסך יקר יותר
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB Cache, DualCore 660
XpertVison Geforce 7600GT 256MBDDRIII 900
1930
למרות שאם אינך רוצה מעבד CORE עדיף לך AMD על P-D למשחקים ואז תוכל להביא כרטיס מסך עוד יותר חזק
אחת הסיבות שאני רוצה לוח אם תומך קונרו זה בגלל שאני מתכנן לעבור לקונרו בעתיד
(AMD הולך יותר טוב עם ATI לא? אם כבר אז כבר לא כדאי לשנות את הכרטיס לATI?)
עריכה:2 שאלות
1. מאיזה חנות המחירים האלה?
2. יש לי כונן קשיח שהוא ATA (PATA) האם הוא יעבוד עם הלוח אם החדש?
1 KSP
2 כן בלי בעיה
אם אתה משדרג בעתיד ל CORE זה בסדר אחרת קח
AMD 300+ 939 510
AsRock K8Nf4G - 939 NF4 325
ATI X1950Pro 256MB DDRII 1350
2185
תשדרג ל-core אבל תקח לוח אם יותר נורמלי, תוותר על הזכרונות (בכל מקרה אין מה לעשות היום עם 512 ועוד בתדירות כזאת). אל תשכח שלוח אם הוא החלק הכי חשוב במחשב, ואותו צריך לבחור בקפדנות (Gigabyte GA-945P-S3 או ASUS P5LDSE די תקציביים ואיכותיים). למרות שכנראה לא ישאר לך כמעט כסף לכרטיס מסך, תקבל שדרוג מאוזן, וברמה גבוהה.
אוקי כל הקניה הזאת היא גדולה מסיבה אחת- הכרטיס מסך
אני רוצה להחליף אותו אבל אז הלוח אם לא מתאים אבל אז המעבד לא מתאים ולכן זה יקר
אני מסתדר יפה מאוד עם ה P4 2.6 GHZ שלי ועם הזכרונות האיטיים שלי הבעיה היחידה היא הכרטיס וזה גורר קניה יקרה יותר מהצורך
תראה, סביר להניח שאת הזכרונות תרצה לשדרג בעתיד הקרוב לג'יגה לפחות, ומכיוון שזכרונות בתדירות כאלה לא מוכרים כבר, ואני מניח שגם הלוח לא תומך בזכרונות בתדירות גבוהה מ-400 (DDR1). מה שאני מציע לך זה לחכות קצת, לחסוך עוד כמה מאות שקלים ולקנות חלקים באמת איכותיים שיחזיקו לאורך זמן (המחירים הרי גם יורדים עם הזמן, במיוחד מחירי החומרה).
*הרגע חשבתי על משהו: אם המעבד שלך בסוקט 775, אתה יכול לקנות לוח תומך קונרו, זכרונות וכרטיס מסך סביר בתקציב שלך.
הלוח שהוצע תומך DDR ו DDRII 667
כן אני מתכנן בעתיד הקרוב לקנות גיג'ה זיכרון ואני לא רוצה כרטיס מסך בחיבור AGP אני רוצה אותו בPCIE=לוח אם חדש
ללוח ההוא יש AGP ויש PCIE וגם DDRI וגם DDRII אז לא תהיה לך בעיה
לאיזה מהם?
Asrock 775Dual-VSTA
