מפרט למשחקים בעיקר, עד 6000 ש"ח, מה דעתכם ?
שלום לכם,
הרכבתי מפרט בסכום של עד 6000 ש"ח, מיועד למשחקים בעיקר, אבל גם לא מעט לתכנות ואינטרנט (אני עובד לרוב עם מס' תוכנות במקביל ככה שנוצר עומס רב על המערכת). אני לא מתכנן OC בשום שלב, וגם לא שדרוג קרוב לאחר הקניה, ככה שמה שאני אקנה צריך להספיק לי ללא מעט זמן. אשמח אם תאמרו לי מה דעתכם על המפרט (מאתר KSP) :
מארז - 460 ש"ח - Thermaltake Suprano VB1000BWS (אני יודע שרובכם ממליצים על HEC Compucase אבל אני לא אוהב את הצורה של המארז הזה, ומה גם של-Suprano יש עוד מאוורר צידי).
ספק כח - 420 ש"ח - Noisetaker EG425P-VE 420W (לדעתי אמור להספיק, אבל תחוו את דעתכם..)
לוח אם - 650 ש"ח - 945GM-S2 s775 Conroe, 945G, DDRII 667, VGA, PCI-E (מכיוון שהחלטתי ללכת על 2GB זכרון במהירות של 667Mhz במקום 1GB זכרון במהירות 800Mhz (לפי המלצת מספר אנשים מהפורום), החלטתי גם לקחת את הלוח הזה ולא ללכת על לוח יותר יקר כי לא נראה לי שיש סיבה לעשות זאת, אבל אתם יודעים יותר טוב ממני... אגב, ניסיתי לברר אם יש בכרטיס קול On Board יציאה דיגיטלית אבל לא הצלחתי, מישהו יודע ?)
מעבד - 1180 ש"ח - Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache (הועדף על ה-6400 עקב מחיר זול יותר והפרש לא גדול בביצועים)
זכרונות - 1140 ש"ח - DDR2, 2 X 1GB TwinMOS 667Mhz (שוב, הועדפו על ה-1GB במהירות 800Mhz)
כרטיס מסך - 1390 ש"ח - Radeon X1900GT 256MB, DDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E (הועדף על ה-nVIDIA 7600GT)
דיסק קשיח - 465 ש"ח - 250GB SATA II 7200RPM 16MB Western Digital
צורב - 195 ש"ח - NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black
כונן 1.44 - 40 ש"ח - Teac/SONY 1.44 Black
סה"כ - 5940 ש"ח.
המחשב יחובר למסך ViewSonic VP171b 8ms בחיבור DVI. אין צורך במקלדת, עכבר, ורמקולים.
תודה רבה למגיבים ולכולם!
יפה , אישית הייתי הולך על לוח אם עם 965 ובלי כרטיס מסך מובנה את זה
965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 790
לדעתי שווה אותם אבל זה גם תלוי בך
למה לדעתך אני צריך ללכת על ה-965 ולא על ה-945 ? אני יודע שההבדל העיקרי ביניהם זה שה-965 מתאים גם לזכרונות של 800Mhz, אבל כמו שאמרתי אני מתכוון לקנות 2GB זכרון במהירות של 677Mhz ולא מתכוון לשדרג בקרוב, מה שאומר שעד השדרוג הבא שלי, זכרונות במהירות של 800Mhz גם ככה יהיו כבר מיושנים. אני מניח שיש עוד הבדלים בין הלוחות חוץ מההתאמה לזכרונות של 800Mhz, אבל אני לא יודע אותם, ועד כמה הם משמעותיים. מישהו יודע ?
בנוסף, למישהו יש את הלוח 945 ויכול להגיד לי האם יש לכרטיס קול שעל הלוח יציאה דיגיטלית ?
תודה רבה.
965 הוא היותר חדיש ובככל הוא יותר טוב ויותר מהיר מ 945 והוא נבנה עבור מעבדי ה CORE ולא הוסיפו לו את התמיכה עמו 945
לגבי היציאה אין!!! הנה מה יש לקוח מאתר היצרן
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x parallel port
1 x serial port (COMA)
1 x VGA port
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In / Line Out / MIC In)
יש כרטיס מסך 1950 PRO יותר משתלם בנעה מחשבים ... באותו מחיר כמעט
אוקיי אני אקח את ההמלצה על הלוח 965, שבו לדעתי כן יש יציאה דיגיטלית (שוב, אם למישהו יש את הלוח שיגיד לי בבקשה כי אני לא סגור...).
לגביי הכרטיס מסך, ה-PRO יקר יותר, ואני גם רוצה לקנות את כל הרכיבים מחנות אחת - מה גם שחציתי כבר את ה-6000 ש"ח במעט בלי ה-PRO.
תודה רבה לכולם.
965-S3 יש לך
1 x SPDIF Out connection (coaxial+optical)
6 x audio jacks (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out)/Center/Subwoofer Speaker Out/Side Speaker Out)
כלומר כן יש לך יציאת RCA אודיו אם לזה אתה מתכוון
