מחשב למשחקים עד 7000 שקל
שלום!
אני מעוניין להרכיב מחשב חדש ומתלבט בקשר לחלקים.
בעיקרון המחשב ישמש למשחקים, לא יעשה OC ואני לא מתכוון לעדכן אותו במשך כמה שנים אלא במקרים חריגים.
הגבלת התקציב של 7000 שקל היא לא לגמרי נכונה. אומנם זה נראה לי הגבול, אבל הייתי שמח לא להגיע אליו ופשוט לקנות את החלקים שייתנו לי את התמורה הכי טובה לכסף ויהיו הכי משתלמים. אני לא מחפש לבזבז כסף, אבל היות ואני רוצה מחשב טוב שיישאר כזה למספיק זמן, לא אכפת לי לשלם יותר איפה שכדאי.
מתוך קריאת המלצות פה בפורום הרכבתי עד עכשיו את המפרט הזה (מחירים מ- KSP אבל אין לי הגבלה בחנות) :
Intel Core 2 Duo E6600 - 1970
ASRock ConRoeXFire-eSATA2 - 550
2x512MB TwinMos DDRII 667 - 600
Sapphire Radeon X1900GT 256MB - 1390
Maxtor 250GB SATA II 16MB - 480
HEC Compucase CI-6A21 Black & Silver - 240
Enermax Noisetaker EG425P-VE 420W - 420
סה"כ - 5650
חשוב לי נורא שהמחשב לא יתחמם מדי וגם שיהיה שקט, כך שאשמח לשמוע המלצות על מארזים אחרים ותוספות של מאווררים איפה שנראה שצריך.
אין צורך להחליף את הספק באחד חזק יותר ?
צורב DVD, מקלדת, עכבר ורמקולים כבר יש לי, אבל בלי קשר למגבלת התקציב, אשמח לקבל המלצה גם על מסך LCD טוב.
תודה רבה!
מחשב סבבה לגמרי -חלקים גם נחמדים מאוד -בחירה טובה
הייתי שוקל להחליף מעבד ,או שלא ביותר זול 6300 או 6400 ,ולהוסיף סטיק של 1 גיגה -בסה"כ 2 גיגה שיהיה לך
הזיכרון ישפיע הרבה יותר על ביצועי המחשב מאשר אם יש לך 6300 או 6600 .
זהו
נתחיל במסך Samsung 731BF שעולה 1390 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=425549
מה שמשאיר תקציב של 5610 ש"ח
לגבי המעבד נראה לי שזה סתם ביזבוז כסף שלם על 6600 ולא לקחת 6400 ההבדל ביניהם 3-3.5% ביצועים לטובת ה6600
אבל בשביל זה לשלם תוספת של 500 ש"ח
כרטיס מסך מnoacomp
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO שעולה 1350 ש"ח
נלקח מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB Cache 1
1490
1490
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
550
550
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
300
600
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB SATA II 7200RPM 16MB 1
465
465
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Noisetaker EG425P-VE 420W 1
420
420
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
3865
ס"כ לתשלום 6605 ש"ח (כולל כמובן המסך)
תודה על התגובות. יש לי עוד כמה שאלות.
קיבלתי את ההערה בקשר לזכרונות ואני אוסיף עוד ג'יגה.
אבל הבנתי שההשקעה ב- e6600 אמורה דווקא כן להשפיע בעתיד עם windows vista. אתם חושבים שזה קשקוש ?
האם הכרטיס מסך Connect3D Radeon X1950 Pro טוב יותר מה - Sapphire Radeon X1900GT ?
אני יודע שה- 1950 חדש יותר אבל אני לא מבין בכל ענייני ה- Pro/GT/XT וכו'...
מעבר לביצועים, האם יש איזשהו הבדל משמעותי בפיצ'רים של 2 הכרטיסים ?
אתם יכולים להמליץ לי על ספק 500W טוב ? אתם חושבים שזה שווה את ההשקעה ?
בעוד 1000 שקל, מה הכי מומלץ לשפר ?
לגבי הe6600 והתאימות לvista אני רק יודע שהוא תומך בVISTA חוץ מזה אין לי מושג
לגבי הכרטיס מסך אני הייתי הולך על 1950Pro הוא זול ב40 ש"ח מהGT וגם יותר טוב ממנו
אבל אם אתה רוצה לקנות את כל המחשב ממקום אחד אז GT הוא האופציה היחידה
ספק Liberty 400W יספיק בהחלט והוא עולה 500 ש"ח (noacomp)
ויש ספק ?Noisetaker EG425P-VE 420W? של enermax ב420 ש"ח מksp
שניהם יחזיקו את הכרטיסים בלי בעיות
1950PRO עדיף...
