מחשב עם עוצמת עיבוד חזקה ב-10000
אז ככה,
אני רוצה לקנות מחשב חדש ב-10000 בערך בלי לעבור את זה.
כבר ביקשתי עזרה בבנייה של המחשב לפני חודשיים בערך אבל העדפתי לחכות כדי ללמוד יותר על החלקים ושנקבל יורת מידע פה בפורום.
בכל מקרה, המחשב החדש נועד יותר לקידודי סרטים ואני צריך משהו שיוכל להקליט סרט מהטלוויזיה ברמה כזאת שאני לא אצטרך ממש לקודד אותו ואפילו טיפה בריל טיים אלא יעתיק אותו למחשב uncompressed.
לצורך העניין אני צריך רד דיסק ענק כי מי שמבין בזה יודע שזה חובה ומצד שני אני צריך הארדי דיסק ממש מהיר.
לכן בניתי על 3 של 250 ב-raid ועוד אחד 250 ל-system.
מבחינת הקידוד של אחרי אני צריך מעבד חזק מספיק כדי לא להתחיל לחכות 200 שנה עד שהוא יסיים לקודד כפי שקורה לי עכשיו עם ה-barton 2500+ המעפן שלי.
מבחינת משחקים, אני לא ממש משחק מי יודע מה ואני לא רוצה לקנות כרטיס סופר כי בעתיד ייצאו ה-DX10. כל מה שאני רוצה מהבחינה הזאת זה כרטיס שיריץ לי על כל ההגדרות הגבוהות את UT2007. זה הכל.
אני לא מתכוון לשדרג אותו.
מבחינת OC אני מתכוון לעשות וכמה שיותר.
עכשיו, אני לא צריך: מסך, מקלדת, עכבר, צורב, מדפסת וכו'.
זה המפרט שבניתי ב-10015 - אשמח להצעות ותיקונים:
מצטער שאני רושם את זה בקיצרים פשוט בעיה טכנית - אני יתקן יותר מאוחר
סה"כ למוצר מחיר ליחידה כמות שם המוצר ומאפייניו סוג
¤2,150.00 ¤2,150.00 עדכן
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box
¤1,350.00 ¤1,350.00 עדכן
ASUS P5B Deluxe
¤1,460.00 ¤1,460.00 עדכן
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
¤1,960.00 ¤490.00 עדכן
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
¤2,000.00 ¤2,000.00 עדכן
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO
¤320.00 ¤320.00 עדכן
Sunbeam Transformer BLUE
¤500.00 ¤500.00 עדכן
ENERMAX LIBERTY 400W
¤275.00 ¤275.00 עדכן
THERMALTAKE BIGTYPHOON
סה"כ נראה טוב , רק שהייתי מעדיף דיסקים של סמסונג או מקסטור.
אפשר לקחת את הסקייט במקום ה BT.
לא מת על המארז, אבל זה מה שנכנס.
בשביל מה כ"כ הרבה זכרון RAM ???
רק הבעיה היא שתוספת למקסטור היא 95 שקל לאחד ולסמסונג זה 145 לאחד ובחישוב ל-4 כוננים זה משמעותי.
שאלה בקשר לזה, ראיתי של-WD יש שני סוגים של כוננים של 250 על 16.
דגם: WD2500KS
שזה מה שתכננתי לקחת
ןיש את:
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII RAID
דגם: WD2500YS
שזה לטענתם יותר מתאים ל-RAID. אשמח לשמוע מידע בעניין זה.
קצת לא הבנתי למה אתה מתכוון. אם אני מבין נכון אז אתה מתכוון ל-BigTyphoon רק שאני לא יודע מה זה הסקייט שאתה מדבר עליו. וגם אם כן, אז ה-BT הוא לא משהו שנחשב חזק פה בפורום?
ובקשר למארז, זה באמת המארז שנראה לי גם יפה וגם זול והוא עולה 320. אם יש הצעות למשהו אחר אני אשמח לשמוע.
למה לא?
עודכנה הרשימה למדויקת יותר...
אם תפצל את הקניה תחסוך כ 300 שקל
קנה את זה מלוגיק:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 9097 ASUS P5B Deluxe LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1269.00 ¤ 1 1269 ¤
1 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
2 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
3 6545 Maxtor 250GB 16MB Buffer DiamondMax SATAII HDD 480.00 ¤ 4 1920 ¤
4 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 241.00 ¤ 1 241 ¤
5941 ¤
השאר מנועה
בחסכון תוכל לקחת X1900XT עם קרור זלמן שעולה בנועה 2230 (הכרטיס הזה מתחמם מאוד ומרעיש).
התכוונתי לקרור הזה למעבד שלא פחות טוב מהטייפון (יש אומרים עולה עליו בביצועים) ועולה פחות ממנו בנועה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
המארז פשוט מרעיש. הרבה מאווררי 80. אבל לא מכיר עוד FULL TOWER ברמתו בתקציב.
תודה רבה, בסוף אני אקנה את מה שאמרת לי משני חנויות.
אני יוסיף את הזלמן לכרטיס כפי שאמרת.
ובקשר למאוורר אני אתלבט לפי הת'רד שנפתח כי זה כבר עניין של דברים קטנים ומה שאני לא אבחר משניהם יהיה טוב אני מניח.
רק לא ענית לי על הקטע עם ההארד דיסקים של WD.
לא שאני הולך לקנות אותם אבל באמת מעניין אותי לדעת מה ההבדלים.
בכל מקרה תודה רבה.
הינה מה שהכנתי:
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 456.00 ¤ 1 456 ¤
1 7296 Zalman CNPS9500 LED 92mm Fan Cooler for PIV/AMD 319.00 ¤ 1 319 ¤
3 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
4 9097 ASUS P5B Deluxe LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1269.00 ¤ 1 1269 ¤
5 8891 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 1546.00 ¤ 1 1546 ¤
6 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
7 8060 Hauppauge WinTV-PVR350 PCI TV PVR & Tuner Card 1205.00 ¤ 1 1205 ¤
8 8916 Gainward Geforce BLISS 7900GT 512MB DVI Video Card 2450.00 ¤ 1 2450 ¤
9924 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
9 9725.52 ¤
א. את הכרטיס מסך אפשר להחליף עם משהו של ATI כי יש להם כרטיסים טיפה יותר טובים מזה.
ב. אתם תגידו שהגזמתי עם הHD)2 של 250 GB כל אחד), אבל אני מקליט לפעמים בלי כיווץ וזה יוצא ענק!!! (איזה 40 גיגה לחצי שעה). למרות שבסוף אני מכווץ את זה אבל אם אתה לא רוצה לכווץ זאת הבחירה הנכונה.
ג. כרטיס לכידה של וידאו חייתי מאוד, אתה יכול להחליף אותו עם משהו של אביר-מדיה אבל לא כדאי.
ד. אתה יכול להוסיף עוד כמה שקלים ולקבל זיכרונות בתתיזמונים נמוכים יותר (או שתרד בדברים אחרים).
