מכרתי מחשב תקין, עכשיו חוזר הבחור עם תקלה. אשמח לקבל עזרה
מכרתי מחשב, פנטיום 3, 866, כרטיס מסך וודו 3 זיכרון 196 מגה.
לפני המכירה פירמטתי והתקנתי הכל עליו ,הגדרתי הכל- המחשב עבד חלק, ללא שום בעיה, עבד כמו סוס ! (אצלי כבר כמה שנים עולם לא עשה בעיה אחת!)
הבחור בא, ראה, בדק אותו אצלי, לקח אותו ושילם, הפעיל ועבד איתו יומיים.
עכשיו הוא מגיע, לטענתו המחשב נכבה לו תוך כדי עבודה ולא נדלק.
כשאני מדליק יש צפצוף ארוך מהלוח.
אני יודע מה לעשות במצבים כאלה אך כלום לא עזר- הוצאתי כל רכיב, הוצאתי את כל החומרה החוצה, גם ללא שום כרטיס וזיכרון הוא עדיין נותן צפצוף ארוך,והמסך לא נדלק.
גם ללא כרטיס מסך בכלל יש את אותו צפצוף.
כמובן אני לא אשם, הוא ראה שהוא עובד מצויין ולכן קנה ,עכשיו יש גם בעיה של "ראית שהוא עובד ועבדת איתו.אתה שרפת אותו,בעיה שלך"
מה זה יכול להיות ?
אשמח לעזרה דחופה בנושא.
פשוט תנסה להחליף את החלקים זכרון , כרטיס מסך, עד שתדע מה נשרף ואז תגיד לו נשרף לך ההוא ועל חלקים משומשים אין אחריות, תציע לו עזרה בהסגת משהו חילופי וזה הוא
בד"כ בחוברת של הלוח יש הסברים לכל צפצוף שיכול להופיע.
הלוחות מתיישנים, המגעים לא טובים, הזכרונות מתים,....לך תדע.
תנסה ספריי מגעים, ותנסה רק עם אחד מהסטיקים של הזכרון בכל הסלוטים. לא יעבוד, נסה את השני.
נסה להחיות בעזרת CLRCMOS
ניסיתי, הקטע שגם ללא זיכרון בכלל, המחשב מצפצף, דבר שלא אמור לקרוא.
נפלתי על בחור מטומטם שלא מבין ,וכמה שאני מנסה להסביר לו הוא חושב שאני מתחמק, בעיה שלו, אין אחריות אני לא חנות.
הצעתי לו עזרה בחינם הוא השאיר את המחשב פב, רק על הזמן שלי הוא צריך לשלם לי.
בכל מקרה-
מגעים טובים, אני מנקה כל חודש מאבק עם מברשת יעודית וספריי אויר, שואב, אין מצב. המחשב עבד- יומיים של שימוש אצלו שבק.
יש לי הרגשה שהוא פתח את המארז ושיחק בפנים כי סגרתי אותו בדרך שלי, אבל לא שללתי גם הפסקת חשמל/נפילת מתח, מה שבטוח שהוא אמר שלא.
אין לי חלקים ישנים כאלה לנסות, כל המחשבים שלי חדישים.
אין לי חוברת, המחשב ישן ואצלי הרבה זמן יחסית.
אני מפעיל את המחשב ללא כלום- ללא שום חומרה רק הלוח, וגם יש צפצוץ...
שמעתי על זה, מה זה בדיוק? ואיך עושים?
אגב הוצאתי סוללה לכמה דקות, הוצאתי חשמל, ועדיין לא עוזר.
יהיה צפצוף בלי זכרונות ובלי כרטיס מסך. אתה חייב זכרון וכ"ס ואולי אפילו הרדדיסק.
מכיר הכפתור, סליחה.
בקשר לצפצוף- אותו מחשב ספציפי, לפעמים היה בעיה שהכ.מסך יוצר מעט החוצה (עם מושכים את החיבור למסך,הרי הוא מחובר עם ברגים), ואז המחשב היה משמיע 3 צפצופים רצוף.
מנסיו עם אותו מחשב ספציפי, ללא כרטיס מסך ולא זיכרון הוא לא היה מצפצף לתקלה... ???
בקשר לCMOS, אשמח לעזרה לשאלה הקודמת שלי.
סליחה מראש, אני מצטער על ההקפצה...
פשוט אני חייב לבצע את זה ביום שישי, ואין לי מושג מה זה-
זה גאמפר שאמור ל"קצר"? אם כן איך הוא נקרא על הלוח הישן הזה?
איך ניתן לעשות את זה בהנחה שהמסך לא עולה, ולא רואים כלום?
תודה רבה וסליחה שוב.
זה מן 3 או שני פינים שנמצאים על לוח האם. אתה צריך לנתק את המחשב מהשחמל ואז לחבר שני פינים לכ30 שניות ואז להחזיר אותם למצ המקורי. זה אמור לאתחל את הביוס. אם יש לך שני פינים פשוט תג'מפר אותם אם זה 3, תג'מפר את אלו שלא מחוברים. אני בספק אם זה יעזור כי אמרת שהוצאת את הבטריה ולפי ידעתי יש לזה אותה השפעה.
זיכרון
כמו שאמרו כאן קודם הזיכרון נשרף זה הכל
אני אנסה.
בקשר לזיכרון- בפנטיום 3 , מהירות 866, איזה סוג זכרון יש שם? SDRAM ? הרי זה לא DDR ... נכון?