ליברטי 400 כמו שאמרו לפניי יהיה מעל ומעבר והוא עדיף על הNoisetaker
COLD-הערה..הבדלי הביצועים בין ה6300 לבין ה-6600 הם ממש לא 3.5 אחוז...
אתה מתכנוון להפרשי הביצועים בין 2 מגה קאש לבין 4 באותה מהירות שעון
ההפרשים די גדולים...ואם לא מתוכנן OC אולי כדאי לשקול את זה בחיוב...
והבהרה-אתה לא מוסיף עוד גי'גה בנוסף ל512*2...אלה קונה 2*1024...(רק ליתר ביטחון)
VISTA תתאים לכל מעבד חדש שיוצא (כמעט) בלי קשר
בעוד אלף שקל אפשר לשפר בעיקר כ.מסך...נדמה לי ש1900XT פלוס קירור (מנועה מחשבים) יכנס
התכוונתי בין 6400 ל6600 ולא בין 6300 ל6600
וכן התכוונתי לקאש של המעבד
OK גבר פשוט שכחת לציין את זה :xyxthumbs:
בקיצור..בתקציב המקורי קח את המפרט של COLD ורק תוסיף 2*1024 זיכרון...
אם אתה מחליט להוסיף עוד 1000 שקל (אם אני לא טועה) אפשר להכניס 1900XT מנועה...
אז תיקח את אותו מפרט עם 1024*2 זיכרון ורק תוסיף את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4758
תודה רבה! אני כמעט סגור לגמרי על המפרט...
רק עוד כמה דברים קטנים.
שוב בקשר לספק. בהנחה שאולי בעתיד אני אשתמש באופציית ה- crossfire, לא כדאי להשקיע בספק חזק יותר ?
יש לי טראומה מהתחממות של המעבד האחרון שלי שנשרף (XP 1700 למרות שקניתי מאוורר מיוחד ומשחה טרמית).
האם המארז הזה מומלץ מאוד גם מבחינת קירור או שיש משהו יותר מומלץ ? (גם מחנויות אחרות)
האם יש אילושהם "פתרונות קירור" לא יקרים במיוחד ושקטים שאני יכול לקנות כדי שיעשו אותי יותר בטוח או שאין צורך ?
האם כרטיסי המסך האלה מגיעים עם קירור טוב ?
ואני מבין שה- X1900XT עוד יותר טוב מה- X1950 Pro, נכון ?
באמת תודה רבה! אני ממש מעריך את העזרה שלכם!
אני לא יודע כמה אתה רציני לגבי השימוש בCF...אם אתה באמת חושב שזה יקרה אז אני חושב שזה לא יספיק...
1900XT טוב בהרבה מהכ.מסך האחרים שהועלו פה...
המעבדים האלו קרירים...בכל מקרה..יש לך ב250 את הBT שהוא מאוד שקט וחזק..אבל אני חושב שלא צריך כי אתה לא מתכנן OC...אתה תמיד יכול להוסיף דבר כזה...
המארז הזה נהדר ואין צורך במשהו אחר
הכ.מסך אמור להגיע אם קירור או שהפסיקו את המבצע..תתקשר לברר
עריכה: הלוח שלך נדמה לי לא תומך בCF או שאני טועה? ועוד משהו...זה ממש ביזבוז כסף כל הדברים האלה..יש לי הרגשה שלא תשתמש בזה
עריכה#2: הלוח שלך כן תומך...אבל זה מאוד לא מומלץ...זה בזבוז כסף..ויש לך מסך שבכלל יכול להגיע לרזולוציות כאלה מטורפות? ואני מניח שתצרטך קירור מיוחד..וזה גם לא לשים סתם 2 כרטיסים וזהו...צריכים כ.מסך מיוחד בנוסף לרגיל
מחזק :xyxthumbs:
תודה :xyxthumbs:
בכל מקרה בחור'ציק..קח לך את הספק שהצענו..או אם בא לך לקנות מחנות אחרת אז קנה ליברטי 400...
תודה רבה! עזרתם לי נורא.
שמחנו!
תתחדש :xyxthumbs:
