שלום לכל קבלני מפרטים, זקוק לעזרה. בתקציב של 10,000 ש"ח
בהחלט....וגם ה1900GT לפי מה שהוא אומר חזק עליו..אבל לא צריכים להגזים ולשים לו גם 7300GS...
זה כ.מסך עם ביצועים מעולים יחסית למחירו....זה מה שהוא צריך
מה הקשר בין OC ומכפלה לבין מעבד שהוא פשוט חזק יותר?!
אולי עכשיו הוא כן ירצה לשחק ולכן שמתי לו כרטיס חזק שבול בתקציב.
טוב לא ניכנס לזה עכשיו....אני לא מומחה בOC....
בכל מקרה..היא לא כדאי בתוספת מחיר הזאת! שים לו 6300!!!
לגבי הכ.מסך..הוא לא ילד קטן..הוא אומר שהוא לא מתכנן לשחק..אין לו צורך ביותר מ1900GT
עזוב OC,עזוב מכפלות וכל זה,המעבד נטו יותר חזק.
אתה קצת סותר את עצמך כשאתה אומר שהוא לא משחק ולשים לו 1900GT,שבפעם האחרונה שבדקתי,משתווה ואף עוקף את ה7900GT.
אם הוא לא משחק,אין טעם ביותר מ7300GT.
אולי מבקש המפרט יעזור לנו ליישב את המחלוקת ,
אייל , אתה מתכוון להיות גיימר או לא?
אז זהו חברים. הרעיון שלי הוא כן לשחק אבל לא ברמה של גיימר (בכל זאת אדם נשוי עסוק וילדים...)
הדגשתי בכוונה את הכרטיס מסך כי הבנתי שהדקויות הם לפעמים בפיקסלים ולא ממש מעניין אותי הריאליזם עד רמה של השקעה כבדה אלא על משהו סביר שייתן להנות מחווית המשחק ללא הוצאה מיותרת.
אך בהחלט מתכוון לשחק בדום, היטמן ושאר ירקות.
הכי חשוב לי זה הקירור, המסך, הזיכרונות, המעבד וכונן קשיח.
ואגב, רצוי שהמארז יהיה סקסי.
איזה חיים דבש , אישה + ילדים ויש לו זמן למחשב ;D
אם זהו המצב 1950PRO \1900GT יהיו מספיקים.
ראפטור (10.000 סיבובים לשניה) גם לא משתלם וגם לא מתאים לדרישה של פותח שהתראד מהמחשב - שקט.
זה יהיה מפרט מאוזן מאוד, עם ציוד הקפי מעולה, מארז יפה מאוד וספק כח נהדר. כמו כן יש כאן לוח שיאפשר אוברקלוק בעתיד, מעבד מעולה (אין צורך בE6400, ההפרש מינורי) וכרטיס מסך שיריץ לך כל משחק כיום. המחשב גם מקורר נהדר ושקט, או, במילים אחרות, Silent As The Grave (לכן הכנסתי BT ולא נינג'ה, לכן הכנסתי דיסקים של Hitachi). בחרתי את המסך הזה בגלל שאני אישית מאוד אוהב אותו ובגלל שלדעתי הוא מסך מצויין, אבל כאן הכל הולך ע"פ טעם אישי. יהיה מעולה את אתה תלך לחנות ותבחר את המסך שהכי תאהב שם.
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1350 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 1075 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ CL5 695 ¤ 2
HITACHI 250GB SATA2 8MB 7200RPM 475 ¤ 2
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO 1350 ¤ 1
NEC ND4570 16x DVD+/-RW/RAM Double Layer BLACK 250 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
SAMSUNG SyncMaster 19'' LCD WIDE 1700 ¤ 1
Logitech Deluxe Keyboard Black OEM 60 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse OEM 330 ¤ 1
Arctic-Cooling Accelero X2 150 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 275 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 10605
מחיר סופי: ¤ 10605
נ.ב. העכבר הוא קצת אוברקיל, אבל חוץ ממנו אין ממש עכברים נרמליים בנועה.
האם חברים, מעבד עם 2 מגה קאש יספיק או שכדאי להמתין מעט ולקבל מעבד עם 4,8 מגה קאש?
לא ידוע לי כרגע על 8 מגה קאש..לפחות לא למעבדים "רגילים" למשתמשים ביתיים אם אפשר לקרוא לזה ככה...
4 מגה קאש כמו למשל ב6600 נותנים תוספת ביצועים של 3.5 בממוצע במעבד בעל אותה מהירות שעון כמובן..ככה שתחליט אם כדאי לך להשקיע בישביל 3.5% בממוצע
המעבד חזק אין לך מה לדאוג.
בשביל 8 קאש תצטרך לחכות הרבה...
