המעבד איבד מיכולות הOC שלו מדוע?....
ברשותי מעבד:
AMD Athlon 64 3200+,Venice S939, Stepping DH-E6
אחרH תקופה של חודשים שבה פעל דרייבר קול אנד קוויט..
המעבד עבד במכפלה נמוכה הזמן IDLE ובמתח 1.1V.
ועתה אחר תקופה בה אני רוצה לעשות OC לעבד אני לא מצליח לעבור את 2.42...[ניסיתי העלאת מתחים ומה לא...]
בעבר יכולתי להגיע ל 2.6 יציב לגמרי :s07:
האם התקופה הארוכה בה המעבד עבד במתח נמוך גרם לכל זה..? :pissed:
כי לאחר זמן הקניה יכולתי להגיע לתדר 2.8 GHZ אפילו....
מה לעשות כדיי להחזיר את יכולות הOC שאבדו?...נשמע לא הגיוני אבל זה מה שקרה כנראה עקב המתח הנמןך :bash:
כרגע אני מריץ לופים של S&M למעבד כשמתח המעבד הוא 1.4 ותדרו 2.4 GHZ.
2.8?איך הגעת לזה?איזה זכרונות?לוח?מה היתה המכפלה ויחס הזכרונות ועל כמה היה לך ה-LDT?
אם הגעת ל-2.8 זה מעולה..אין הרבה שהצליחו 2.8.
זה היה בעבר בהתחלה עכשיו משום מה היכולות נעלמו.
זה היה מזמן אבל אם אני לא טועה זה מה שהיה בערך...
מכפלה 10
LDT 3
יחס זיכרונות לא זוכר אבל לא עברו את ה 440 MHZ. זיכרנות וואליו של GEIL...[לא משהו...]
לוח גיגבייט NF3U. [יש לו אופציות טובות]
זה לא היה יציב...2880 MHZ זה הכי הרבה שהגעתי אם אני זוכר...
הבאסה שעכשיו אני לא מצליח לעבור את מעל 2420 MHZ יציב!!!!!!!!! :bash:
[ltr]it's summer now, are you sure it's not because it's hotter? and yes, CPUs do lose their "overclockability" if they run under volted/overclocked/over heated. eventually even if ran at stock all the time a CPU won't even run at stock clock, but that will take 10-20 years.[/ltr]
אני לא חושב שזה בגלל שעתה קיץ...
אחרי הכל המעבד דיי קריר עם הפריזר 64. [36-40 מעלות]
אצלי המעבד איבד את יכולת זו יותר מדיי מהר...[חדשים בודדים]
אני חושב המתח הנמך הזה גרם לזה.
הבעיה שאני לא יודע איך להחזיר את יכולות ה OC...
אל תתקינו את קול אנט קוויט! :pissed:
תנסה לבצע Burn in למעבד במתח קצת יותר גבוה מהסטוק בתדר המקסימלי שאתה יכול להגיע אליו.
אחרי 24 שעות של Burn in, תנסה לעלות עוד.
אני לא מבין למה הורדת את האוברקלוק , אוברקלוק יציב אמורים להשאיר , זה הקטע באוברקלוק יציב :-\
אז לא היה לי שום שימוש בזה...
עתה אני צריך את זה.
האם ציפסט חם גם יכול לגרום לעניין?...
כי החום שיוצא מהכרטיס מסך נכנס לציפסט.
אני לא יודע מה מצב האבק אצלך במארז,
אבל המעבד שלי מחזיק על 2.7G יציב בחודשיים הראשונים אחרי פירוק המארז טוטאלית, ניקוי, פירוק הטייפון, הקירור של הכרטיס מסך והציפסט, ניקוי באלכוהול ומריחת משחה חדשה...
זה דעתי לגבי מצב האבק במארז,
בעיות חום קור ונספחים אתה מוזמן לבדוק עם מזגן =)
מה שאתה אומר די לא הגיוני... הבדלי חום משפעים על יציבות אבל לא ככה2.8 אם זכרונות 440mhz קצת לא בסדר אתה בטוח שעתשיתה 2.8 ולא 2.6??
"זה לא היה יציב...2880 MHZ זה הכי הרבה שהגעתי אם אני זוכר..."
זה מה שרשמתי כבר.
אוקי סליחה מה טמפ במאמץ ב2.4?
46 במאמץ מלא.
46 במאמץ מלא זה כלום... ושוב אני יגיד שמה שאתה אומר נישמע לי מוזר שהמעבד שלך לא יציב המעבדים האלו מאבדים יציבות ב52 מעלות+-
