ISDN ב RedHat 8
לפני מספר שעות התקנתי RedHat 8.0. זו אינה גרסאת הלינוקס הראשונה שמותקנת אצלי, קדמו לה גרסאות ישנות של סוסה ושל מנדרייק, אבל אם אף אחת מהן לא הסתדרתי יותר מדי....
היות והכל נראה יפה, עשיתי לוגין למערכת (גנום, זה היה הדיפולט) והתחלתי לנסות להתקין את כרטיס ה ISDN שלי. (Asuscom ISDNLink). ההתקנה נעשתה דרך כלי התקנת רשת של רד הט, בו נתבשתי לבחור את סוג המודם, שם משתמש, טלפון וסיסמא וזהו... לא עבד....
התוכנה שבה השתמשתי היא
Network Configuration
וקיבלתי את הודעת השגיאה:
Cannot activate netowrk devise ippp0
מה אני יכול לעשות בנידון (הכרטיס היה ברשימת האפשרויות של התוכנה, והוא אמור להיות נתמך על ידי לינוקס)
בתודה,
רונן.
הדיווחים של מספר לוגים מאותו הזמן (בתקווה שיש שם מידע שיאפשר לכם לעזור לי)
var/log/messeges
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: ISDN subsystem Rev: 1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1 loaded
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Version 3.5 (module)
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Approval certification valid
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Approved with ELSA Microlink PCI cards
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Approved with Eicon Technology Diva 2.01 PCI cards
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Approved with Sedlbauer Speedfax + cards
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Approved with HFC-S PCI A based cards
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: HFC-PCI driver Rev. 1.1.4.1
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HFC-PCI: No PCI card found
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax: Card HFC 2BDS0 PCI not installed !
Oct 24 14:21:36 localhost ן?½220ן?½225?§ 24 14:21:36 isdn: Loading ISDN modules failed
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: HiSax module removed
Oct 24 14:21:36 localhost kernel: ISDN-subsystem unloaded
Oct 24 14:21:36 localhost modprobe: modprobe: Can`t locate module char-major-45
Oct 24 14:21:36 localhost ן?½220ן?½225?§ 24 14:21:36 ifup-ippp: cannot list ISDN devices
boot log:
iso-8859-1Oct 24 14:21:36 localhost ?\220?\225??§ 24 14:21:36 isdn: Loading ISDN modules failed
system log:
iso-8859-1Oct 24 14:21:36 localhost ?\220?\225??§ 24 14:21:36 ifup-ippp: cannot list ISDN devices
Oct 24 14:34:28 localhost login(pam_unix)[814]
נראה לפי הלוגים כאילו הוא לא מכיר בכרטיס שלך.
כנראה שיש לך דגם אחר ממה שאתה חושב.
תנסה לבדוק ב /proc/pci אם הכרטיס מזוהה, ובאיזה שם (למרות שלא הייתי סומך על הפלט שם, ככל שמדובר בכרטיסי ISDN)
מה שאתה כן יכול לעשות זה לנסות דרייברים שונים מהרשימה, כשדרייבר שכדאי לשים אליו לב זה הדרייבר (או יותר נכון המודול) של w6692 שהרבה כרטיסים משתמשים בו (ה winbond 6692 הוא צ'יפ שנמצא על חלק גדול מכרטיסי ה ISDN הפשוטים).
את המידע אודות סוג הכרטיס אני שואב מהקופסא שהוא בא בתוכה, אבל בכל זאת, אני אנסה גם אחרים...
מספיק לשנות את סוג הכרטיס ולנסות, או שצריך לאתחל את הרשת או משהו באמצע?
תודה רבה!
אכן עבד...
